maniek76
    566
    2
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Karoll, tak jak kolega wyżej napisał. Spokojnie potencjał możesz zmniejszyć o połowę. Co mogę jeszcze zasugerować to to abyś jeszcze przysłonił dmuchawę. Może być tak że w wietrzne dni będzie ci sie robił krater na palniku.
  2. Marek, cofnij się i prześledz forum i to jakie miałeś ustawienia jakiś miesiąc temu i wcześniej. Powoli wracasz do punktu wyjścia czyli z ustawieniami do takich jakie miałeś w tamtym czasie
  3. Wadus, chyba nie ogarniam. Dlaczego powrót masz cieplejszy od zasilania? Jest to chwilowe rozumiem...
  4. Kiedyś miał chyba nawet 17kw i bardzo ładnie szedł mu kocioł z tego co pamiętam
  5. Marek, zlituj sie sam nad sobą :) wróć do ustawień takich jakie miałeś kiedyś i po temacie. Na stronie 48 pokazałeś wykresy i twórca SKZP nie miał do nich żadnych zastrzeżeń. Sprawdz wcześniejsze posty, możliwe że i foto ustawień pokazywałeś na forum.
  6. Musisz delikatnie zwiększać moc dmuchawy do momentu aż zauważysz ze zapada się kopiec. Myślę że zacznij od zwiększenia minimalnej mocy dmuchawy.
  7. Tak, ale jak wyprostują modulację to będą zaraz pytać jak wyprostować żółtą i zieloną linię :)
  8. Więcej powietrza musisz dać Na retorcie masz sam czerwony żar czy jest trochę czarnego węgla? U mnie udało się opanować sadze w kotle pomimo że mam ruszt wodny który podobno sprzyja jej powstawaniu
  9. Wadus, dokładnie się z Tobą zgadzam. Nigdy nie uzyskamy niebieskiej prostej linii na wykresie bo jest wiele czynników choćby nawet cwu o której nie wspomniałeś będzie ją nam załamywał. Mam u siebie szary nalot w kotle który po 2 tyg nie wymaga jeszcze czyszczenia, węgiel ładnie sie spala, spalanie dobowe w granicach 14kg/doba na słabiutkim węglu, w domu utrzymywana temp zadana więc czego tu jeszcze chcieć....
  10. Przed SKZP miałem Iryd PID , ster z wyższej półki i również nie trzymał równo temp za mieszaczem, powiem nawet że gorzej sobie radził niż obecny ster. Myśle że gdyby SKZP miał histereze mieszacza 0,1 stopnia zamiast obecnej 1 to ta temp za mieszaczem o wiele lepiej by wyglądała
  11. U mnie na siłowniku
  12. Spójrzcie jak zmieniła się modulacja gdy zwiększyłem nadmuch z 57% na 70% Myślę że szukając optymalnej modulacji warto skupić się na regulacji dawki powietrza. Spalanie siłą rzeczy również wzrosło 0,7kg
  13. Myślę że chodzi o ten przyrost pozycji w opcjach mieszacza. Nie można go dać na mniejszą wartość. Kiedyś miałem inny sterownik i w nim mogłem zejść niżej z tą nastawą i tam ta temp tak nie falowała.
  14. Mam, kupiłem wraz ze sterownikiem
  15. No tak powinno być.
  16. Pytając o czasy miałem na myśli ile sekund pracuje mieszacz a ile ma przerwy. Wpisujesz te wartości w opcjach w sterowniku
  17. Jaki ma czas pracy a jaki postoju mieszacz podłączony do tego stera? U mnie jest przyrost pozycji 0,05 %/s i mniej nie można zejść a dobrze by było aby producent wprowadził takie zmiany w najbliższej aktualizacji softu. Cza pracy to 1 sekunda i zmienić tego czasu też nie można.
  18. Te 40 stopni to przykład , nie mówie abyś tyle dawał :) Zobacz, u mnie niby nie trzyma sztywnej temp za mieszaczem tylko jest te +/- 3 stopnie od tej którą zadaje mu pogodówka a mimo wszystko mam cały czas te 22,5 w domu i o to mi chodzi. Mieszacz niech robi co chce aby tylko utrzymywała się zadana przeze mnie temp w domu. Gdybym miał wahania temp w domu, wtedy bym sie martwił. Dlatego troche Ciebie nie rozumiem czemu chcesz aby zielona była prosta, przecież masz stabilną temp w domu i o to chodzi z tym mieszaczem. Inna sprawa gdyby przebijało o 10-15 stopni za mieszaczem ale przecież masz podobną a nawet lepszą kreskę od mojej
  19. Tak, nie trzyma sztywnej temperatury. Marek dąży do tego aby mieszacz puszczał np 40 stopni gdy 40 mu zada. U mnie ,jak to widać na wykresach wyżej nie trzyma sztywno temperatury, waha się ona +/- 3 stopnie od zadanej ale generalnie średnia wychodzi taka jak temperatura zadana
  20. Moim zdaniem nie da się
  21. Myślę że nie masz tego czujnika
  22. Zielona kreska to temp jaka idzie na grzejniki w moim przypadku temp za zaworem 4d
  23. Zmniejsz max powietrze chociaż jeżeli masz mocny węgiel a małe zapotrzebowanie budynku na ciepło to trapezy będzie rysować a i zmniejsz modulacje do powiedzmy 75% Spójrz na wykres w jakim zakresie moduluje u mnie.Praktycznie od 20 do 35% mocy
  24. U mnie wachluje i widać to na wykresie który podałem ale przeciez to w niczym nie przeszkadza Najważniejsze to to aby kocioł trzymał stabilnie temp zadaną
  25. No tak, to wiele wyjaśnia :)
