Treść opublikowana przez Kessel
- Pomocy Montaż Kotła Reto Duo 25Kw
Z Podajnika Wychodzi Zlepiony Węgiel. Jak Przyczyna?
Zbyt wysoka spiekalność paliwa. W tym przypadku będzie "rosła wieża" która w pewnym momencie się przewróci wypadając z retorty i pociągając za sobą żar z palnika. Dwa wyjścia - zmieszać z paliwem niskospiekalnym lub z zrębką gałęziową. Ewentualnie podwiesić dopalacz ceramiczny stożkowy.
Problem Z Hegam Ekoterm
Widocznie nie czytacie do końca bo napisane jest że kocioł jest o`k bo trzyma temperaturę i bez problemu ją osiąga. Z tego co mi się wydaje to to że sterownik ma chyba piorytet cwu i wyłącza układ c.o. A że zbiorniki z wężownicą to potrzebują dużo czasu na uzupełnienie ciepła i dlatego grzejniki pozostają długi czas bez zasilania ciepłą wodą. Błąd montażu instalacji. Nie ma złych kotłów są tylko źle zamontowane.
Piec Ponad 80 Kw Na Pellet I Groszek
- Piec Ponad 80 Kw Na Pellet I Groszek
Tj. zamów sobie kocioł u dowolnego producenta a palnik niech wstawią z neotechu który spala większość paliw do granulacji 35 mm. Pelletem z słomy paliłem w okresie letnim i częściowo jesiennym i nie było problemów pomimo że paliwo to miało w sobie dużo krzemionki. Z tego co mi wiadomo to już kilka firm produkujących kotły sięgnęło po to rozwiązanie na zamówienie klienta. U mnie wkrótce będzie rok jak wymieniłem retortę na w/w palnik i jak na razie jestem zadowolony. Obecnie palę odsiewką z eko-groszku która w Katowicach kosztuje 500 brutto i nie ma z nią problemu. Paliłem wieloma paliwami by przekonać się do jakich paliw mogę się przymierzyć w czasie gdy eko jest trudnodostępny lub cena nie jest adekwatna do materiału. Odsiewka ma te same parametry co eko i spala się w taki sam sposób. W ilości spalanego paliwa nie widzę zbyt dużych różnic ... no chyba że cenowych.- Problem Z Utrzymaniem Temperatury
- Zawór 4D; Proszę O Poradę
Może masz obluzowany czujnik ciepłej wody urządzenia sterującego ? Używam Landys Gyrr Siemensa który mierzy temperaturę mieszkania, cztery zakresy regulacji temperatury pozwalają na bardzo dokładne uzupełnianie temp. wewnątrz budynku. Przy sterowniku opartym na zewnętrznych danych nie było tak idealnie i spalanie też różniło się diametrialnie. Przeszedłem obydwa systemy i pozostałem przy wewnętrznym. Kocioł przy obecnych minus 2 na 62 `C. i tutaj przy ustawianiu temp. kotła przyjąłem zasadę że kocioł ma konstans 60`C do temperatury 0`C a przy spadku przewidywalnym w nocy do np. - 5 dodaję to do temp. kotła nie ruszając przy tym mieszaczem. Czyli jak dzisiaj przewidywane jest - 3 w nocy to ustawiłem kocioł na 63`c rano jak będzie plus to zmienię na 60`C. Robota żadna a któż nie lubi sobie zaglądnąć do kotłowni (hobby).Temp. w pokojach w granicy 22,5 `C . Nie obniżam na noc gdyż rano i tak kocioł musi to wszystko nadgonić - no to gdzie te oszczędności ?- Eko Tech Carbon 18Kw
Może złe spalanie nie leży po stronie paliwa a technicznej - budowy rury podającej paliwo do górnej części palnika. Jeśli chodzi o retorty to napisz o tym problemie do [email protected] wydaje mi się że mają tam takie rozwiązanie które ukierunkowuje paliwo w kanałach podających. Nie chodzi o dopalacz stożkowy chociaż też by w tym przypadku pomógł . Rozwiązanie prowadzenia równego strumienia paliwa mam w swoim palniku który się sprawdza do wielu paliw. Poprzednio paliłem na retorcie ale się rozstrzelniła i powstały dziury. Kocioł zaczyna 12 sezon a na okres grzewczy mam zgromadzony miał, odsiewkę i groszek w pospółce z miałem. Czasami też przepalam pelletem z słomy który też okresowo jest dostępny. Zadowolony jestem z jednego że, rozstałem się z eko-groszkiem. Pozdrawiam- Karo Duo
Dziwi mnie tutaj na forum ustawianie parametrów na zasadzie "lotto" a przecież każda kotłownia jest inna od innych i do spalania muszą być zachowane pewne warunki. Zakres regulacji mocy palnika oraz jego czystość spalania to funkcja podawania, przerwy i nadmuchu. Inne współzależne to spiekalność, kaloryczność, wilgotność i granulacja stosowanego paliwa. W dalszej kolejności to dobór mocy kotła do zapotrzebowania minimalnego i maksymalnego dla wszystkich odbiorników ciepła w obiekcie. Należy także pamiętać o automatyce kotła - mieszacz, pompa kotłowa, sprzęgło hydrauliczne, sterowanie pokojowe, rekuperator, itp. Z naukowego punktu widzenia to nawet usytuowanie (lokalizacja) ogrzewanego budynku ma wpływ na sprawność palnika. Zapominacie - o miarkownikach regulujących przepływy spalin w kominach ..... i tak by można mnożyć jeszcze wiele wątków współzależności ale o tym użytkownik kotłów automatycznych nie musi wiedzieć no bo pozostała by już tylko szufla i ognisko na środku pokoju. Pozdrawiam- Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
- Hef Master M Uni - Ustawienia Pieca Rynnowego
Jeżeli mamy te same palniki z NT bo kotły hefa są w nie wyposażane to ustawienia dla odsiewki mam - podawanie 7 sek, przerwa pomiędzy podawaniem 22 sek. (przekładnia 3 obroty/ min), przerwa na niewygaśnięcie paleniska 90 min.Poza tym trzymam wysoki poziom popiołu co daje mi chłodny dół kotła. Jeżeli miałbyś jakieś problemy z spalaniem to pisz do NT ww Katowicach a dostaniesz ich najnowsze rozwiązanie specjalnego nadmuchu palników rynnowych chociaż ten palnik trudno tak nazwać. Sprawdź czy w odlewie są wszystkie kanały drożne.- 18 odpowiedzi
- 1
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Hef 30 Kw Wybija Bezpiecznik
Oprócz tego co piszesz mogą dojść jeszcze dwa powody, tj źle włożony czujnik STB do rurki pomiarowej, złe ustawienie czasu przerwy na niewygaśnięcie palnika (zbyt krótki czas powoduje niekontrolowany wzrost temperatury - naturalny objaw o tej porze roku). Jaki palnik masz w tym kotle zastosowany ? Pozdrawiam- Jak Palić W Kotle Retortowym
Nieważne jak to zwać ale ważny jest efekt ekonomiczny. W nawiązaniu do współpracy z NT chcą mi jeszcze wykonać podgrzewacz powietrza z spalin oraz odpylacz spalin i wtedy rura napowietrzająca przeprowadzona ma być poprzez podgrzewacz tak by zimne powietrze nie przechodziło bezpośrednio do palnika.- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Jeszcze jedno w powyższym temacie to to , że ilekroć serwis przyjeżdrzał do kotła i palnika to pracowali przy otwartych drzwiach i oknach bo było ciepło i wszystko hulało bez problemów a po kilku godzinach płomień "siadał" i robił się czerony i niedopały - efekt , skracanie podawania paliwa, wydłużanie przerwy postoju podajnika i wentylator na pełną przesłonę. W ścianie kratka fi 100 dwa metry od kotła (wentylatora) . Jest to częsty błąd serwisantów popełniany podczas usługi, praca przy otwartym dopływie powietrza z dworu.- Jak Palić W Kotle Retortowym
Ja osobiście nie robię wynalazków ale słucham sugestii innych którzy mają coś w tym temacie do powiedzenia. W chwilach wolnych w ramach hobby próbuję coś tam pozmieniać z tym czy innym efektem. Wystarczy mi już to że przeszedłem na tańsze paliwo typu odsiewka eko czy miał niskospiekalny. (Centrum, kop. Kaz. Juliusz) Poprawę widać "gołym okiem" po amatorsku. Widziałem w akcjii rynny i okopcone wymienniki, rozwarstwione i zdeformowane obudowy na połączeniach żeliwa i stali, zapchane otwory napowietrzania oraz niedopalone paliwo. Ze względu na koszty eksploatacyjne nie wypowiadam się w temacie retort z którą przeżyłem 11 lat i za to jej chwała. Ze względu właśnie na szczegóły i drobnych podrabiaczy nie mam zgody firmy na upublicznienie ich prototypów i dokonywanych zmian i dlatego piszę ogólnikowo że coś się zmienia ? Przecież powietrze to nic innego jak rozżedzona woda i dlatego zastosowanie rury pcv dało idealny strumień dopływu świeżego powietrza pod sam wentylator. Czekam na kolejne rozwiązanie problemu zbyt wysokich spalin i pyłu w kominie (temp. na kominie przy 65`C kotła -190 `C) Pozdrawiam- Jak Palić W Kotle Retortowym
Trochę czasu na zrobienie zdjęć i opis. Na pewno je tutaj zamieszczę. Na razie nie mogę pokazać samego palnika w akcji ze względu na dodatkowy "dinks" który jest nowym rozwiązaniem w tym palniku a w szczególności przydał by się do palników typowo rynnowych. Przyjdzie czas i na to. Pozdrawiam- Defro Optima Komfort Plus - Jak Palić ?
Zawór 4D i pełne zabezpieczenie pomiędzy kotłem a zaworem 4D. Zawory 3D niszczą kotły na powrocie gdyż woda wracająca nie jest przemieszana z ciepłą tak jak jest w przypadku zaworu 4D. Inaczej jest gdy bojler (ogrzewacz cwu) jest włączony do instalacji jako sprzęgło hydrauliczne gdzie powrót niewiele różni się od zasilania. Zaworu 4D używam od 2000 roku i kocioł (wymiennik kotła) na dzień dzisiejszy jest w stanie nienaruszonym. Po 10 sezonach padł palnik ale ten nowy daje sobie bez problemu radę nie niszcząc blach wymiennika. Trzymam temp. latem 60`C a zimą 66`C , przy spadku poniżej - 15 75`C oczywiście na kotle bo na grzejnikach odpowiednio od 35 do 60 `C. W domu stała temperatura 23`C. Pozdrawiam- Jak Palić W Kotle Retortowym
Wpierw miałem dziurę w ścianie i to gdzieś tak 2 m od kotła. Spalanie nie było najgorsze ale jak można zrobić lepiej to dlaczego nie posłuchać słusznych racji. A więc podciągnąłem rurą pcv fi 100 kanał prawie pod sam wentylator no i efekt nie dał na siebie długo czekać. Teraz jest żeczywiście to co powinno być czyli spalanie o dużym intensywnym i czystym płomieniu. Po 11 sezonach i patrz taki szczególik. Pozdrawiam- Kocioł Z Podajnikiem. Typ Pydajnika.
- Wzrost Temperatury Podajnika
- Nierówny Płomień Na Retorcie
To nie eksperyment to tylko potwierdzenie zjawisk zachodzących podczas pirolizy mat. stałego w warunkach odmiennych od tych których oczekujemy w trakcie wytwarzania energii cieplnej dla małych mocy. Połączenie kilku szczegółów , drobnych z pozoru powoduje zupełnie odmienny objaw spalania jaki zaobserowano do tej pory. W przyrodzie to wszystko już istnieje (prawa przyrody są i będą perfekcyjne) od wieków tylko my odkrywamy to dopiero dzisiaj, ucząc się i doskonaląc na swoich i cudzych błędach. W przypadku powyższym jeśli ktoś z forum chciałby poeksperymentować i podzielić się spostrzeżeniami to zapraszam zainteresowanego na powyżej podany adres meilowy. (uzyskałem zgodę na przekazanie darmowej przesyłki stożka ceramicznego dla przeprowadzenia testu na spalanie i podzielenie się opinią na forum o ogrzewaniu dla jednego uczestnika zainteresowanego poprawieniem sposobu spalania paliw stałych w palnikach wszystkich generacji). Pozdrawiam - Piec Ponad 80 Kw Na Pellet I Groszek
- Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
- Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
- Dostosuj swoje ustawienie.
- Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
- Wybierz Ustawienia witryny.
- Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (iOS 16.4+)
- Upewnij się, że witryna jest zainstalowana przez Dodaj do ekranu głównego.
- Otwórz Aplikację Ustawienia → Powiadomienia.
- Znajdź nazwę swojej aplikacji i dostosuj swoje ustawienie.
Safari (macOS)
- Przejdź do Safari → Preferencje.
- Kliknij kartę Witryny.
- Wybierz Powiadomienia w panelu bocznym.
- Znajdź tę witrynę i dostosuj swoje ustawienie.
Edge (Android)
- Stuknij Uprawnienia.
Edge (Komputer)
- Kliknij Uprawnienia dla tej witryny.
Firefox (Android)
- Przejdź do Ustawienia → Uprawnienia witryny.
- Stuknij Powiadomienia.
- Znajdź tę witrynę na liście i dostosuj swoje ustawienie.
Firefox (Komputer)
- Otwórz ustawienia Firefoksa.
- Wyszukaj Powiadomienia.
