alf
Treść opublikowana przez alf
  1. Sadza na wymienniku to niespalone elementy lotne, wynikające z nieprawidłowego spalania. Przyczyną może być za mało tlenu, zła konstrukcja palnika, no i nisko umieszczony ruszt wodny. Jeśli jest prowidłowe spalanie, to z spalin nie ma co osiadać na wymienniku. Jednak obecnie jest tręd do robienia kotłów uniwersalnych do wszystkiego, bo klienci sobie takich życzą. Sprawność kotła spada wraz z jego uniwersalnością. No i potem są takie efekty. Jakośc opału również ma duże znaczenie,o czym przekonałem sie na mojej retorcie. Inna sprawa prawie każdy z nas ma przewymiarowany kocioł, co też ma znaczenie. W tym sezonie ciepłomierz zarejestrował maksymalny pobór 15 KW a kociołek mam 25 KW. Ogrzewane 160 m2, dom stary nie ocieplony.
  2. Tutaj masz coś na ten temat. http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  3. alf odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Rujnujecie polskie górnictwo :mellow: Spaliłem 6 ton i dalej kopce z komina ;)
  4. zibi ustaw podawanie na 10 i nie ruszaj. Zmieniaj tylko czas przerwy bo się pogubisz. Myślę że nadal podajesz za dużo węgla. Daj 10/50 i nadmuch tak żeby był jaso żółty płomień i nie pojawiał się dym. Ot cała filozofia ;)
  5. Ja to klasyfikuję tak. Chcesz palić ekogroszkiem, to kup kocioł na to paliwo, bez dodatkowego rusztu. Chcesz palić ekogroszkiem, śmieciami i odpadkami, kup jakieś duo. A jak szukasz czegoś do wszystkiego, to najlepiej popularna konstrukcja żeliwna z wielką komorą na koks, węgiel, drewno i co tam jeszcze się pali, ale w tym przypadku retorta to już jest raczej jako ,,awaryjna'' . Wymiennik w tym przypadku jest nieodpowiedni do odbioru energi z spalin. Posiadam kocioł tylko na ekogroszek, i obecnie jestem zadowolony. Jednak wiem z własnego doświadczenia, że podstawa to dobry i suchy opał, z czym bywa coraz gorzej. Paląc drewnem na ruszcie wodnym to dobrze sobie zasmolić wymiennik i komin. Więcej problemów niż korzyści. Obecnie żeby nie zostać w tyle, to producenci kotłów wstawią wszystko, co klient sobie zażyczy. Nawet jeśli pożytek z tego taki, jak spojler w ,,maluchu'' zamiast zwiększyć docisk, to jeszcze go spowolni.
  6. Sterownik w Ogniwo jako taki nie jest wadą, ma go każdy kocioł, ale ruszt wodny to już kompletne nieporozumienie.
  7. Gaśnie bo nie jest w stanie przepalić takiej ilości opału. 35 st. na kotle nie jest dobrym pomysłem, może skorodować. Zacznij od ustawień 10/59. Jest może zawór 4d czy tylko zawory na grzejnikach ? Więcej szczegółów o kotle i instalacji.
  8. Co niektórzy tak się wsłuchują, że mają takie uniwersalne, co i koksem można zachajcować.
  9. Vlad, ale tak szczerze, kupiłbyś kocioł z czymś takim ? Nie mam Ogniwa, ale szanuję ich za to, że są uczciwi, a nie wciskają ludziom bubli.
  10. Klimosz do swoich ktłów dodaje gratis garść zawleczek. Ot taka ciekawostka. Moim zdaniem jako laika, Klimosz nie wyróżnia się niczym od innych producentów.
  11. Kolega bubu64 w innym wątku wkleił ciekawy link. Przeczytaj i weź to pod uwagę przy wyborze kotła. http://zawijan.wordp...ny-tak-czy-nie/
  12. Myślę że obecnie kociołek się dusi, po prostu jest za duży na te metry. Zmniejszaj czas podawania i ustaw nadmuch aby paliło się jasno żółtym płomieniem. U mnie kocioł obecnie ustawiony tak, że pracuje prawie non stop. Bardzo wolno dochodzi do temp zadanej. Moje ustawienia to 10/45 i na tych nastawach ogrzewa 160 m2 a ciepłomierz pokazuje ok. 12 Kw. U Ciebie o połowę metrów mniej a masz 15/42. Zmniejszaj ilość opału i reguluj nadmuch a napewno pomoże. Ile spalasz węgla ?
  13. Napisz jakiej mocy kocioł, ile metrów ogrzewasz. Masz jakiś zawór np. 4d ? Więcej szczegółów. Tak jak koledzy piszą, za mało powietrza albo za dużo opału podajesz.
  14. Może nie będzie tak źle ;) Czym palisz, miałem czy eko ?
  15. Ruszt awaryjny wodny to pikuś. Ale zrobienie kotła retortowego z koksiaka bodajże U22 to jest dopiero hit :blink: Wielka komora, chyba awaryjna, w zamyśle do spalania koksu.
  16. Dużo sadzy może sugerować zbyt mało powietrza w procesie spalania. A dodatkowo ten ruszt wodny ;)
  17. Do dobrego ekogroszku obrotowa retorta zbędna. Obecnie palę Ekoretem z Sosnowca i pali się pięknie. W poprzednim sezonie paliłem Pieklorzem z Bobrka i była tragedia. Z tego powodu dokupiłem i zamontowałem obrotową Pancerpola. Niewiele pomogło, bo zrzucało posklejany niedopalony groszek do popielnika. Nie znaczy to, że palnik zły, raczej opał niespełniający normy. Teraz myślę o mieszaniu eko z miałem. Kwestia zakupu dobrego i suchego miału.
  18. Unikaj kotłów z wodnym rusztem, to generator sadzy. Nie sądziłem, że Hef coś takiego zastosuje. Do tej pory było duo, trio, a tera już i quatro robią :lol: No ale czego się nie zrobi, żeby sprzedać ;)
  19. Witaj. Odpowiem Ci krótko. Paliłem groszkiem z kopalni Bobrek i nigdy więcej. Speków się nie pozbędziesz, skleja się co powoduje wypalanie z jednej strony retorty. Musisz mieszać z jakimś innym groszkiem nie spiekającym się, albo z np. owsem.
  20. A dlaczego tylko Klimosz ? Poczytaj trochę na temat Kotłów Ling. Niby ,,Mercedes'' co sugeruje cena, a dostajemy,, Opla'' ;)
  21. Jeśli jest coś tańszego, to tylko brać. Bardzo przydatny gadżet. Aż takich rozbieżności nie mam, a w kotłowni już trochę przesiedziałem ;)
  22. Ne wiem czy tak można, ale dałoby się zamontować na bajpasie za pompą c.o. Czujnik powrotu to już trzeba w jakiś trójnik zainstalowac.
  23. A w parze z ciepłomierzem (używany za 50 zł) już ma się w miarę wiarygodne dane o sprawności kotła, czy kaloryczności opału. I nie piszę póżniej ,,wydaje mi się że....'' ;)
  24. Bezpośrednio w zasilanie podajnika. Jest instukcja i bardzo proste w podłączeniu. Mam, używam i polecam. Ułatwia życie zapaleńcom takim jak my :lol:
  25. Cena jak cena, jednak dzięki temu masz dokładną kontrolę, ile opału idzie w określonym czasie. A w workach nie zawsze jest 25 kg jak to pisze na opakowaniu. Nie musisz latać z wagą za każdym razem. Te 100 zł może się też zwrócić w zaoszczędzonym opale. Dla mnie urządzenie warte tej kasy. Są też tańsze, ale bez możliwości zerowania i trzeba zliczać odczyty.
