Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
Solary Z Dofinansowaniem,czy Taki Zestaw Warto Brać ?
Paweł26 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Kolektory słoneczne
O samym sterowniku jak i pompie grundfos mam wyrobione zadanie, sama grupa solarna firmy oventrop jest mi nieznana. Zasobnik vinkelman,kolega sambor w jednym z tematów juz sie wypowiedział.Jednak o tym konkretnym modelu niewiele mozna wyczytać. Najwieksza niewiadoma dla mnie to kolektor płaski czeskiej firmy TWI sun wingT4 Cu- 88 odpowiedzi
- Grzewcza instalacja solarna
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
Paweł26 opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Witam. W gminie został wyłoniony wykonawca,który od listopada zacznie montować instalacje solarne. Firma która złożyła najkorzystniejsza oferte zadeklarowała montaz urzadzeń o których nigdy nie słyszałem. Zestaw ma sie składać: - sterownik ST402/ST402N_ - grupa solarna oventrop „Regusol L-130” Dn 20 - zasobnik/podgrzewacz CWU PDT 300 z anodą tytanową - kolektory czeskie Sun Wing T4 firmy T.U.I spol s.r.o Zastanawiam sie czy warto zainwestowac w taki sprzet,mam jeszcze możliwośc zrezygnowania.... 1. Karta katalogowa.pdf 1 Karta techniczna.pdf 1 Karta Katalogowa T4 Cu ( 1,9 - 2,2 ).pdf 1 Karta katalogowa podgrzewacze PDT.PDF- 88 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Mówiac o przepływie miałem na myśli moc jaką żeczywiscie oodaja grzejniki. Z wyliczenia które robiłem wczesniej wychodzi żę grzejniki oddaja około 2 KW/h przy zapotrzebiwaniu dla budynku 6KW/h gdzie 1.5KW/H pokrywa podłogówka) Współczynniki nie maja odniesienia do stanu faktycznego. 2/4 Zwiekszenie przepływum zmniejszy deltę a to przyniesie same straty w postaci przegrzania grzejników(zbyt ciepła woda wróci powrotem),powstana szumy i nadmierne wypłukiwanie.
Praca ciagła ogrzewania,nie żrudeł zasilania. W przypadku całkowitego wyeliminowania gazu w ogrzewaniu wybierz wieksza moc i w nieodległym czasie bufor 1000l. Biorąc 12kw opalane drewnem zdajesz sobie sprawę iz praca kotła 24h nie wchodzi wgrę(w tym wypadku niedobory uzupełnia kondensat).Piec musi miec 3D
Miałem na mysli przewymiarowanie ogrzewania. Piec na drewno sprawnie działa przy około 70 st,kondensat jest ekonomiczniejszy przy niższych temperaturach na piecu. Jeśli bedziesz palił na 60-70st w piecu dobranym wg OCZ to braknie mu mocy dla uzyskania takiej zadanej(moc grzejników jest większa od pieca) Jednak ty potrzebujesz max 55 st dla grzejników i bez zaworu 3D na ogrzewanie i ) Mozesz wybierac teraz pomiedzy: 1...wybrane 14-18kw i bufor 2...12kw i dogrzewanie kondensatem
Możesz rozwinąc ... Z przepływu wody wychodzi mi co innego 4200x600x15x0.00000028 =10.6kw
Jaka moc zamówiłeś? Przy zmianie pieca opalanego drewnem (praca ciągła)musisz wziąc pod uwagę jeszcze moc grzejników( czy są przewymiarowane do gazu). Piece gazowe z reguły ekonomiczne sa na niskich temperaturach,piece na paliwa stałę przy 60-70st. W kotle KDS-MAX bedziesz miał szamotowa okładzine paleniska (palenisko rodem z KUSIII ? Palił bedziesz drzewem wiec w grę wchodzi opcje. Przepalanie w piecu,reszte strat uzupełnia gaz.Kociołek moze być delikatnie przewymiarowany. Palił samym drzewem bez wygaszania,może teraz to zda egzamin jednak jak przyjda cieplejsze dni wszystko zacznie sie kisic.(wiele osób poleci bufor). Bufor wg mnie generuje wyłacznie straty zwiazane z jego zakupem,sterowaniem,stratami ciepła. Zastanawiam sie jednak czy mało efektywne spalanie w niższych temperaturach czy palenie przy 60 i puszczanie czesci ciepła w komin któtkim obiegiem nie daje takich samych strat jak bufor.
Grzejniki mam już zamontowane. Założyłem ze wulkan nie ma deltaT60 185W porównujac budowe z fondital. Ze stronki która mi wysłałęś podstawiłem dane z grzejnika o podobnej mocy,wyszły mi cos dziwnego. Przyjołem n 1.3013 Km 0.6894 Φ = Km ΔTn = 0.6894 x (8)do potęgi 1,3013 = 9.5 W 9.5x157szt=1491W Jakiś nonsens wyszedł Z ilości wody w obiegu wychodzi zupełnie cos innego.
Układ miał byc na pompę,grzejniki sa w nadwyżce. Obecnie potrzebję 35/20/20 K7.5 i che policzyc jakiej mocy piec dobra. 1.357 jest stała 7.5K=.....X7.5 do potęgi 1.375 7.5K=......x15.398 Jednak nie mogę znależc współczynnika dla zeberek wulkan .
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Paweł26 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Dodam iz m=280 deltaT15st 4200*280*15*0.00000028 =4.94KW Do tego dojdzie jeszcze pojemośc pieca i straty. 4200*60*15*0.00000028=1.06KW Energia potrzebna do zaspokojenia strat ciepła przy obecnej temperaturze wynosi 6KW Zastanawiem sie nad odniesieniem tego wyliczenia do mocy kotła. Piec 65/55 układ 35/20. Jak policzyc straty zwiazane z przekazaniem cieła,promieniowanie itp.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Czy oby napewno tabela jest dla delty T ? Jak obliczyc współczynnik korekcji dla deltyT mniejszeg niż 20.
Przemek Jak dobrac moc twojego kotła jesli w OCZ wyszło 11kw dla dT40st. Dodam ze program nie liczy mostków. Za piecem 3D i grzejniki przewymiarowane,do tego podłogówka.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Uciekło przez komin:) Węgiel wyselekcjonowany pewnie i ma 29MJ... a ten 27MJ to ma. Jest blisko 65 ;)
przemyslaw2ar W zasadzie myślałem o wykorzystaniu paleniska w okresach skrajnych jako powierzchnię wymiany,z tąd pytanie o drzwiczki. Dla delty T 40 st założyłem moc 11kw,żadko zdażąja sie dni zimniejsze od sredniej dobowej -20st ale jednak sa. Z tąd wiec pytanie o wykorzystanie komory załadowczej jako wymiennik,i wpływ tego rozwiazania na zysk mocy/sprawnośc. Moc paleniska w okresie przejsciowym mozna zmienić,w twoim KDS wystarczy zastąpić dolne szamotki 3cm 6-stkami 75% mocy. Bez zabawy puścic w kominzachowujac sdobrą sprawnośc,przy czym brak kondensatu w kominie. Jak dobrac moc twojego kotła jesli w OCZ wyszło 8.5 KW + CWU 2.5 dla -20 +20 12KW? Grzejniki sa przewymiarowane,miała być pompa. Jeśli sa przewymiarowane w stosunku 16kw(60 st) do 8.5kw dla deltaT 40 st. Za piecem 3D cos to zmieni... kupfer Sądze ze 640cm2 paleniska przy weglu da moc 15KW * sprawnosc wymiennika (ta moc jest zachowana w przedziale 60-70st. Dla uzyskania takiej samej mocy dla drewna palenisko wieksze o 1/3 przy 65-75st. Drewno ma 2/3 kaloryczności wegla kamiennego.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Zmiana Wydatku Pompy Co / Regulator Obrotów Silnika Indukcyjnego
Paweł26 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Instalacje CO i CWU
Doczytałem że punkt pracy pompy25/40 na napięciu zmiennym to 88V i 77mV, co daje ok 6-7 W. Teraz kwestia doboru w przedziale 2-3uF. Zobaczę czy przy 2 uF ruszy, roletka w dół czy w gurę z uF 2-3uF na 275V wystarczy ? -
Jeśli piec bedzie na drzewo, to jak zmniejszy moc w okresie przejściowym. Zamiana buka na topole?. Mimo mniejszej kaloryczności to 2 spali sie o wiele szybciej co zniweluje różnice Mam pewne załozenie. Kocioł DS z drzwiczkami od góry jak i frontu (czy kolejne drzwiczki zmniejsza moc pieca) do tego na górę kosz na kolejną warstwę drzewa. 300l to troche mało jak na bufor,bardziej zadziała to jak sprzegło. 300l odda około 7.5kw Przy deltaT 20 wystarczy na 2 godziny "Należy dość ostrożnie dobierać moc kotła zwłaszcza gdy mamy przewymiarowane grzejniki" Możesz wiecej powiedzieć Jeśli sa przewymiarowane w stosunku 10kw dla deltaT 40 st do mocy 19kw przy 60 st. Za piecem 3D i 35 stidzie w obieg,prawie moc adekwatna .- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Rużnica 10 st przy nieprzewymiarowanym wymienniku jest normalna zecza. Dodatkowo wymiennik powinien byc podłaczony przeciwprądowo. Wlot od pieca-przy wylocie na instalację. Ustaw pompki na 1 po obu stronach,wydatek 1.5m2/h to dośc sporo.(Teraz masz ponad 3m3/h)
Falownik to była pierwsza myśl,jednak przy 3 pompach falowniki bendą kosztować tyle co 1 pompa elektroniczna. -
Paweł26 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Chcę zmniejszyć wydatek wodny pompy 25/40 . Pompa 25/40 na 1 biegu ma zbyt duzy wydatek co powoduje szumy w instalacji. Zastanawiam sie nad wpieciem szeregowo w silnik indukcyjny kondensatora . Czy ktos stosował takie roziazanie,jak dobrac moc kondensatora aby nie zejsc ponizej progu rozruchu silnika obciążonego? -
W kotleł KDS poprzez wstawienie klapki oddymiajacej mozna uzyskać 2 modułowośc mocy ,jak w przypadku KUS 13.5/17 (12/14KW)? Zastanawiam się czy to rozwiazanie jest lepsze niż zwiekszenie temperatury na kotle która bedzie generowac wieksze straty kominowe. Mam tu na mysli skrajny przypadek,gdzie moc kotła została dobrana dla -20 i dT 40st zaś tp zewnetrzna oscyluje w granicach -30st.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Pytanie do Przemysława. Czy w kotle KUS (bez znaczenia jaki to typ) może dochodzić do podgotowania wody płaszczu wodnym znajdujacym sie tuż nad palnikiem ? Ogień z palnika omywa go z obu stron.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Yereczko w dupe wsadzaj sobie co i jak chcesz...to twoja prywatna sprawa :) O gustach sie nie dyskutuje podobno :) Z twoich danych mogę wyliczyc iz 700000kj/24000kj=29.2 kg węgla 700000kj/72000s=9.7kw/h Pisałeś ze spalasz 40kg/20h 40kg -29.2kg =73%sprawnośc Poddaje jednak pod watpliwośc któreś z danych Nie mozesz mieć sprawności 73% przy zadanej na piecu w granicach 50 st. Taki zysk jest przy zadanej70-80st
Jak dla mnie pełna bajera ... Wg stronki masz 51 st wewnatrz budynku 50na piecu/65 zadana... Dodatkowo palisz na dmuchawie 90%,i masz zamontowany gdzieś tam profil 4x4. Odpowie ktos na mój post bardziej poważnie niż kolega...
Budynek budynkowi nie równy mimo 200m2 powierzchni. W opisie masz kocioł Krzaczek SKM-24,spaliny tez na to wskazuja......wiec masz 24 KW Masz przewymiarowany piec a pieszesz ze 8 kw na 200m to zbyt mało. Z kąd wiec wziołeś te 8 kw ? Dom wygrzany palone praktycznie 20h na dobę i temperatura spada czyli z 10-12 kw pewnie trzeba(na 8kw mam problem z utrzymaniem temperatury na kotle).
Czy Centralne Gazowe Można Przerobić Na Centralne Do Palenia Na Węgiel?
Paweł26 odpowiedział(a) na swiniaa temat w Instalacje CO i CWU
Piec na pewno,bez przeróbki instalacji mniejszej czy większej się również nie obędzie. Schemat/zdjęcia
