gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. Nie chodzi o bilans poboru tylko temp. powrotu którą ma 30cC. " boni" wyłącz i włącz parę razy pompę CWU może jest po prostu zapowietrzona. Sprawdź ręką temp. zz za pompą i trojaka z odpowietrznikiem.
  2. Podłogówka powinna być za zaworem 4d.
  3. A pompa CWU to tam w ogóle pracuje? Wracając do zimnego powrotu to podłogówka jest źle wpięta.
  4. To nazywa się korek. Ewidentnie coś jest nie tak z zaworem 4d bo na sterowniku jest otwarcie 45% a fizycznie prawie na ful co widać na zdjęciu. Założyć pompę kotłową. podnieś temp. na kotle i wtedy zacząć bawić się ustawieniami.
  5. Jeśli masz to już wykonane to pokaz zdjęcia.
  6. Chłopie nie kombinuj bo narobisz sobie kłopotów. Wiesz czym się kończy nieprawidłowe zabezpieczenie kotła? Poszukaj informacji o wybuchach kotłów.
  7. gersik
    Zawory
    Można.
  8. A po co tam zawór zwrotny? On ma być zaraz za pompą. Wywal go.
  9. gersik
    Zawory
    Jeśli te rury są od kotła gazowego i wpięte do tych pionowych to musisz zamykać zawór 4d na instalację bo inaczej będzie obracało przez kocioł węglowy. Przydały by się lepsze zdjęcia.
  10. Sprawdź zawór grzejnikowy.
  11. gersik
    Zawory
    Pokaż gdzie jest wpięty kocioł gazowy.
  12. Masz obejście pompy? Może pompa mieli w miejscu. Pokaż zdjęcia.
  13. Piszesz że instalacja mieszana. Są dwa obiegi rozdzielone w kotłowni? Pokaż zdjęcia tej instalacji.
  14. Kształtki mosiądz albo czarne. Na drugie pytanie sam sobie odpowiedziałeś. Jak są odpowietrzniki na kolektorze to niech tam będą.
  15. Problem tkwi w źle zamontowanej pompie CO. Nie w tym miejscu.
  16. A na sterowaniu ręcznym wentylator działa?
  17. Nie chodzi o to że krzywo, tylko bez odpowietrzenia.
  18. Jak jest cała instalacja tak zrobiona jak do bojlera to uważam ze wszystko jest zapowietrzone.
  19. Bo masz inne naczynie. Poszukaj w internecie.
  20. Naczynie ma własny zawór napełniający. Podpinasz tylko zimną wodę. W razie gotowania i odparowania wody z naczynia jest ono automatycznie nabijane.
  21. Na pewno będzie słabszy odbiór przez obieg grzejnikowy. Musisz tak przerobić abyś mógł włożyć odpowietrzniki bo po każdym spuszczeniu wody będzie ten sam problem. Powinien być samonapełniajacy się i podłączony do zasilania i powrotu:
  22. Może i lepiej zrobić dwa układy otwarte na wymienniku.
  23. A co to da? Wstawić tylko zabezpieczenie do układów zamkniętych.
  24. Za pompą czy przed? Sprawdź kierunek strzałki na pompie. Mile widziane by było zdjęcie.
  25. Nie chodzi mi o to że on jest do góry nogami, tylko ze źle podpięty. Jeśli woda z kotła wpływa do wymiennika z dołu to zasilanie na grzejniki powinno wychodzić z dołu.
