Treść opublikowana przez Hermogenes
- Ile Zuzyje Gazu
- Gdzie Znajduje Się Wymiennik.
Jak Ocieplic Strych?
Witaj sati nie klej styropianu w środku bo przemrozisz srtop a jak jest słaby to może spaść na głowę (niekoniecznie ale ) pomyśl nad wtłoczeniem granulatu.poz Hermogenes
- Spore Zużycie Propanu
- Optymalne Spalanie Węgla
Zawór Różnicowy - Kontrolujcie !
Nie mów za wszystkich ja go nie mam na CO ale mam na pompie w studni.poz Hermogenes
- Palenie Owsem Zalety I Wady Jednak Zbyt Wiele Wad :(
Cofanie Się Dymu Do Piwnicy
Za szybko otwierasz drzwiczki i zasysasz dym z czopucha dolne mają być zamknięte górne uchylasz tylko szparkę aby spaliny skierowały się do komina 3 sek otwierasz dalej ; jeśli jest przepustnica w czopuchu powinna być otwarta na max nie piszesz czy sprawdzałeś wyczystki i komin po poście 6.poz Hermogenes
- Cofanie Się Dymu Do Piwnicy
Zasilanie Awaryjne
Tylko akumulator głębokiego rozładowania ; rozruchowy (jak sama nazwa wskazuje) z samochodu nie jest przygotowany do takiej pracy.poz Hermogenes do konopka a co ze sterownikiem robisz
Problem - Elektryczny Kocioł Centralnego Ogrzewania Kospel Ekco.ln-15
Sprawdzałeś czy jest przepływ wody przez piec może zatkany filtr przy pompie, czujnik przepływu nie pozwoli na załączenie grzałek ,jak będzie upływność prądu do wody(przebicie to stycznik odłączy podawanie napięcia na grzałki tak czy siak trzeba elektryka na odległość się nie da tego zmierzyć może jutro kogoś znajdziesz,wymiana modułu grzewczego to pewnie połowa pieca w kosztach.poz Hermogenes
- Problem - Elektryczny Kocioł Centralnego Ogrzewania Kospel Ekco.ln-15
Zamiennik Płyty Szamotowej
Witaj sarzyk możesz zamówić w Jedlińsku na wymiar www.kratki.pl czas oczekiwania 2 tygodnie dostawa pocztą.poz Hermogenes ps płyta wermikulitowa
- Jakie Głowice I Zawory Do Grzejników Żeliwnych
- Cisnienie W Zamkniętym Układzie Co.
- Czy W Kazdym Kotle Mozna Palic Od Gory
- Termometr Przylgowy
Opłacalność Ogrzewania Za Pomocą Bojlera
Witaj w rozsądnym zakresie temperatur 100 litrowy zbiornik wody może akumulować pi razy oko 5 kWh energi Zakładając grzałkę 2kW przez 10 h uzyskasz 20 kWh energi do jej zgromadzenia potrzeba około 400 l wody.Jeśli masz moc strat domu na poziomie 10 kW to energia w zbiorniku wystarczy na 2 h, Tyle wątków w tym temacie że sam nie wiem komu odpowiadam ale możecie to dostosować do własnych potrzeb .poz Hermogenes
Witaj przemysław2ar kolego nie ma takich jednostek jak podałeś moc to są kW a energia to kWh ,to co wyliczyłeś 10800 W =10,8 kW "moc " a więc w ciągu 1h dostarczamy 10,8 kWh energi bez ukośnika,w ciągu doby 259,2 kWh to bardzo dużo energi.liczęc dalej na pieniędze 259,2*0,27=69,98 zł na dobę w taniej taryfie.poz Hermogenes
- Problem Z Grzejnikami
- Wzrost Ciśnienia
- Bulgotanie W Grzejnikach Latem.
