Treść opublikowana przez 13robert
A może ogrzewać prądem?
Rachunki klientów Vattenfalla wzrosną o 15,5 proc. (PAP, dd/09.01.2009, godz. 15:54) O 15,5 proc. wzrosną od początku lutego rachunki indywidualnych odbiorców energii na Górnym Śląsku, gdzie prąd dostarcza firma Vattenfall Sama energia, której koszty stanowią ok. połowę rachunku, drożeje o ok. 28 proc. W piątek Vattenfall opublikował swoją nową taryfę. Wejdzie ona w życie, choć nie została zatwierdzona jeszcze przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Firma toczy spór prawny z URE, dotyczący konieczności zatwierdzania taryf. Na prośbę Urzędu złożyła stosowny wniosek taryfowy, ale taryfę wprowadza niezależnie od tego, jakie będzie stanowisko URE przypomne ze ceny wegla spadly na rynkach swiatowych od lipca 2008 o polowe
Czym ogrzewać?
bardzie pasuje do działu "opał w praktyce": Ukraińska firma Naftohaz poinformowała o całkowitym wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu, przeznaczonego dla państw europejskich a przesyłanego tranzytem przez Ukrainę i jeszcze bedą tacy co powiedza ze polski wegiel to zacofanie a gaz to nowoczesny opał
pleśń, wilgoć i brak pomysłów
zgodzę sie z przedmowca w 100% wietrzenie nie jest zadną alternatywą dla wentylacji wietrzenie ma sens przy rozpalaniu w piecach kaflowych, kominkach, kotłowniach c.o. na paliwa stale, gdzie przy rozpalaniu czuc pewien aromat (niektórzy go lubią) i do "rozbujania" ognia potrzeba duzo powietrza wnoszenie opalu i wynoszenie popiolu do w kotłowni jest tez jej wietrzeniem
Jakie Szanse I Rozwiązania? Help
do ocieplenia od wewnatrz są specjalne płyty gipsowo-kartonowe z zespolonym styropianem (podobno też wełną, ale to bez róznicy) gdzie już są w nich wlasciwe zabezpieczenia paroizolacyjne mysle ze przy ogrzewaniu elektrycznym warto jest ocieplic gdyż jest to ogrzewanie najdrozsze czyli szybko się zwróci (szybko tzn ma to sens) szczegolnie że ceny pradu będą za kilka lat dwukrotnie wyższe ( w tym połroczu drożejej o 10%) a ocieplenie "jeść nie woła" troche to jest błedne koło dla mieszkającego bo inwestuje w ocieplenie po to by przez rok,dwa licząc w zlotówkach płacił tyle samo, chociaż zuzyje mniej energii
- Jakie Szanse I Rozwiązania? Help
Eko Groszek Z Ukrainy
Dostawy gazu na Węgry zostały całkowicie wstrzymane poinformowała agencja France Press, powołując się na węgierskiego ministra energetyki Csaba Molnara.Ciśnienie zdecydowanie zmniejszyło się, a o 15:30 dostawy zostały przerwane – poinformował Molnar. Więcej na ten temat Gazprom gotów wznowić rozmowy z Ukrainą 18:56 Francja: dostawy gazu zmalały o ponad 70 proc. 18:33 Czesi zorganizują szczyt w sprawie gazu? 18:02 Węgry powiadomiły już Serbię i Bośnię, że w tej sytuacji dostawy rosyjskiego gazu nie mogą być realizowane. Rosja zaspokaja ok. 90 proc. zapotrzebowania na gaz na Węgrzech. Normalnie nie wiem czemu tak kwiczą w tych mediach wszak wszystko idzie zgodnie z planem redukcji emisji co2 he he he
Problem ze stałopalnoscią miału
w takim przypadku jak zrobic chcesz nie moze być żadnej paroszczelnej foli (ani tez paroszczelnej wykladziny np.PCV) na górze pisząc o foli zapobiegajacej temu by nawiany snieg nie zamoczył ocieplenia (rzadki przypadek ale możliwy) mialem na mysli folie ktora przepuszcza pare w jedna strone w takim przypadku jak chcesz zrobić po prostu polóz welne (twardą) lub styropian (pod podlogi), na to plyta OSB a ta jest juz idealnym podkladem pod panele podlogowe
w przypadku połozenia płyt OSB wowczas obowiazkowo to przesada ale mozna dać taką samą jak daje się przy robieniu pokoi pod skosnymi dachami i wypelnianiu wełną wówczas przepusci pare wodną od styropianu do gory ale bedzie powstrzymywać namakanie styropianu przy nieszczelności w dachu lub nawiewaniu sniegu pod dach ale teraz dla przypadku zrobienia wylewki na styropianie: wówczas obowiazkowo folie pod wylewke na styropianie co wymusi danie jej również obowiazkowo pod styropianem by nie nasiakał wilgocią w wyniku dyfuzji pary od stropu rozwazania jak w podstawówce...
- Eko Groszek Z Ukrainy
- Dobór Kotła
moze byc styropian, to na pewno tak jak na pewno obowiazkowa bedzie folia jesli nie ma słupów konstrukcyjnych wiezby czyli jest duza przestrzeń to najwygodniejszy będzie styropian ale na to konieczna bedzie wylewka a teraz zima o tym jak sie uklada warstwy izolacyjne najlepiej dowiedziec się u żródła czyli na stronie producentów styropianu: www.styropiany.pl tam jest wszystko dokladnie opisane i rozrysowane, do sciagnięcia jako pliki w formacie pdf ciekawa lektura
Tego Sie Nie Da Zrobić!!!
ja sie niemerytorycznie zapytam czemu nie wymiennik płytowy (np z lepszej stali) by wymusic przebieg spalin od lewej do prawej i tak jeszcze ze dwa razy jednoczesnie zmniejszająć wysokość miedzy płytami by uzyskac przewezenie i zwiekszyć szybkość przeplywu? co do szamotu jako odlewy jednorodnego to moze by zapytac firmy ktore sie tym zajmują jaki bylby jego koszt i trwalość podejrzewam ze udalo by sie taki zrobić lub szamot skladany z kilku (6-8) plyt bo i tak nie pracował by on mechanicznie tylko byl dopasowany tak by wchodzil ciasno i opierał z pewnym luzem minimalnym o scianki konstrukcyjne wnetrza pieca a może szamot jednorodny w postaci walca bez dna i z dwoma otworami u góry? a jako ze z jednej strony bylby otwor na opał a z drugiej otwor na wyjscie spalin więc moglby byc on uniewrsalny dla zasypu recznego i dla zasypu retora slimakową (wowczas potrzebna by była mozliwość zmniejszenia komory o polowe poprzez np powiekszenie popielnika a polegająca na innym zlożeniu komory z tych samych płyt szamotowych; oczywiscie kilka zostalo by wowczas niewykorzystanych) w przypadku jdnorodnego walca szamotowego zmiana objetości polegala by na zmianie wysokosci rusztu prosty i skuteczny sposob
bieżacy temat nadaje się jako ten o kotle idealnym
ja moge sobie tylko poteoretyzować... ale ten podany w linku piec Ogniwo juz w sobie ma to coś.. szczegolnie sposób ułozenia wymienników w płaszczyznie poziomej a palenisko wydaje mi się że powinno byc odlewane tylko jako monolit z betonu zaroodpornego czyli taka skrzynka betonowa z brakiem jednej plaszczyzny na ruszt, brakiem 1/3 na wylot spalin i trzeciej jako otwór do uzupełniania paliwa w sumie jakis spec powinien to łatwo zrobić szczegolnie gdy bedzie mial juz szamotowe palenisko
a może najlepszy i najprostszy piec byłby taki gdzie cala komora zasypowa to bylby jeden odlew szamotowy (dajmy na to o takiej objetosci by zasyp wystarczył na palenie przez 12 godzin z moca nominalną) z otworem u gory na spaliny, które przechodzą do gory na kilka poziomo ustawionych płyt (cos jak w http://www.ogniwobiecz.com.pl/obieg_spalin.html) będących wymiennikami ciepla dla wody c.o. po czy uchodzily by do komina oddzielono by komora zaladowczą i spalania od komory dopalającej i wymiennikowej ale jako ze byłby ocieplony to całe cieplo i tak by kierowało sie na komore wymiennikową spalanie by przebiegało od góry do dołu, odlew z betonu zarowytrzymalego miałby od dolu ruszt zeliwny a od góry zasloniety w 3/4 powierdzchni i otwór na drzwiczki zasypowe u góry bylyby jeszcze trzecie drzwiczki sluzące do czyszczenia wymienników ciepła, ktore byłyby ustawione poziome czyli łatwe do czyszczenia i z otworem regulujacym dopływ powietrza dopalajacego czy nie byłby to duzo lepszy pod względem spalania kocioł niz wszystkie dolniaki?
Kocioł Per Eko Ksw Plus 18
a dopływ nowego powietrza??? ktoredy ma sie odbywać przeplyw powietrza do środka? przy takich temperaturach jak dzisiaj nie potrzeba zadnego wymuszenia by odbywal się normalny przeplyw, ale musi byc skądś nowe powietrze -mozna postarac się o rozszczelnienie drzwi wejsiowych i od wejscia do wiatrołapu patrząć od środka domu postarać o szczeline pod drzwiami o wysokości 1 cm- nie ma siły by przy ujemnych temperaturach na zewnatrz powietrze swieże nie wplyneło - takie same szczeliny w drzwiach do pokojów, a doraznie otwarte na oscież -w ostateczności rozszczelnienie okna przez czesciowe przesuniecie klamki
a może usunięcie progów we drzwiach pomoże (jeśli takie są) lub zadbanie o szczeliny pod drzwiami czasami jesli uklad pomieszczeń sprzyja postaranie sie o dopływ świezego powietrza przez wiatrołap pomaga (moj znajomy tak sobie poradził, chociaz mial okna z nawiewnikami a pomimo tego to było za malo)
ja bym pozostał przy patrzeniu na sprawe jako "ile produkuje się" wilgoci a ile może wypłynać to ze ktoś ma szczelne okna oczywiście nie przesądza o niczym jeśli ten ktoś nie ma progów we drzwiach albo parter to jedno wielkie pomieszczenie bez drzwi albo 4 osoby mieszka na 200m2 z trzema osobymi lazienkami, osobną jadalnią, osobna kuchnią, osobną pralnią, osobnym salonem i osobnymi sypialniami
co z tego ze przepuszcza jesli jest tyle wilgoci w środku że sciana nie ma takiej przewodności by ją pobrać i prztransportowac na zewnątrz musi normalnie pracować wentylacja a wówczas mozna rozważac który materiał jak przewodzi bo to i tak nie bedzie miało znaczenia gdyz wszystko ona załatwi oczywiście że wentyluje się wełne wtedy gdy ona jest na przykład w scianie trójwarstwowej, to jest chyba norma w Niemczech ( nie byłem inie widziałem ale mowił mi tak ktoś kto był i murował takie coś) obmurówka (dajmy na to że jest z klinkieru) posiada kratki wentylacyjne na dole i na górze a także na dole jest wyściełana gruba guma i zrobiony mini odpływ by skropliny mogły wypłynąć na zewnatrz i to jest standartowe rozwiązanie by sciana mogła też odprowadzic wilgoc na zewnątrz ale tak jak napisalem przy prawidlowej wentylacji to jest bez znaczenia czy sciana oddaje też wilgoc na zewnatrz
- pleśń, wilgoć i brak pomysłów
wina ocieplenia to nie jest raczej szczelnych okien i zródeł pary wodnej przez wentylacje ucieka aż 30% ciepła czyli tyle ile razem przez ściany zewnetrzne i okna dlatego bardzo dobrym sposobem wydaje się zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda i odbieranie ciepła przez nia i oddawanie poprzez niskotemperaturowe ogrzewanie (podlogowe, scienne), tylko to ma wade że zuzyje nam troche pradu elektr (około 1/3 lub 1/4 odzyskanego ciepła) co powoduje że przy nieustanie rosnących cenach tegoz prądu nie opłaca się w to inwestować dlatego juz kilka lat temu wypromowano w Polsce kratki higrosterowane które nie pobieraja energii a doskonale dostosowują ilość powietrza swieżego i to wydaje się najrozsądniejsze na dzisiaj rozwiązanie
ostatnie zdanie jest błednemyslalem o opornosci a napisalem o przepuszczalnosci oczywiście ze styropian jest bardziej szczelny na tej samej szerokości licząć: 10cm zwyklego styropianu stawia taki opór jak ok 70 muru ceglanego natomiast przyczyna wykroplania sie pary na powierzchni wewnetrznej sciany to albo szczelina/szczeliny w ociepleniu lub slaba wentylacja pomieszczenia czyli za szczelne okna ktore nie wprowadzają świezego powietrza a co za tym idzie zuzyte i wilgotne nie uchodzi do kratki wentylacyjnej
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
było gdzies ze przy rusztowaniu wegiel potrafi siie wcisnąć i...zablokowac go ktos pisał jeszcze że szybciej zapopiela się niz tradycyjny z uwagi na konieczną jego budowe by móc rusztować... moje uwaga wydedukowana czysto teoretycznie jest taka ze wodny ruszt nie ma wpływu na lepsza sprawność kotła dlaczego nie ma? nowlasnie dlaczego ma mieć skoro kocioł jest ocieplony i cały strumień ciepła przechodzi na wymiennik więc jesli nie zostanie odebrane ciepło na ruszcie, to nie ucieknie ono do kotłowni przez popielnik tylko skieruje sie na wymiennik czyli tak czy siak odebrane zostanie
- 14 odpowiedzi
- Dakon
- Dobór mocy kotła
- Kostrzewa
- Węgiel
skoro jest otwarte/uchylone 2 m2 do drugiego pomieszczenia ktore posiada prawidłową wentylacje więc nie dziwne że nie ma plesni-dużo tutaj daje to że szczelina w uchylonych drzwiach jest dluga na 2 metry i "umieszczona" pionowa jeśli wszystko jest dobrze zrobione a czuje się że jest za wilgotno to trzeba bedzie zrobić tak by usunąć nadmiar wilgoci, czy przez ręczne rozszczelnienie okien kazdorazowo czy przez kratki higrosterowane ale to jest konieczne po wymianie okien na szczelne to się czuje że jest gorzej, chociaz nie ma tak ekstremalnych przypadków jak w akademikach gdzie 4 osoby śpi w pokoju 15m2 ze szczelnymi oknami, a pomimo tego to czuć gdy spi nawet jedna osoba na 15m2
