Zmiana Wydatku Pompy Co / Regulator Obrotów Silnika Indukcyjnego
Chcę zmniejszyć  wydatek wodny pompy 25/40 .
Pompa 25/40 na 1 biegu  ma zbyt duzy wydatek co powoduje szumy w instalacji.
Zastanawiam sie nad wpieciem szeregowo w silnik indukcyjny kondensatora .
Czy ktos stosował takie roziazanie,jak dobrac moc kondensatora aby  nie zejsc ponizej progu rozruchu silnika obciążonego?
Falownik to była pierwsza myśl,jednak przy 3 pompach falowniki bendą kosztować tyle co 1 pompa elektroniczna.
Doczytałem że punkt pracy pompy25/40 na napięciu zmiennym  to 88V i 77mV, co daje ok 6-7 W.
Teraz kwestia doboru w przedziale 2-3uF.
Zobaczę czy przy 2 uF ruszy, roletka w dół czy w gurę z uF
2-3uF na  275V wystarczy ?
Edytowane przez Paweł26
Poza tematem ale to razi w oczy !
bendą... gurę
będą
górę
Zainstaluj Firefoxa a sam będzie Tobie błędy ortograficzne podkreślać.
Napięcie pracy kondensatora musi być minimum  400V - w sieci jest napięcie szczytowe max 230 *1,41=324,5V, czyli robocze napięcie  kondensatora = 350V  może być mało,
Dodatkowo należy brać poprawkę na przepięcia.
