skąpiec
Treść opublikowana przez skąpiec
  1. skąpiec odpowiedział(a) na koks temat w Izolacje
    Cegła starej produkcji powinna być dobra,chyba że z powodu zawilgocenia kruszy się.Można uzupełnić spoiny i zaimpregnować ścianę co w niewielkim stopniu poprawi ciepłochronność. Może od środka płyta GK na najzimniejszej ścianie.
  2. Północno-wschodnia część Polski to raczej drewno jako paliwo
  3. Jeżeli zastosowałeś jakąś przeróbkę i musisz przymknąć szyber ( masz większy ciąg ) to masz gorętsze spaliny .Czyli przeróbka przyniosła efekt ujemny
  4. Podobno są dwie szkoły- falenicka i otwocka.Czytałem na jakimś forum ,że ktoś celowo nie podgrzewał powrotu po to żeby jak najbardziej schłodzić spaliny.W ten sposób koszt zaoszczędzonego opału przewyższył stratę spowodowaną skróceniem użytkowania pieca.
  5. Pierwszy raz coś takiego słyszę,aż mnie to zdziwiło.To znaczy,że nie można sterować tym przepływu.
  6. Mógłbyś zastosować wyłącznik termiczny od termy elektrycznej-RD1,tylko trzeba zmienić styki na załączne
  7. Może palenie w zimnym piecu porównać do jazdy samochodem z niezagrzanym silnikiem
  8. Z całym szacunkiem.Mnie chodziło o cenę zwykłego zaworu (30 zł) i cenę 3-drożnego-najmniej 150 zł ,a zadanie wykona takie same.
  9. Jedna gruba lub dwie cieńsze to chyba to samo
  10. Witam miłośników palenia w piecach. Często przewija się w tematach- jak podłączyć i wyregulować ten zawór.Na mój chłopski rozum można by było zastąpić go zwykłym zaworem kulowym,wpiętym do instalacji przez dwa trójniki.Wtedy regulacja byłaby prostsza.
  11. Drugie drzwi i łapacz powietrza-tańsze rozwiązanie
  12. Może masz za szybką cyrkulację.Jaki masz powrót, jaki czopuch w sensie temperatury.
  13. Mówi się cugu. Widać musimy z tym iść do parlamentu.
  14. Na różnych forach są zmienne opinie o tym kominku,ale czy nie wydaje ci się że grzanie w nim jest mniej ekonomiczne niż w piecu uniwersalnym
  15. Na stronie głównej jest temat o naczyniu zbiorczym w instalacji grawitacyjnej. Rura bezpieczeństwa jest to zdublowana rura przelewowa
  16. .Przy paleniu węglem masz instalację typu otwartego, więc membrana w naczyniu przeponowym się nie ruszy-czyli monter rąbnął głupotę. Ja bym ją uprościł albo otwarta albo zamknięta,zawory odcinające na powrotach zbędne.Nie napisałeś jakie masz rury (cienkie grube),czy masz odpowietrzniki przy grzejnikach
  17. Popieram palenie jak najniższą temperaturą.Obecnie lepiej jest oszczędzać opał niż piec .Po kilku sezonach za zaoszczędzone pieniądze można kupić bardziej ekonomiczny kocioł.
  18. Popieram instalowanie kilku małych 1-fazowych podgrzewaczy zamiast jednego 3-fazowego o mocy 15-20 kW.
  19. Kominki mają niską sprawność energetyczną stąd spora ilość opału
  20. Ustawić pompkę na niższy bieg , stłumić grzejniki-zaworami lub kryzami.
