"HarryH" umocnił Cię w wyborze kotła na ekogroszek a ja tylko podałem model moim zdaniem lepszy od "eko lux", ale jak nie widzisz miedzy nimi różnicy to nic na to nie poradzę.
Przywróć ustawienia fabryczne i zmniejsz moc kotła. Co Wy macie z tymi sterownikami pokojowymi. One do ekogroszku się nie nadają. Jak już to dedykowany, który steruje zaworem mieszającym.
Masz włączoną ochronę powrotu? Masz pompę kotłowa?
Brakuje tam dwóch elementów. Sprzęgło rozdzielacza i drugiej grupy pompowej bez mieszacza.
Na już to możesz zwiększyć temp. na kotle bo temp. na podłogówkę pilnuje zawór termostatyczny w grupie pompowej.
Nic to nie da. Ta niebieska pompa powinna być wpięta jako pierwsza zaraz za zasilaniem kotła tzw. pompa kotłowa. Następnie pompa CWU, dalej zawór 3d i pompa na grzejniki.
Ta instalacja jest do przerobienia i bierz gościa niech to zrobi porządnie bo ma już zapłacone.
Ikonka z wykrzyknikiem - sprawdź czujnik spalin i alarmy.
Sterownik w pomieszczeniu dogrzał się i dał sygnał na kocioł aby zmniejszył temp. na zaworze. W twoim przypadku o 20 stopni. Możesz to skorygować w ustawieniach zaworu.
Pewnie oprócz grzejników ma podłogówkę i bojler.
Kocioł 20 kw na 100 metrów bardzo dobrze ocieplonego budynku to co tu się spodziewać. Swoje spalić musi. Daj większą histeryzę kotła albo zainwestuj w sterownik pokojowy.
Tam jest wszystko źle. Począwszy od zabezpieczenia kotła, podłączenia kotła i bojlera, skończywszy na podłączeniu rozdzielaczy.
Poproś znajomego o zwrot kosztów i wezwij mądrzejszego hydraulika. Tak jak "grzechotnik" napisał zobacz jak wyglądają instalacje z zaworem 4d i dwoma obiegami grzewczymi.
