czp01
Treść opublikowana przez czp01
  1. Poprzełączałem jeszcze raz w sterowniku Wifi na EThernet i dwa restarty i chwyciło - zobaczymy na jak długo
  2. No i kicha z tym internetem. Router Wifi ok. Moduł Wifi na sterowniku nie widział Wifi ( dioda zgaszona) zrestartowałem sterownik Wifi moduł odbiera tzn. dioda miga ale nie łączy się z serwerem. Podpiąłem jeszcze internet przewodem z Acces Pointa ale też kicha nie łapie serwera (dane wprowadzone prawidłowe ). Jutro sprawdzę (wymienie) na inny przewód łączący moduł Wifi ze sterownikiem a jak to nie pomoże to znaczy, że coś się skopało albo w module albo w sterowniku i klapa (obejrzę przy okazji czy coś się tam nie spaliło). :(
  3. Włączone - może coś się router podwiesił ale muszę poczekać z jego restartem parę godzinek bo niektórzy w sieci pracują i nie mogę ich odciąć ufff :)
  4. Aż tak to ja się nie znam - ale na fajkę mam taki sposób, że kupuje zawsze dobry ekogroszek - ostatnie parę lat kupuje tylko z KWK Chwałowice i zawsze dobrze się spala. :) ale ciągle dążę do doskonałości to stąd te małe dłubania przy ustawieniach :) Coś nie mogę połączyć się przez stronę z moim sterownikiem (wyskakuje błąd połączenia ) a innych widzę i mam podgląd a nicc nie zmieniałem.. Eeee tam nieważne ide na kawę to może samo przejdzie :
  5. No uwolniłem sterownik od pompy CWU i podpiąłem ją wprost do sieci to zobaczymy jak dalej pójdzie. :) Powrót CWU zostawiłem przystopowany na 3W to wskazuje przepływ 0,2 m3/h - jak będzie za mały przepływ to zwiększę małe co nieco :)
  6. Fakt kierunek ten sam ale nie minertu :)
  7. Jadę zaraz na Skrzyszów to jak wrócę to może wykombinuje jakiś kabelek :)
  8. Heh nie da się puścić programowo pompy CW na stałe bo ona ma opcję plus 3 i się wyłącza jak ma niżej kocioł. Powinien więc być jeszcze jeden tryb pracy pompy CW ( CW stałe)
  9. Skręciłem trochę powrót CW - to pompka CW idzie wolniej i bierze 3W - zobaczymy jak to pójdzie :)
  10. Heh u mnie 2 kg to nawet nie starcza na rozgrzanie mojego żeliwnego monstrum a co dopiero na grzanie czegokolwiek - ale za parę lat trzeba kocioł wymienić na jakąś 5-tkę to na pewno będzie to moc w okolicach10 czy też 12 kw a nie takie bydle. :)
  11. No Wiesław fajnie Ci to idzie - palisz mniej niż ja na samo CWU :)
  12. Andy - jak widzę na Twoim sterowniku to mało spalasz - jaką powierzchnię ogrzewasz ???
  13. Heh - czerwone fajne bo bez lampy ale już poprawiam :)
  14. Czego się nie robi dla kolegów :) Tak na marginesie to w pierwszym dniu uruchomienia okresu grzewczego na termostatach kociołek szedł sobie ostro i miał trochę do roboty. Teraz ma na stałe lekko uchylony jeden grzejnik w laubie a reszta grzejników to w większości jest pozamykana bo dogrzały pomieszczenia i tylko czasem się któryś otworzy aby straty uzupełnić tak więc przepływ jest minimalny i pompka najczęściej schodzi na 2W - czyli zapas mocy kotła jest b. duży ( mógłbym któregoś sąsiada jeszcze dogrzać) :)
  15. Spoko gadaliśmy przy grzaniu samego CWU a teraz przy CO i reszcie. Ok to nie wnikam jak będą usunięte - sprawdze jak już będzie po operacji :
  16. Ktoś wie - przy ochronie powrotu - ile stopni C powyżej zadanej powinna się wyłączyć pompa CWU . Testowałem sobie teraz tą funkcję i przy zadanej temperaturze powrotu 33 st C pompa CWU się załączyła a wyłączyła gdy powrót miał 45,6 st C - to ponad 12 st C w górę to wydaje się, że sporo. ???
  17. Heh - machnąłem się ostatnio jak mierzyłem opał w spalaniu na 1s . Ustawiłem 4,76 g na 1 s a tu dzisiaj kończy mi się mierzenie i wychodzi ok. 4,16 g/s ( poczekam niech dojdzie do ustalonego zejścia przy ślimaku ale niżej to nie będzie ) - czyli podawanie standardowe dla ślimaka. :) Zmieniam na 4,16 g/s :) - za chwilę będą goście to już niczego więcej nie zmienię :)
  18. Jasne, że tak - moja akurat zrobiła pranie i próbuje w pralni suszenia - działają jak trzeba i to wszystkie tak więc jak na razie nie muszę tych dwóch oddzielnych pionów CO wyrównywać pod względem ciśnienia. Kocioł idzie jak trzeba - jak nóż w masło (podniosłeś zadaną pewnie z uwagi na CWU ) :)
  19. Piotrka nie było parę dni to nie wiem ale dziś lub jutro jak się spikniemy to wszystko będę wiedział :)
  20. Jasne - na razie było kawa i ciastko z żoną ale coś mocniejszego mi brakowała :)
  21. Dzisiaj rano uroczyście otwarłem sezon zimowy - 3 podłogówki puszczone grawitacyjnie, reszta na termostatach z Alpha2 i się buja :)
  22. Spoko i ok. Jutro rozpoczynam okres zimowy - puszczę trochę podłogówki grawitacyjnie no i na termostaty też grawitacyjnie ( szkoda, że pompki CO nie można wyłączyć programowo w takim przejściowym okresie - no wiem można cyklicznie 1 na 249 min ) :)
  23. U mnie na palniku wygląda ok. ( no w mojej ocenie ) Fotki poniżej - jedynie zapotrzebowanie na CWU duże, gotują, sprzątają, pieką i coś tam jeszcze :)
  24. Jak testowałem przy pogodówce to też tak było, że na kotle na panelu była inna temperatura zadana a na stronie inna różnica 1 czy 2 stopni. Tak samo jest różnica w spalaniu bo na stronie pokazuje mi spalanie większe o 1 lub 2 dziesiąte w tym samym czasie w porównaniu do tego co na panelu.
