skąpiec
    81
Treść opublikowana przez skąpiec
  1. Po otwarciu paleniska istniejąca wentylacja wyciągowa zmniejsza ciąg kominowy.Sprawdż czy do kotłowni jest dostateczny dopływ świeżego powietrza.
  2. Witam Jeśli zmniejszasz ilość grzejników a i tak musisz dostarczyć do ogrzewanego obiektu tę samą ilość energii cieplnej to ciecz w grzejnikach ma większą temperaturę.Musisz mocniej grzać piec i masz większą stratę kominową.
  3. To co łatwiej wykonać
  4. Dajecie więcej powietrza -większy ciąg i z tego może większa temp. spalin .Spróbujcie mniej paliwa.
  5. Drugi układ się nie odpowietrzy ,pierwszy i trzeci jak dasz wznios do pieca
  6. W młodości pracowałem w gospodarstwie rolnym dziadka. Przy magazynowaniu zboża w stogach-szczertach na wolnym powietrzu , wilgotne snopy zagrzewały się..Dziadek tłumaczył mi ,że może nawet dojść do samozapłonu .Tego zjawiska nie było jak snopy były dobrze wysuszone.
  7. Podaj moc i temp. na kotle , czy gorące spaliny. Grzejniki też mają jakąś moc ?
  8. Na triaku jest regulacja napięciowa
  9. Jak zamknie w lato będzie grzał cwu 4-ta pompka to już pompkomania
  10. Na moją głowę błędów nie ma.Tylko praca kominka i pieca jednocześnie może nie działać prawidłowo.Zawsze jedno z nich da większe ciśnienie wody
  11. Daj sobie spokój z olejem
  12. Bardzo niskie spalanie potwierdzone badaniami.-sprawność 85% Czy rzeczywiście tak jest.Na forum pojawjają się wypowiedzi o sprawnościach rzędu ok.50%
  13. wilgotne powietrze do palenia to jak mokry opał.
  14. Przez takich palaczy nie ma śniegu.
  15. Paląc od góry płomienice jak i ścianka za nimi nie mają kontaktu ze spalinami-straciłeś sporą powierzchnię wymiany. W dalszym ciągu jestem -że to dolniak.Płomienice zaczynają się prawie od rusztu.
  16. Na moją głowę to jest dolniak.Zasypujesz pełną komorę i pierwszy ciąg spalin jest między rurami a pierwszą grodzią.Górniaki mają rury na górze a ten ma z boku.
  17. skąpiec
    Zimny Mur
    System saarpor-jeśli kogoś to interesuje to niech porówna zastosowanie kasetonów na sufity .Może być taniej i grubiej
  18. skąpiec
    Zimny Mur
    Kol. blady78 koks radził się jak zrobić to tanio.Sucha ściana to podstawa ciepłochronności .Cokolwiek byś położył na mokrą -nic nie da,więc nie mów mi że grzybek murowany.Takie płyty są z powodzeniem stosowane do lekkiego i taniego ocieplenia ścian.Można również pod płytę wsadzić wełnę min. lub styropian.-trzeba tylko wtedy zadbać o lepszą wentylację pomieszczeń.
  19. heso napisał Tak się składa, że ostatnio spalamy spore ilości nie całkiem suchych liści. Ś.p. znany ekolog P.Zalewski ocenił to negatywnie, ponieważ duża powierzchnia liści pochłania spore ilości zanieczyszczeń z powietrza.
  20. Ciekaw jestem czy jest wskażnik do tej sondy i co pokazuje
  21. Czasami wystarczy przyłożyć dłoń do ściany w kilku miejscach mieszkania żeby wyczuć różnicę w ich temperaturze. Powodem mogą być niedokładnie wymurowane fragmenty ścian : grubsze spoiny , niewłaściwie dobrane składniki tynku , nietrzymające wymiarów pustaki lub zbyt mała szczelina powietrzna.
  22. Napisz kiedy kupowałeś opał.Może to kwestia jego zawilgocenia.
  23. skąpiec
    Zimny Mur
    Cegła starej produkcji powinna być dobra,chyba że z powodu zawilgocenia kruszy się.Można uzupełnić spoiny i zaimpregnować ścianę co w niewielkim stopniu poprawi ciepłochronność. Może od środka płyta GK na najzimniejszej ścianie.
  24. Północno-wschodnia część Polski to raczej drewno jako paliwo
  25. Jeżeli zastosowałeś jakąś przeróbkę i musisz przymknąć szyber ( masz większy ciąg ) to masz gorętsze spaliny .Czyli przeróbka przyniosła efekt ujemny
