Treść opublikowana przez alf
Eko-groszek
Dwa tygodnie temu kupiłem bezpośrednio z tej kopanli 4 tony luzem. 603 zł za tone. Niestety spieka się i nie przepala. Jest mimo wszysto kaloryczny.
- Problem Z Piecem Cichewicz Futura Econo 50
Ktoś już na tym forum miał ten sam problem, właśnie w tym kotle. W swoim równiesz miałem to samo, jednak innej firmy. Pomogło uszczelnienie retorty. Ale po zakupie nowego opału już wszystko sie porypało. Dlatego wiosną to ekologiczne, oszczędne i bezobsługowe cudo zastanie zastąpione innym kotłem. Alu już napewno nie retortowym.
Jaki Kocioł - Dom 80m, Nieocieplony . Proszę O Pomoc
Kocioł kup pad paliwo, jakim chcesz palic. No i ile jesteś wstanie poświęcić kasy na wygodę. Zwykły śmieciuch łyka wszystko i w miarę tanio ogrzejesz dom. Dolnospalający potrzebuje już konkretnego węgla. Na ekogroszek jest super, ale kup sobie woreczek, z którym będziesz chodził po opał na próbę. A jak chcesz leżeć brzuchem do góry, zainstaluj gazowy. Mam kocioł na ekogroszek i zwykłe Ogniwo Biecz (śmieciuch) No i cieszę się, że mam to Ogniwo. Reszty się domyśl.
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
Węglem palę od dziecka. Zaczynałem od zwykłej kozy. Potem było już centralne grawitacyjne i Kociołek z miarkownikiem ciągu. To była bajka. Teraz kocioł ze sterownikiem, Zawór 4d, siłownik i sterownik siłownika plus dwie pompy. Już nie wiem ile mnie to kosztowało, ale wiem, że jak wyłączą prąd (a zdarza się często) to jestem w d... ! Kiedyś żona jeszcze zeszła dołożyc do pieca. Teraz dostaje wysypki, jak wspomne żeby coś przestawiła na instalacji B)
Nie chcę nikogo zniechęcać. Ale poczytaj forum. Zrywające się zawleczki ( a za oknem mróz i nici z wylegiwania się :D ) Wymiana podajnika co dwa, trzy lata (zależy od firmy) No i ten dreszczyk emocji, kiedy kupisz groszek - będzie się palił, czy nie ? No i jeszcze mały drobiazg. Musisz dolidzyć ok. 90 zł do rachunku za prąd ( sprawdzone przez Marcina admina). To takie drobiazgi, które wychodzą, jak już wylegujesz się w łóżku. Sory że tak pesymistycznie, ale już mnie gały bolą od gapienia się w kocioł. Jeden plus B) żona mówi, że się opaliłem :D Pozdrawiam. Ps. Tak naprawdę to nie opalenizna, tylko ciśnienie mi się podnosi, a groszek mam prosto z kopalni.
Ujmę to tak. Zamieniasz swoje stare auto na nowe, ekologiczne i oszczędne itc.. Krótko się cieszysz, a potem biegasz po stacjach benzynowych z kanistrem po paliwo na próbę, bo jak źle trafisz, to sobie nie pojeździsz. Tak to jest z retortą. 90 % składów opału oszukuje. Mają kruszarki i produkują psełdo ekogroszek z badziewnego węgla. Poza tym musisz suszyc węgiel zanim wsypiesz do zasobnika, bo inaczej zardzewieje zbiornik i podajnik. No i źle się pali. Ja rozsypuję i suszę na podłodze zanim wsypię do zbiornika.Pali się lepiej, za to kurzu w kotłowni jak bym palił miałem. Do kociołka też będziesz chodził codziennie, bo groszek drogi i trzeba ograniczyć spalanie, cos poregulowac w sterowniku itp. Moje odczucie po krótkim użytkowaniu tego cuda techniki jest negatywne. Czy naprawdę jest wielkim problemem zejść dwa razy do kotłowni, żeby dołożyc węgla i przerusztowac ? Jest to moje zdanie, inni są zadowoleni. Być może zbyt wiele oczekiwałem. Ale zobacz na posty. Ratunku, pomocy, źle się pali, za dużo pali itp. Pozdrawiam
Ocena Popiołu
Witam. Także zakupiłem tydzień temu ekograszek z tej kopalni. No i niestety, skleja się i niedopala. Pełno niedopalonego węgla w popiele. Nie pomaga zmiana w ustawieniach ani siły nadmuchu. Faktem jest, że bez problemu kocioł osiąga temp. 70 st. a na grzejniki idzie obecnie 60 st. czyli sporo. W instrukcji producent kotła zaleca między innymi ten groszeka, a w rzeczywistości porażka. W piwnicy 4 tony i pytanie, co z tym zrobic ? Może mieszć z innym opałem ?
- Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
Ekogroszek - spalanie
Witam. Dla pewnosci pochodzenia opału, zakupiłem wysokokaloryczny ekogroszek Pieklorz z kopalni Bobrek Bytom. I tu moje rozczarowanie. Groszek się skleja i niedopala. Spada dużo nieprzepalonego węgla do szuflady. Nie pomaga zabawa z ilością powietrz ani czasem podawania. Nie mam pomysłu co z tym zrobic. Może mieszac z innym groszkiem ? Ps. Jak dla mnie, po kilku miesięcznym użytkowaniu retorty, przyznaję sie do błędu w wyborze rodzaju kotła.
- Jakie Rury Do Wody
Jakie Rury Do Wody
Dzięki za porady. Już zaczynam łapać w czym rzecz. Z tym rozdzielaczem, to faktycznie brak łączeń. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakieś ustrojstwo, które by mi z bojlera puszczało do instalacji c.w.u. np. 40 st. Bojler mam na krótkim obiegu z kotłem (osobna pompa) i jest podgrzewany do temp. 65 st. Jest też trzecia rura z pompą obiegową c.w.u. ze względu na dużą odległośc od bojlera do odbiorników. Czy tez pozostaje bateria termostatyczna. Pozdrawiam.
Jakie Rury Do Wody
Wiem że miedź droższa, ale mam sprzęt do lutowania i mogę wykonać sam. PP i PEX tańsze, ale tu juz potrzeba instalatora, bo nie mam narzędzi. To co zaoszczędze na materiale, skasuje instalator. Jednak nie oto chodzi. Poprostu chciałbym pod kafelkami mieć dobrą instalacje, żeby niebyło przykrości za parę lat. Które rozwiązanie jest najpewniejsze. Koszt jest sprawą drugorzędną. Pozdrawiam
Moderator 25Kw Ekogroszek - Porblem Z Ustawieniem Parametrów Prawidlowego Spalania
Zwiększając podawanie musisz także zwiększyć nadmuch. Być może za mało powietrza. Ostatnio kupiłem ekogroszek, który się skleja i niedopala bez względu na to, jakie są ustawienia na kociołku. Spalam go w rezerwowym picu, któty zamontowałem na wypadek awarii tego cuda techniki, którego mam już serdecznie dosyć. Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- 25 kW
- Ekogroszek
- Geco
- Geco G-403
- Złe Spalanie Ekogroszku
Wilgotność Węgla
Witam. Dobry sposób, to rozsypanie węgla na podłodze w kotłowni. Szybko schnie, już po jednym dniu. Jednak musisz się liczyć z tym, że wysuszony mocno pyli, szczególnie podczas wsypywania do zbiornika.(mam na myłi kocioł retortowy) Powiem szczerze, że przez to mam węcej syfu w kotłowni, niż jak paliłem w zwykłym śmieciuchu. Wsypyjąc prosto z worka, po roku zbiornik i podajnik zardzewiały. Tak czy owak, musisz wybrać co dla ciebie ważniejsze. Pozdrawiam.
- Defro Duo - Sterownik St-44
- Pomocy! Piec Mi Gaśnie! Ze ślimakiem, Z Żywca.
- Lepsze Spalanie Po Jednej Stronie Retorty
Witam. Jak wspominałem, też miałem taki problem. Tydzień temu uszczelniłem retortę i był to strzał w dziesiądke. Pali się na całym talerzu równomiernie. Sprawdziłem wypoziomowanie retorty i okazuje się, że jest krzywo zmontowana. Nie ma możliwości wyregulowania, jednak nie ma to wpływu na spalanie.
- Carboret 25kw Pomoc+fotki
Jaka Moc Dmuchawy
Witam. U mnie kociołek w podtrzymaniu wytrzymuje może 20 min. Wszystko zależy, jaki odbiór ciepła jest w danym czasie. Mam sterownik pogodowy i on wpuszcza ciepło z kotła w instalację, zależnie od temperatury zewnętrznej. Czym zimniej na dworze, tym krócej będzie w podtrzymaniu. Myślę, że w kazdym przypadku będzie inny czas podtrzymania, zalezy to od instalacji i kotła. Niema co się sugerować czasem uzyskiwanym przez innych. Pozatym paląc ostro, kocioł szybciej dochodzi do temp. zadanej, a nawet przeskakuje o kilka stopni i wtedy ma zapas energi, by pozastać kilka minut dłużej w podtrzymaniu. Jednak to nie znaczy, że to jest ekonomiczne. A to dlatego, że w czasie zbyt intensywnego palenia z kotła dużo energi ulatuje w komin. Dlatego przydatny jest termometr spalin. żeby nie przekraczać 200 st. Moim zdaniem nie jest błędem, jeśli kociołek dłużej dochodzi do temp. zadanej. Nie wiem ile dokładnie czasu jest umnie. Przy ustawieniach jake podałem, temp. zadana przekraczana jest o 2 st. Co do nie równomiernego spalania, to może być przytkany dolot powietrza. Też miałem podobny problem, ale okazało się, że było za wiele miału w groszku i to było przyczyną problemu. Pozdrawiam
Suszenie Eko-groszku
Witam. Mieszkam na śląsku i do kopalni mam nie dalej jak 30 km. Groszek, gdzie kupuję, jest przywożony w wagonach prosto z kopalni. Jest tam bocznica kolejowa. Nie twierdze, że jestem pewien pochodzenia opału, jednak w porównaniu z odbiorcami z centralnej polski jestem w stanie to sprawdzić. Skład działa już wiele lat i posiada certyfikaty, a opinie ma dobrą. A co do mokrego groszku, to w 1 tonie jest 60 kg wody. Osobiście sprawdzone. Pozdrawiam.
Jaka Moc Dmuchawy
Co do nie przpalania węgla, to proponuję zmniejszyć czas podawania zamiast zwiększać nadmuch. W moim przypadku z ustawieniami 15/45 to musiałbym mieć dmuchawe na max, a większość energi poszłaby w komin, bo kocioł nie zdążyłby odebrać ciepła. Proponuję ustawić nadmuch np. na pierwszy bieg przy otwartej przesłonie, a potem dostosowac czas podawania i przerwy do ilosci powietrza. Jżeli kociołek zbyt wolno bedzie dochodzić do temp. zadanej, wtedy lekko zwiększyć nadmuch i dostosować podawanie i przerwe. No i bardzo pomaga w tym termometr spalin, żeby wiedzieć do którego momentu możemy zwiększać jego moc, żeby nie tracić zbędnie energi. Pozdrawiam
