alf
Treść opublikowana przez alf
  1. Witam. Też się ucze palić na retorcie. Ustawiam kociołek z użyciem termometru do pomiary temp. spalin. Obecnie mam ustawienia - Czas podawania 6 s czac przerwy 35 s przepalanie co 10 min przez 30 s temp. w czopuchu 170 - 180 st. temp na piecu 65 st. temp c.o. 35-45 st. zależne od sterownika pogodowego. Kocioł 25 KW na dom 160 m2, stary, nieocieplony. Podobno temp. spalin powyżej 200 st. to juz zbędna strata kominowa, dlatego podczas ustawiania kotła wkładam termometr do czopucha, a dopiero potem reguluję czsem podawania i siłą nadmuchu. Pozdrawiam
  2. alf odpowiedział(a) na alf temat w Opał
    Również rozsypuję groszek w piwnicy, nawet szybko schnie. Co do korozji zbiornika, to może warto by, co jakiś czas przetrzeć pędzlem np. starym olejem.
  3. Jeżeli kanały powietrzne są drożne, to pozostaje kwestia ustawień sterownika. Napisz jaki jest czas podawania, przerwy i siła nadmuchu. Długo już masz ten kociołek ?
  4. Kolega filozof ? Czy może w pracy było do d...
  5. Witam. Ja mam zamontowany ESBE 1'', cena ok. 260 zł. Jest cały mosiężny. Uważam że b. dobry. Oceniam jako użytkownik. Pozdrawiam Link producenta: http://www.esbe.pl/
  6. Zapomniałem o najważniejszym :D Po zmniejszeniu nadmuchu pali sie na całej retorcie równomiernie. Płomień żółty, łagodny rozchodzi się na boki. Dodam jeszcze, że podobny problem miałem, kiedy w groszku było za dużo miału. Powietrze ciężko się przebijało i paliło nie równomiernie. Zwykłe palniki nie tolerują miału. To tyle z mojego krótkiego doświadczenia. Dużo czasu i nerwów mnie kosztowało, zanim połapałem co i jak. Dlatego radzę szczególną uwagę zwrócić na siłę nadmuchu. Za duży wszystko psuje. Pozdrawiam.
  7. Witam. Miałem ten sam problem. W moim przypadku pomogło zmniejszenie nadmuchu. Dokładnie od strony podajnika szybciej się wypalało. To już chyba taka wada, że dmucha mocniej od strony wlotu powietrz do palnika. U mnie, jak zwiększe zbyt mocno nadmuch, to z jednej strony tworzy się szlaka, a z drugiej niedopala węgliel. Obecnie mam ustawienia: Nadmuch na pierwszy bieg (od 1-6) przesłona 3 cm otwarta podawanie 7 s przerwa 30s przepalanie co 8 min przez 20s Temp. na kotle 66 st Na tych ustawieniach temperatura w czopuchu wynosi 160 st a woda w c.o. 40 st. Proponuję zmniejszyc nadmuch, napewno pomoże. Pozdrawiam.
  8. Właśnie tak to sobie wykombinowałem. Jednak docelowo chcę podawac powietrze wielo punktowo. Traktuję to wszystko jako zabawę, bo tak naprawdę nie wiem, czy można coś zaoszczędzić na opale. Byc może więcej uzyskam wymieniając drzwi zewnętrzne :-) Chce jedynie zaspokoic moją ciekawość. Być może będzie czystszy kociołek, mniej czyszczenia. A to byłoby już coś.Pozdrawiam
  9. Witam. Również uważam, że trochę dodatkowego powietrza dobrze wpływa na spalanie. Na załączniku pokazałem moje rozwiązanie. Jest to wpięty element pomiędzy dmuchawą a piecem, dzięki któremu będe doprowadzać dodatkowe powietrze nad samą retortę. Zaletą jest też to, że napowietrzanie będzie w trakcie pracy dmuchawy, podczas pracy palnika. Oczywiście ilość powietrza będzie regulowana zwykłym zaworem. Wykonałem już próbę doprowadzając powietrze rurką 1/2 '' nad palenisko i widać pozytywny wpływ. Płomień wyraźnie jaśnieje, co moim zdaniem oznacza dopalenie gazów. Jadnak trochę pracy jeszcze przede mną, więc na efekty i wnioski muszę jeszcze poczekac. Pozdrawiam.
  10. Witam. Mój sposób jest prosty, ale skuteczny. Utwórz dobry kopczyk, potem włącz nadmuch bez podawania na tak długo, aż cały się rozpali na całego. Jak już bedzie mocno rozpalony, tak że jest już cały żółty, wtedy włącz na automatyczne palenie. Ustaw podawanie ok. 8s/30s. I najważniejsze, zmniejsz nadmuch. Mokry węgiel potrzebuje więcej czasu, żeby się mógł spalić. Za mocne dmuchanie szkodzi, bo schładza palenisko zanim się dobrze rozpali,szczególnie jak jest wigotny opał. Wierz mi, bo sam to przerabiałem. Zacznij od najmniejszego nadmuchu i stopniowo, co 1 godz. minimalnie zwiększaj. I tak jak kolega radzi, rozsyp groszek, żeby wysechł. Pozdrawiam
  11. Podstawowym błędem jaki robiłem od początku, to było szukanie gotowych optymalnych parametrów. A trzeba było zacząć od najsłabszego nadmuchu i stopniowym jego zwiększaniu do momentu, aż w popiele pojawią sie pierwsze spieki. To jest moim zdaniem granica, gdzie dodawanie powietrza już bedzie tylko pogarszac proces spalania. Juz lepiej, kiedy jest trochę niedopalonego groszku niż spieki. Na dzień dzisiejszy, to skupiłem się na osiągnięciu optymalnego spalania opału. Później, jak spadną temp. będę obserwowac zużycie węgla. Dzęki za podpowiedzi i pozdrawiam.
  12. Witam. Wątek troche przygasł, więc wnioskuję, że w kociołkach dobrze hula :-) Ja cały tydzień przsiedziałem w piwnicy, a w przerwach na forum. Jako że sam zaczynam przygode z kotłem na eko, to nie zręcznie mi radzić. Jednak proponuję wykonać mały test. A mianowicie proszę utworzyc na palniku w miarę duży kopiec groszku, ustawić dmuchawę na najniższy bieg, przesłone na wentylatorze otworzyć na ok. 2 cm. Następnie zasłonić szybką (najlepiej żaroodporną) otwór, by można obserwować płomień. No i pozastaje teraz dać czas, aby groszek się rozgrzał i zaczął palić pełnym płomieniem. W tym czasie najlepiej zmniejszyć podawanie do minimum, najlepiej 5s/30s. To daje obraz, do czego należy zmierzać. Powodzenia i pozdrawiam.
  13. Witam. Też uważam, że za mocno wentylator dmucha. Pęd powietrza wydmuchuje żar i schładza palenisko zanim dojdzie następna porcja groszku. Ja obecnie na sterowniku st37 mam nadmuch na 1 biegu ( skala od 1-6), i przesłone uchyloną na ok 2 cm. Musisz doprowadzić żeby był większy kopiec, jak się rozgrzeje to powstaje duży łagodny płomień. Ustaw podawanie ok. 1:3 (ja mam 8s/30s) obserwuj i nie ingeruj przez min. godzinę. Nawet jak spadną jakieś niedopalone węgielki, to póżniej skorygujesz. Zaczynaj od słabego nadmuchu. Węgiel potrzebuje czasu, żeby się mógł dobrze nagrzać i spalić. Pozdrawiam
  14. Czy to możliwe, żeby po miesiącu użytkowania zatkały się kanały powietrzne w retorcie ? Od wczoraj z jednej strony niedopala się groszek. Czy muszę rozebrać palnik żeby to sprawdzić, czy raczej próbować odetkać jakimś drutem. Palnik jest zwykły nie obrotowy, kielich żeliwny. Pozdrawiam.
  15. Sądzę, że warto utrzymywac wysoki kopiec, nawet kosztem tych nie przepalonych węgielków( byle nie za dużo), w tym i tak już wiele energi nie ma. Za to jest stabilniejsza temp. na piecu i szybciej wchodzi na pełną moc. Co do opóźnienia wyłączenia dmuchawy, to ustawia się to w opcjach serwisowych. Ja mam sterownik st37. Ustawiam czas przepalania na 10 s, opóźnienie wył. dmuczawy też 10 s.
  16. Tylko przy identycznych piecach i takim samym opale można porównywać ustawienia kotła, dlatego nie ma co się sugerować utawieniami podawanymi na forum. Jednak od czegoś trzeba zacząć jak się już kupi kociołek.
  17. Wracając do filmiku, to u mnie niema szans uzyskać taki kopiec, za mała retorta. Druga sprawa, nawet jak jest dużo groszku na retorcie i piec przjdzie w stan przepalania, to następuje dymienie i zarastanie pieca sadzą. No i nie udało mi się dojść do takich ustawień, żeby temperatura na kotle rosła 1 st na 1 min. Jak jest u was ? Pozdrawiam.
  18. Moim zdaniem w kotłach retortowych najsłabszym ogniwem to sterowniki. Brak pomiaru temperatyry spalin, itp. Wentylator przy dochodzeniu kotła do temp. zadanej powinien stopniowo zwalniać, a podajnik zmniejszać podawanie. Obecnie jakość i ekonomia spalania nadal zależy od chęci i wiedzy użytkownika. Zanim producenci zrobią coś sensownego i bezobsługowego, to w polsce będzie wprowadzony zakaz palenia węglem, albo go braknie.
  19. Zawór 4d 1'' dobrej firmy, to wydatek ok 250 zł. Ten twój monter to chyba złotnik jakiś albo adwokat. Nie daj się wycyckać. Jeśli twój teść potrafi lutować, to mógłby ci go założyc. Pozdrawiam
  20. Jasne że sterownik otworzy awaryjnie, mam ustawione na 80 st. (Estyma) Poza tym wyższa temperatura na kotle, to raczej zaleta, a nie wada. Jest skumulowana energia, którą kocioł odda później do instalacji.
  21. Niestety, ale na to wychodzi. Może zda to egzamin zimą. Teraz są zbyt duże skoki temp. zewnętrznej.
  22. Wszystko gra dopóki jest stały odbiór ciepła. Wyszło słonko i sterownik pogodowy przymknął mi na zaworze 4d i temperatura z zadanej 65 skoczyła na 75. Pewnie by jeszcze rosła, ale wydlużyłem czas przepalania. Nie jest to takie proste, niestety.
  23. Żeby sprawdzić jak to naprawdę jest, to trzeba poczekać aż bedzie -10 st mrozu. Teraz będzie wszystko git, a potem klapa. Faktem jest, że obecnie kociołek ma mały odbiór ciepła. Kurcze, teraz więcej przesiaduję w piwnicy, niż jak miałem stary kociołek :-)
  24. Witam. To prawda z tym podtrzymaniem. Przedtem temperatura mi skakała na kotle ok 5 st, teraz jak ustawiłem częstrze podawanie w podtrzymaniu, to problem się skończył. Jak jest za długa przerwa w podtrzymaniu, to kopiec się wypala i potem jak piec startuje, to na początku niema płomienia z powodu niedoboru węgla. Wniosek jest taki, żeby paliło się więcej węgla prz mniejszym nadmuchu. Jak się zmniejszy nadmuch, to automatycznie można wydłużyć czs przerwy podawania. Jednak warunek jak na filmie, duży kopiec.
  25. Witam. Dzisiaj częściowo zrealizowałem mój palan. Udało mi się doprowadzić dopływ powietrz nad retortę. Efekt widać gołym okiem, płomień zdecydowanie jaśnieje i nie widać dymienia. Narazie napowietrzanie jest dwu punktowe, docelowo ma być wielo punktowe do okoła retorty. Już na tym etapie mogę stwierdzic, że wtórne powietrze nad retortą daje wymierne korzyści. Teraz muszę pozostałe potrzebne elementy wykonać w pracy. W przyszłym tygodniu, po zakończeniu, wykonam fotki i opiszę co i jak. Pozdrawiam.
