iryd56
Treść opublikowana przez iryd56
Witam, Paliłem Ekoretem z Sosnowca również dwa sezony. Na obecny sezon z powodu chwilowego braku na składzie Ekoretu, zakupiłem Pieklorza z Bobrka. Powiem tak, nie wrócę już do Ekoretu mając do dyspozycji Pieklorza, nigdy!!! Pozr
Witam, Paliłem Ekoretem z Sosnowca również 2 sezony. Na obecny sezon z powodu braku na składzie Ekoretu kupiłem Pieklorza z Bobrka w workach 20kg. Powiem tak, nie zamienię już Pieklorza na Ekoret, nigdy! Pozdr
Sterownik Pieca Tech St-37 - Praca Pomp Cwu I Co
iryd56 odpowiedział(a) na matmix1 temat w Kotły z podajnikiem
Faktycznie, jest to opcja ustawiana z menu serwisowego. Pisząc posta #2 przeglądałem serwisówkę, ale jak widać zbyt pobieżnie. Pozdr -
Witam, W St-37 w funkcji "priorytet bojlera" przełączenie pomp (wyłączenie pompy CWU i załączenie pompy CO) winno nastąpić natychmiast po osiągnięciu zadanej temp CWU, bez tzw. czasowej pracy równoległej. Tak jest u mnie i w instr obsł. Pozdr -
Defro Defro Eko 19 Kw - Wyłącznik Termiczny Motoreduktora
iryd56 odpowiedział(a) na iryd56 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, W końcu udało mi się zdobyć oryginalny termik od serwisanta. Co prawda nie jest to "nówka" ale teraz wiem na jaką wartość natężenia prądu dobierano termik. Kupiony u serwisanta termik (wymontowany przy mnie z cytowanej powyżej puszki złącznej innego motoreduktora) posiada wartość natężenia prądu 1A - trochę 'delikatny", spodziewałem się nieco wyższej wartości Trzymam go na razie na zapasie. Na obecną chwilę wymieniłem kondensator i "zmajstrowałem" sito o oczkach 2,5 x 2,5 cm do przesypywania PIEKLORZA, - trafiają się grudki do 4 - 5 cm. Groszek przesiany, kondensator wymieniony i trwam w oczekiwaniu na bezawaryjną pracę kociołka Oby...! Pozdrawiam. -
Zdaję sobie sprawę z pewnego błędu w tym przeliczeniu. Co do tabliczki to jest tak jak napisałem powyżej. I jak to interpretować w zakresie doboru wyłącznika? -
do @Marek Sprawdziłem tabliczkę znamionową na silniku. Jest 0,09 kW i 1,3A , czyli x 1,2 co daje 1,56 A, tj. ~ 1,6 A jako zabezpieczenie przeciążeniowe. Z przeliczenia I=P/U wychodzi 0,4A (90/230). do @Odegree Co prawda objawy nie wskazują na uszkodzenie kondensatora, ale z uwagi na niski koszt wymiany wymienię tez kondensator. dzięki koledzy. Dalsze sugestie mile widziane. -
iryd56 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów, Pytanie jak w temacie. Użytkuję przedmiotowy kociołek trzeci sezon. Przez pierwsze dwa sezony nic o kotle nie wiedziałem oczywiście poza doświadczeniami z umiejętnością właściwego palenia. Po zmianie opału z EKORET z Sosnowca na PIEKLORZA (fajny groch, tylko trafiają sie ponadwymiarowe grudki) kilkukrotnie zadziałał mi wyłącznik termiczny motoreduktora (alternatywa zawleczki) co jest dość kłopotliwe, gdy wracam po całym dniu, a tu niespodzianka - alarm i zimny kociołek. Dzieje się to z różną częstotliwościa - raz na tydzień a nie raz i dwa razy w ciągu doby. Oczywiście dokonałem gruntownego czyszczenia retorty. Po rozmowie z Działem Technicznym Defro, Pan z Defro "obstawia", że zmęczeniu uległ wyłącznik termiczny motoreduktora i należy go wymienić. Generalnie Defro odeszło już od stosowania termików przeciążeniowych i powróciło do stosowania zawleczek. Na moje pytanie jakiej wartości w Amperach należy dobrać termik nie uzyskałem odpowiedzi. :blink: Na "próbę" zaproponowano mi "ominięcie" termika!!!!! Po rozebraniu puszki przy silniku wyłącznik termiczny (przeciążeniowy) nie posiada żadnych oznaczeń -wyłącznik jest niewielki z małym przyciskiem resetu. Jeśli ktoś z forumowiczów przerabiał dobranie termika do tego typu kociołka to proszę o pomoc w doborze termika. Moc znamionowa silnika motoreduktora wynosi 90W, natomiast termik musi zadziałać po 6 sekundach od momentu zablokowania silnika. Także, wartość prądu w trakcie pracy jest niewielkiego rzędu i to mogę szybko policzyć, natomiast mam problem z określeniem wartości natężenia prądu po 6 sekundach od zablokowania podajnika - i na tą wartość (tak myślę) należy dobrać wyłącznik przeciążeniowy. Bardzo proszę kolegów o ewentualne sugestie i pomoc. Pozdrawiam -
Szokujące, taki piękny i uporządkowany pod każdym względem kraj w obliczu kataklizmu...
Polspaw Wysoko Temperatura Na Czopuchu.
iryd56 odpowiedział(a) na Fido17 temat w Kotły z podajnikiem
Tak być nie może :) ....ale jest :) Jaka jest moc kotła i ile żeberek (lub moc grzejników) w instalacji? -
Również nie odczuję jego braku. Pozdrawiam
Baa...., ludziska różne rzeczy piszą, cały "pic" polega na zdrowo-rozsądkowym podejściu do sprawy bezpieczeństwa, na tym nie ma co oszczędzać. W mojej instalacji, pomimo że układ otwarty, założyłem zawór bezp. 1,5 bara na kotle oraz manometr 1,0 bar na gałązce idącej z kotła do naczynia wzbiorczego. Wskazanie manometru na rurce do naczynia wzb. wskazuje ciśnienie stat. słupa cieczy, czyli w moim przypadku 0,7 bara. Parę złotych więcej ale możliwość szybkiej oceny stanu w zładzie. Pozdrawiam :(
Tak dla pewności mojego czytania ze zrozumieniem. Czyli od pompy idzie PEX 16mm (jedna gałazka zasilająca) która rozdziela się na trójniki i grzejniki, dalej również PEX 16mm od trójników plus kolejne trójniki i grzejniki???
Rura Spalinowa W Nieogrzewanej Piwnicy
iryd56 odpowiedział(a) na zarybob temat w Kominy dymne i spalinowe
Dokładnie, mała dziurka, połowa termopary wewnątrz i silikonik - miałem na niższą temp (chyba coś koło 350st C) -
Dokładnie taki i podłączony na stałe. Co prawda poprzedni wytrzymał cały sezon i na nowy sezon zakupiłem kolejny termometr. Podejrzewam, że przyczyną jego awarii (zablokował się ) było parę upadków, - termometr wisiał sobie na rurce. W tym roku nowy nabytek przymocowałem do ściany. -
Zaręczam, że się nie upali. Maks temp w moim czopuchu jaką odnotowałem to 170stC. "Normalnie" jest 120 - 150 st C. Oczywiście, jakbym się baaardzooo "postarał" to pewnie bym go "ujarał" -
Podzielam powyższe dot. Schlossera. Używam (na razie ) 2-gi sezon, -bez uwag. Faktycznie b. "zgrabne".
Wcale nie musi być grubsza. Stosuję termometr z tarczą analogową -zakres 50 - 350^C, termopara w czopuchu, kupiony na Allegro z f-my THermoplus. Cena 39,90 plus koszt przesyłki. -
No i wszystko jasne, trochę pary poszło w gwizdek ;) , ale jak to ktoś kiedyś powiedział: "nie ważny wynik, ważne żeby chłopcy sobie pograli". ;) pozdr
Układ otwarty - naczynie wzbiorcze i zawór bezp. 1,5bara.
@ukaszdc , czegoś nie "kumam", przecież sterownik TECH ST-37 nie ma opcji oddzielnego ustawienia cyklicznej pracy wentylatora - to w jaki sposób definiujesz mu pracę 10s i przerwę 5 minut? Chyba, że nastąpiła zmiana softu o czym nie wiem??? Wg mnie reklamować (wcześniej sprawdź w menu serwisowym jak masz ustawione wartości opóźnień pracy podajnika i nadmuchu), f-ma TECH wysyła dość szybko nowy sterownik na ich koszt prosząc o odesłanie uszkodzonego. Przerabiałem ten temat, kosztuje to trochę czasu, telefonów i nerwów (każdemu tłumacz o co "kaman") - mój sterownik posiadał uszkodzenie (zwarcie) na panelu sterowania, przysłali mi drugi ale nie nowy tylko po naprawie. Kolejna interwencja, dlaczego po naprawie a nie nowy (kociołek nowy z nowym sterownikiem), w konsekwencji kolejna przesyłka , tym razem już nowego sterownika. pozdrawiam
Odpowiedni termometr można kupić na Allegro. Sam kupowałem z f-my Thermoplus, termometr tarczowy ze skalą 50 - 350 st C, z termoparą do zamocowaniu w czopuchu. Płaciłem 35 PLN, plus koszt przesyłki. Polecam, całkiem przydatny "gadżet". pozdr
Czy Takim Cudeńkiem Da Sie Rozpalić Węgiel Groszek?
iryd56 odpowiedział(a) na zarybob temat w Kotły zasypowe
Myślę, że na bardzo długo. W poprzednim sezonie odpaliłem 1 raz i w tym też (jak na razie) 1 raz. Czas pracy palnika ~1 do 2 minut (chyba max), w każdym razie szybko. -
Także używam palnika, lecz nie lutlampy tylko propanowego na butli turystycznej. Rozpalanie szybkie i bezproblemowe. -
Koledzy, w cytowanym sterowniku nie ma opcji oddzielnego włączania krotności przedmuchu w podtrzymaniu. Przedmuch (wentylator) załączany jest cyklicznie wraz z podawaniem w podtrzymaniu. Standardowo jest tak: za każdym podaniem w podtrzymaniu włącza się odpowiednio wcześniej nadmuch, podaje porcję paliwa i wyłącza się z opóźnieniem. Ustawione jest to tak (o ile dobrze pamiętam): nadmuch, po 5 sek podajnik, po podaniu paliwa nadmuch chodzi jeszcze 5 sek i się wyłącza. W ustawieniach serwisowych jest opcja zmiany włączenia podajnika (w stosunku do nadmuchu - nadmuch startuje jako pierwszy) oraz opóźnienie wyłączenia nadmuchu w stosunku do podajnika. "Pracuję" na tym sterowniku drugi sezon i mam ustawione tak: - włącza się w podtrzymaniu nadmuch, po 10 sek podajnik i po skończonym podawaniu nadmuch się wyłącza po 20 sek. Podsumowując: - praca w podtrzymaniu 6sek co 7 min - opóźnienie włączenia podajnika 10 sek - opóźnienie wyłączenia nadmuchu 20 sek. Wejście w menu serwisowe: przy wyłączonym sterowniku wcisnąć przycisk wyjście, trzymając wciśnięty przycisk wyjście załączyć sterownik i wyświetli się menu serwisowe. Poruszanie się po menu serwisowym intuicyjne jak po menu zasadniczym. po ustawieniu w menu serwisowym wyłączyć i włączyć sterownik, butelka browarku i palić.... pozdrawiam
