gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. To za mało. Powinny być jeszcze na rurach miedzianych w najwyższym ich punkcie. Zasilanie z kotła ma być wpięte do górnego wejścia wymiennika. A teraz nie grzeje Ci bojlera dlatego bo masz zrobiony syfon na rurach miedzianych. Tam mają być odpowietrzniki.
  2. Pewnie że bojler stojący koło kotła gazowego nie powinien być ogrzewany z kotła węglowego bo nie jest do niego podpięty. Brak zaworu zwrotnego pod kotłem gazowym i może dlatego obracało przez kocioł. Masz odpowietrzniki na tych rurach miedzianych? Nie widać dobrze ale chyba masz źle podpięty wymiennik płytowy. Naczynie jet tez źle podpięte i nie takie jak powinno być.
  3. Dodaj zdjęcia instalacji za kotłem ale z tego co widać nie jest zrobiona poprawnie. Jaki to układ ? Otwarty, zamknięty? Pompy podpięte szeregowo.Jeśli to rozdzielacz do podłogówki to jest nie wesoło. Opisz która pompa do czego, gdzie jest pompa CWU. Ja bym go nie zatrudniał.
  4. To co zaznaczyłeś na niebiesko to jest odpowietrznik automatyczny. Wyłącz wszystkie pompy, zamknij zawór przed pompą CWU i odkręć czerwony kapturek na odpowietrzniku. po wszystkim uzupełnij wodę w instalacji. A swoją drogą jaką masz temp. powrotu do kotła przy tak zrobionej instalacji?
  5. Podłącz ją pod pompę dodatkową nr 1
  6. Michał. Jak schemat jest dobrze to instalacja źle zrobiona. Zasilania zaworu 4d mają być obok siebie a nie na przeciwko! Sprawdź i narysuj nowy schemat i więcej zdjęć.
  7. Tak wygląda mała turbina.
  8. Nie taka. Widziałem osobiście. Nie mam teraz fotki. w najbliższym czasie będę starał się zamówić taki zestaw.
  9. Do nowej korony jest tez nowa turbinka, mniejsza.
  10. Ale tu zmiany nastawień w sterowniku nic nie pomogą.Najlepszym rozwiązaniem u Ciebie będzie dołożenie bufora. Możesz też spróbować z pompą kotłową. Coś pomoże ale nie da tego efektu co bufor.
  11. Na takich ustawieniach zajedziesz kocioł w ciągu jednego sezonu. To nie jest kocioł kondensacyjny. Powrót 19 oC to zabójstwo dla twego kociołka. Jest sama podłogówka ? Będziesz zmuszony do poprawy instalacji w kotłowni.
  12. Przecież pisałem. Sterownik w pomieszczeniu ma sterować zaworem mieszającym. Jak nie masz siłownika to wyłącz tą funkcję.
  13. Tak i włącz na próbę pompę od CWU na stałe. To podniesie Ci temp. powrotu.
  14. Zmniejsz przerwę między podawaniem.
  15. Ile % masz na wyświetlaczu po ikonką wentylatora podczas pracy gdy nie dobija do zadanej temp? Minimalna przerwę daj na 30 s.
  16. Ciągle piszesz o nastawach w podtrzymaniu, ale jakie masz w pracy?
  17. To nie był hydraulik, jak nie umiał odwrócić zaworu 4d i pomp przodem do kotłowni.
  18. Regulator pokojowy ma sterować siłownikiem zaworu mieszającego a nie pompą.
  19. Dobrze byłoby widzieć kotłownie. Może masz jeszcze ogrzewanie podłogowe ( źle podpięte) i załączoną ochronę powrotu.
  20. Jeśli woda w kotle nie będzie miała odpowiedniej temperatury to pompa do zasobnika CWU się nie załączy. Sterownik na to nie pozwoli. Poczytaj instrukcje sterowników.
  21. Według mnie powrót z zbiornika CWU powinien być podłączony między pompę obiegu bufora a powrotem do kotła. Druga sprawa to wywaliłbym zawór ciśnieniowy w układzie wtórnym i pompę przełożył na zasilanie za zaworem 3d.
  22. Szukaj innych instalatorów. Żadnego zaworu 4d. Tak jak napisałeś 3d lub laddomat. 4d obniży Ci zasilanie na bufor a tego wcale nie potrzeba. Stwórz jakiś schemat instalacji w kotłowni i daj go do oceny. Na pewno z kolegami z forum wykonasz prawidłowy projekt a później instalator ma zrobić według Ciebie. W końcu to twoje pieniądze.
  23. Trudno cokolwiek powiedzieć nie widząc instalacji. Czasami przeróbki są gorsze do wykonania niż nowa instalacja. Najlepiej jakbyś wrzucił fotki tego co masz i schemat instalacji jaką chce wykonać w kotłowni "instalator".
