25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Zmiana ciśnienia wody w CO nie powoduje zjawiska kawitacji. o tę zmianę pytał założyciel temetu Zjawisko to powoduje zmiana prędkości przepływu wody ,,gazu "spadek miejscowego ciśnienia " dlatego uwaga w post # 5 Zjawisko to występuje po stronie podciśnienia dlategu uwaga do post # 8 nie przed pompą bo tam jest zwiększone ciśnienie a za pompą. Ja wiem że TY rozumiesz to zjawisko ale forum czytają inni a kiedyś wyczytałem na forum że woda w zamkniętym układzie szybciej się gotuje dlatego staram się poprawiać takie niescisłości.poz Hermogenes
Przyjacielu tworzenie się pary w wysokich temperaturach przy zmniejszonym ciśnieniu to nie jest kawitacja, pokaż choć raz gdzie w tym całym artykule pada określenie kawitacja.poz Hermogenes
Sugerujesz że za wirnikiem podwodnej łodzi na głębokości 5 m jest kawitacja a na 15 już nie ? chodzi o lokalny spadek ciśnienia, kawitacja za fala uderzeniowa przed zajżyj choć do Wiki.poz Hermogenes
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
Hermogenes odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Tak teray w pamici oblicyzem abz podgryac o 20 K 1000 mp powietrya potryeba ok 1,5 kg wegla to chzba nie drogo. poy Hermogenes to pudlo nie nadaje sie do pisania -
W podwyższonym ciśnieniu uwalnianie gazów rozpuszczonych w wodzie jest spowolnione i gotowanie następuje w wyższej temperaturze.Zobacz wodę mineralną w czasie otwierania .poz Hermogenes Poznałeś dwie strony zagadnienia a całość jest bardziej zagmatwana. A do kolegi snoop84 kawitacja to nie od tego ciśnienia.
Heiztechnik Q Eko 25Kw Duże Spalanie
Hermogenes odpowiedział(a) na Wiewiur temat w Kotły z podajnikiem
Zapomniałeś ooknach 1W na metr i oczywiście o wentylacji 2-5 kWh na dobę jak są psy i koty to jeszcze częte otwieranie drzwi i te spacery do sklepu :rolleyes: poz Hermogenes -
Jaki Powinien Być Komin Przy Prawidłowym Spalaniu?
Hermogenes odpowiedział(a) na nowirom temat w Kotły zasypowe
Widać wszyscy kominiarze poszli na bale według mnie jest żle to co wypływa z wyczystki to woda pomieszana z sadzą a komin powinien być suchy.Przyczyną może być zbyt mała temperatura spalin ,ewentualnie zbytnie wychłodzenie komina w jego górnej części.Tak to jest w nowych kotłach odebrać najwięcej ciepła ze spalin ,Masz takie wyjście palić z większą stratą kominową wyższa temperatura spalin plus izolacja komina w części poza strefą ogrzewania.poz Hermogenes -
Znalazłeś dobre dane z tym że cegła składa się z gliny+powietrze co daje wypadkową przenikalność 0,8 w cegle mokrej w miejsce powietrza wchodzi woda mająca 30 krotnie większą przewodność cieplną od powietrza więc podnośi wypadkową przewodność cegły o ile to zależy od stopnia przemieszania ośrodków (zawilgocenia).poz Hermogenes
Panowie skoro nie potraficie liczyć to izolujcie sobie 4 mm werstwą nawet jak ona ma opór cieplny 2 razy większy od styropianu to efektywna wartość dla której warto rozpoczynać jakieś prace to 40 mm ,chyba że te 4 mm to między plecami a koszulą.poz Hermogenes
Niezły bajzel macie w tym domu jeśli Ty cytuję zapomnialam dodac ze w lazience do tej kratki wentylacyjnej podpiety mamy piecyk gazowy czemu wzbraniasz robić to sąsiadowi , vernalwyrażnie post wcześniej napisał iż wentylacja ma być jedyie do celów wentylacyjnych zarówno u Ciebie jak i sąsiada wtedy nie ma problemów z dymem i sąsiadami.poz Hermogenes
Lata 70 egzamin z fizyki pytanie Gdzie na ziemi tona ma masę 900 kg ? Odp na składzie węgla. :rolleyes: poz Hermogenes
Zapowietrzające Się Grzejniki W Co.
Hermogenes odpowiedział(a) na Piotrek1908 temat w Instalacje CO i CWU
Woda jest rozpuszczalnikiem ?= jest rozpuszczasz w niej chlor ? = tak odgazowujesz w podwyższonej temperaturze w CO ? = tak ,inne gazy też pytasz skąd powietrze w instalacji dlatego pisałem abyś przeczytał skład chemiczny wody chodziło oto abyś zrozumiał .poz Hermogenes Zdrowych Świąt -
Przez wolne w czasie Świąt poczytaj z czego się składa woda i co się może w niej znajdować i znajdz sposoby na uwolnienie tych składników następnie przyrównaj je do CO .poz Hermogenes -
Zbiornika nie trzeba tylko rurę niezależną -bezpośrednią ; przepisy i zdrowy rozsądek.poz Hermogenes -
Witaj polecam założenie odpowietrzników na wszystkie grzejniki ,woda spuszczona koszt mały ,z rysunku wynika ze i te na 1 kondygnacji mają kłopoty.poz Hermogenes -
Problem Z Temperaturą Na" Wyjsciu" Pieca
Hermogenes odpowiedział(a) na PiorekDG temat w Kotły z podajnikiem
Kolego Piotrze otoczenie Twojego domu i zasobnik kotła są niestety naczyniami połączonymi ubywa energi w jednym= ubywa masy w drugim.poz Hermogenes -
Witaj przypadkiem nie zauważyłeś że pare dni temu były dodatnie temperatury a dziś są ujemne .W mojej okolicy tydzień temu w nocy delta T 17 K a dziś 27 K upraszczając do liniowego wzrost zapotrzebowania na energię wynosi 30% in plus.poz Hermogenes -
Gaz z butli jest dwu krotnie droższy od gazu z rury (przeliczając na kWh)poz Hermogenes
Nic nie ma do rozumienia kiedy otwierasz drzwiczki mechanizm przestawia szyber na bezpośredni przelot spalin do komina (obejście wymiennika)właśnie po to aby się nie dymiło do mieszkania .Kiedy załadujesz drewno zamykasz drzwi mechanizm zamyka obejście i spaliny wędrują przez wymiennik,proste wsadz lustro w kominek 45 stopni tak aby było widać szyber zobaczysz czy jest otwarty przelot do rury kominowej przy otwartych drzwiach,poz Hermogenes
Witaj podstawowa zasada otwarte drzwi=otwarty szyber poz Hermogenes
Witaj bobi 70 oś wirnika pompy ma być poziomo idealnie poziomo inaczej dupa .poz Hermogenes
Witam Potrzebna Pomoc Odnosnie Pieca Kaflowego
Hermogenes odpowiedział(a) na lukasrps temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W kaflowym jak jest cug to dobrze A wcale nie prawda może być (przepalona droga spalin na skróty )i wtedy będzie zajebisty cug a cały ogień w komin zamiast poprzez kanały grzewcze przez piec.Jedyny ratunek dobry ZDUN dobra glina .poz Hermogenes -
Komin Do Pieca Z Zamknietą Komor Spalania
Hermogenes odpowiedział(a) na kadziu temat w Kominy dymne i spalinowe
Sory to wejdz na piechotę strona ulrich -kotły gazowe porady -pliki do pobrania -system spal.pdf poz Hermogenes -
Zobacz ten link http://www.ulrich.com.pl//uploads/schem_spal_wa.pdf.[poz Hermogenes -
Witaj zobacz co jest napisane w instrukcji ciśnienie pracy kotła bo to może być zawór bezpieczeństwa ,pracuje na granicy działania i sobie stuka a w nocy to słychać jak walnięcie .po co takie ciśnienie 2 bary .przecież to nie parowóz .poz Hermogenes
