czp01
Treść opublikowana przez czp01
  1. Mam ten sam problem na palniku 25 kw Pancerpola. Masz w sterowniku funkcję "czyszczenia palnika" to jej użyj (rozsądnie) a na pewno pomoże. Na początek co 10 minut jakieś 5 s dmuchawy na jej 100% mocy. Jak się poprawi to ten czas tą przerwę wydłuż z co 10 minut na 15 a później na 20.
  2. Nie mam doświadczenia z skzp ale parę sterowników już z moim żeliwniakiem użytkowałem i jak chcesz jak najmniej myśleć o ustawieniach to proponuję Ecoala z jego trybem adaptacyjnym - bo w sumie będzie najmniej do ustawienia i będzie dobrze palić no a poza tym ma super stronę i apkę - chyba najlepszą na rynku. Miło kubusia wspominam - to był i jest fajny ster.
  3. Witam. Jest podgląd na stronę internetową sterownika http://wojszym2244.usermd.net/ i jak rozumiem tam się użytkownicy logują i maja dostęp do swojego stera. Czy można jednak uzyskać dostęp (sam podgląd) do pracującego czyjegoś stera tak aby widzieć jak konkretny kocioł pracuje razem z wykresami ( coś na wzór jak ma ecoal i bruli lub z ograniczeniami ie42). Ewentualnie czy jest gdzieś mapa sterowników aby można je w pracy podejrzeć. ???
  4. Ciekawie z tym bajpasem. Mój grzejnik w garażu zamknięty na zero i jeszcze nigdy nie był odkręcany - garaż w bryle budynku obok kotłowni to nie ma potrzeby go specjalnie grzać.
  5. No wiem idea - jest ok - algorytm w moim sterze też tak kombinuje aby trzymać się w okolicy zadanej i się trzyma , no poza momentami, jak jest za ciepło czyli nie ma odbioru ciepła to się odstawi.
  6. Jak grzeją to ok - może Ci się kocioł ustabilizuje. Jak kocioł w miarę szybko osiąga Ci zadaną temperaturę to możesz spróbować zdjąć mu jedno oczko ( czy % co tam masz) z mocy maksymalnej to wtedy będzie dłużej dochodził i powinno być stabilniej.
  7. Jak się bawiłem ustawieniami pompy aby wybrać jej właściwą funkcję to odkręciłem wszystkie grzejniki na full - włączyłem I bieg i posprawdzałem czy wszystkie grzeją. Grzały - czyli ok i tak zostało. Aha - jeden grzejnik ( w laubie) mam bez termostatu a tylko trochę popuszczony na zaworze aby zapewnić przepływ - chociaż to akurat powinien być grzejnik w łazience :)
  8. No aktualizacje (jak są) robi się z laptopa tak, że ok. Wyświetlacz może być jak dla mnie nawet byle jaki ale, żeby miał full wypas stronę internetową z wykresami, alarmami i powiadomieniami, oraz powinna być apka na androida - ale to chyba już wątpliwe. Może producent robi teraz sterowania do pomp ciepła itp. aby być na czasie, a paliwa stałe to powoli będą takie dinozaury. Jak ster padnie to się kupi jakiś inny - tylko tego algorytmu będzie mi szkoda.
  9. orally - masz jakiś podgląd przez internet na ster ? Ciekawe czy na I biegu Ci nagrzeje (jak nie to dasz na II bieg) i ile będzie pompa brała W.
  10. Jeszcze działa :) - u mnie chodzi elegancko - zwłaszcza algorytm - który można doprecyzować dokładnie pod swoje potrzeby. Inne elementy stera , zwłaszcza jego strona internetowa niestety kuleją i producent zastopował i stera jakoś w tej chwili nie rozwija :(
  11. Ster inny. No ale ten tu Wasz sterownik widzę, że ma duży potencjał i się rozwija a to jest najważniejsze.
  12. Też mam na grzejnikach termostaty gazowe Danfossa RA 2994 Termostaty sprawują się świetnie i temperatury też mam różne, salon z kuchnią 23 st C, łazienki ok. 24 do 25 st. C, gabinety 22 st C, sypialnia 18 st C poza salonem iłazienkami to reszta domowników sobie temperatury dopieszcza jak chce i jest ok.
  13. Mam kocioł żeliwny - powrót mam ok. 43 st C. Na początku swojej przygody z paleniem ekogroszkiem miałem zadaną na kotle 65 st C - to od temperatury spalin popękał mi tynk w kotłowni na kominie. Później nabierając doświadczenia w paleniu chodziłem na zadanej kotła 43 st C i było ok, później 47, a ostatnio 51 i to jest optymalnie. Komin systemowy i przez 10 lat w kotle i w kominie nic nie wykwitło - czyli ok.
  14. W tej chwili ster pokazuje mi 16, 6 kg na dobę, a przez lata tak to się kształtuje statystyki spalania U mnie na kotle wystarcza zadana na poziomie 51 st C - (wypracowana przez lata) Co do funkcji czyszczenia głowicy (palnika) to jak nie masz na palniku niedopałków to nie masz po co jej używać. Ja mam zwykłą fajkę i problem z niedopałkami występuje to czas włączania funkcji czyszczenia mam ustawiony na 7 sekund co 10 cykli i to załatwia sprawę.
  15. orally - ogrzewam powierzchnię identyczną (licząc z kotłownią) jak Twoja i grzejniki napędza mi pompa adaptacyjna Grundfosa Alpha2 (25-60). Pompa chodzi w trybie pracy ciągłej (tzn. nie jest nigdy wyłączana - i przez to instalacja pracuje stabilnie). Ustawienia na pompie miałem różne w tym "auto adapt" - to na ustawieniu auto pompa brała mi 11 W, w końcu doszedłem do wniosku, że najbardziej stabilnie pompa pracuje mi na I biegu i pobiera wtedy w zależności od obciążenia na grzejnikach od 2 do maksymalnie 4 W. Jak na I biegu pompa będzie dogrzewać Ci najdalszy grzejnik to możesz taką zmianę wypróbować :) a nóż coś to Ci pomoże.
  16. No tak mam ślimaka i używałem w ślimaku :)
  17. W temacie sterownika to używałem bruliego parę lat i w okresie grzewczym preferowałem ustawienia spalania grupowego - można go było ustawić fajnie na modulacji dwóch mocy i szedł jak trzeba no ale to nie jest żaden pid
  18. Nie tworzę sterowników bo się na tym nie znam a jedynie je użytkuję dlatego gadka, że coś mam lepszego ale nie pokaże i takie tam jest co najmniej niepoważna no jak dzieci w przedszkolu - i więcej nie chce mi się tego epizodu komentować. Użytkowałem już wiele sterowników i każdy z nich daje u mnie w mojej instalacji radę - trzeba mu tylko poświęcić trochę czasu i tyle.
  19. No Panowie spoko - trzeba iść do przodu a nie roztrząsać jakieś dyrdymały. W sumie fajnie, że powstała jakaś konkurencja i ktoś napisał nowy lepszy skrypt ( tak twierdzi) bo to sprzyja rozwojowi - tak więc trzeba mieć nadzieje, że jego wynalazek też przybierze jakąś kompaktową formę czyli sterownik, który będzie można kupić to wtedy go kupimy i zobaczymy jak działa. Puki co czy ktoś może ma jakieś przecieki kiedy pokaże się nasza upragniona paczka z aktualizacją stera ? - bo zima tuż tuż :) Przenosiny - hmmm to ewentualnie oferuję swoje forum http://forum.czp.pl/index.php tylko niech się zgłosi chętny, który będzie chciał być administratorem i będzie tam sobie trzymał porządek itd. itp - ja się wtrącał nie będę :)
  20. Czy tylko u mnie czy strona firmowa IE padła :( A jest to tylko jakieś chwilowe usterki :)
  21. No temperatura coraz niższa niedługo mrozy to w końcu algo w naszych sterach będzie miał co robić :)
  22. Ogniwo podłączyłem na zasilaniu czyli: - woda z kotła idzie wprost do ogniwa (na dół ogniwa) gdzie dalej jest dogrzewana spalinami i całość wody po dogrzaniu wychodzi górą ogniwa skąd dopiero rozdzielana jest na pompki, - spaliny wiadomo wychodzą z kotła i idą wprost do ogniwa a dopiero po wyjściu z ogniwa do komina. Dogrzewając zasilanie przy aktualnym sposobie spalania z małą mocą ( niska temp. spalin ~ 80 do 100 st C ) to ogniwo dogrzewa mi temperaturę CO o około 1, do 1,5 stopnia C więcej niż na kotle ( aktualnie na wykresie to temperatura zaworu n. drogowego) . Gdy robiłem to ogniwo to wtedy paliło się ostro i spaliny dochodziły nawet do 350 st C tak więc wtedy sprawność ogniwa była wyższa i ogniwo dogrzewało mi CO o dodatkowe ~5 st C a teraz z uwagi na mniejszą różnicę temperatur jest niższa. Przy spalaniu na niskich mocach ogniwo miałoby większą sprawność dogrzewając powrót do kotła. Na podstawie moich szkiców właśnie jeden znajomy z forum parę lat temu dorobił sobie takie ogniwo (tu fotki http://czp.pl/kociol/ogniwo_na_powrocie/index.html) i podłączył go odwrotnie czyli dogrzewa powrót (heh też do Kielara). Ogniwo pełni też rolę swoistego bufora bo pojemność wymiennika kotła Kielara to tylko 35 litrów a ogniwa też 35 litrów czyli razem mam 70 litrów pojemności kotła to pojemność jak w nowych kotłach. :)
  23. Jasne - ale ja mam lepszy wynalazek - sąsiad przychodzi z krafka i co piąty sztaganiec robimy jeden dmuch i gra :)
