Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Wymiennik wraz z pompa i przepona to spory wydatek,w przypadku otwartego układu taniej wyjdzie umieścić naczynie na poddaszu/strychu.
  2. Dopuszczasz do myśli spisek solarnego,o nie :). Wczoraj kolektory powinny pracować od 7 do 14 iles tam (minus zaćmienie) około 5.30 min. Na sterowniku wynik to 20 kWh,niestety nie wiem jaka była temperatura początkowa zbiornika aby wyliczyć sprawność. Spokojnie mi 3 wystarcza :). Dawno juz dorosłem,a wszelkie moje decyzje sa przemyślane. Natomiast co do przekonania,że to co mam mi wystarczy (solary w tej ilości owszem). W życiu natomiast każdy z nas stawiać sobie i osiągać nowe cele.... Osobiście o buforze nie myślę,dla mnie to zbędny wydatek. Kilka tysięcy na sam zbiornik,sterowanie oraz przewymiarowany piec.
  3. Zaćmienie zabrało mi około 5 kWh,składam oficjalny protest :) Co do kWh wyświetlanych przez sterownik,podchodził bym do tego z dystansem. Niedawno liczyłem ilość energii potrzebnej do ogrzania wody przy 100%-wej sprawności, po odczytaniu wyniku ze sterownika sprawności układu wyszła mi na poziomie 50%. Dyskietki od kompa były najlepsze do obserwacji słońca ;)
  4. Podajesz przykład oderwany od rzeczywistości,nie mający nic wspólnego z kolektorami. Im wyższa temperatura kolektora w stosunku do otoczenia,tym wieksze straty....i tyle w temacie. Natomiast ilość energii jaka trzeba dostarczyć do podgrzania wody od temperatury początkowej(niezależnie jaka ona będzie) o taką sama wartość jest identyczna. cw = 4200 J*kg*K Δt = 30 st m= 300l Q = 4200*30*300 = 37800000 J Możesz stawać nawet na uszach ale ten wynik będzie taki sam niezależnie od temperatury wyjściowej,inna może być ewentualnie sprawność (straty kolektora do otoczenia).
  5. Zarówno u mnie jak i u Ciebie na 1m2 kolektora (czynna) przypada około 55 l wody. Z grubsza analizując w obu instalacjach uzysk ciepła jest podobny. Zasugerowałeś wcześniej ,że jeśli kolektory podgrzeją wodę z 10st do 45st jest to kiepski wynik Natomiast w przypadku podgrzania z 35st do 70 st jest już dobrze ?? Zapytam się,a dlaczego ??? Do tej pory sądziłem inaczej, aby podgrzać 1l wody o 35 st z temperatury początkowej 10st jak i 40st trzeba dostarczyć podobna ilość energii..
  6. Piszesz o 71 st osiągniętych na zasobniku,nie podając powierzchni kolektorów ... Poza tym nie podgrzałeś całego zasobnika o 40oC,uśredniając temperaturę wyjsciową podgrzałeś zasobnik o 30 st.. Jakim to sposobem przez 3.5 h zasobnik na dole T2 ma wyższa temperaturę od górnej T4 ??
  7. Pozostawiłem obroty pompy na 2-gim biegu z przepływem stałym rzędu 5.5l/min. W dniu wczorajszym 5.4m2 kolektora odgrzało wodę w zasobniku 300l o 35 stopni.
  8. Powinien obsługiwać grundfosa którego mam. Na jednym z forów doczytałem dlaczego pompy buczą... "To, że pompa buczy to objaw złego sterowania pompą. Ale nie przejmuj się bo 95% elektronik solarnych jest tak skonstruowana. Wynika to z tego, że pompy używane w instalacjach mają silniki "indukcyjne". A w silniku indukcyjnym obroty można zmienić zmieniając częstotliwość. Producenci elektronik solarnych poszli na skróty bo takie urządzenie do zmiany obrotów takiego silnika nazywa się falownik i jest stosunkowo drogie. Producenci wpadli na sposób zmiany obrotów wycinając część amplitudy, tak jak to się dzieje przy ściemniaczach żarówek. Podczas tak zmieniających się obrotów zmienia się również moment obrotowy a on również zależy od oporów przepływu. I tu koło się zamyka. O wiele lepszym rozwiązaniem jest takie gdy pompa chodzi np. przez 1/2 sekundy a przez pozostałą stoi. W zależności od różnicy temp. interwał czasowy pracy pompy i jej spoczynek jest regulowany, bo tak naprawdę to ważna jest wielkość przepływu a nie obroty pompy."
  9. Doskonale wiem ze sterownik ma modulacje procentową. Jednak przy przejściu na ten tryb pracy mimo,ze pompa chodzi to buczy... Minimalna temperatura przy jakiej pompa pracuje to 33 st oczywiście jeśli dolna wężownica będzie temperaturę niższą od kolektora o 10 st.
  10. Wyrażę sie inaczej. Pompa pracuje na 2-gim biegu z przepływem 5l/min Dlaczego 8 st histereza ? (spadek temperatury miedzy czujnikiem kolektora a termomertem na grupie pompowej to 4 st) Pompa zaczyna pracowac przy temperaturze kolektora 33 st,wyłaczanie następuje przy różnicy 4 stopni kolektor/zasobnik.
  11. To ma być tymczasówka, instalacja oddana do użytku w ubiegłym tygodniu a w budynku mieszka jedna osoba :). 300l zasobnik,150mb pex,5,4m2 kolektor. Przez ostatnie 2 dni zasobnik nagrzał sie po 30 st. W tym wypadku do klubu nikt nie będzie wstępował,instalacja na chwile obecna jest przewymiarowana o jakieś 150-200l zapotrzebowania dziennego.
  12. Koledzy chciał bym w obecnej instalacji dokonać niewielkiej modernizacji tak aby cześć ciepła z zasobnika c.w.u. wykorzystać do ogrzewania podłogówki.Założenie jest takie aby pominać w tym układzie kocioł,niepotrzebne straty ciepła. Plan mam taki,pomiedzy zasilaniem c.w.u. a podłogowym wykonać połaczenie z zaworem kulowym. Zastanawiam sie tylko czy pompa podłogówki będzie zasysać powietrze z odpowietrznika obiegu c.w.u. Czy waszym zdaniem takie rozwiązanie ma szasnę bytu?
  13. Kolektory zostały zamontowane...kolektor harfa podwójna 3 szt Usytuowanie południowy-wschód 143st,nachylenie 52 st. Powierzchnia absorbera 5,4m2 Zasobnik 300l,przepony 18l Ciśnienie w instalacji w granicy 2.7bar podczas przestoju instalacji(wieczorem). Ciśnienie 3 bar przy 59 st kolektor. Różnica wysokości to 10m, długość przewodów 20m ,fi 16 karbowana stal. Przepływ w granicach 5l/min zalecane (max dla kolektora 6l/m przy powierzchni 6m2 i długości przewodu 20mb dla fi16 karbowany ) Dziś uzysk 14KWh godz 10 przy 8 st na zewnątrz. Temperatura kolektora 59st ,(zasilanie 54st,powrót 49 st) zasobnik (44st dół,powierzchnia wężownicy 1.45m2 mocy 46KW) Ustawienia sterownika 33st załączanie,10 histereza załączanie/5 wyłączanie max zasobnika 75 st,pompka na sztywno 5l/m Jak to waszym zdaniem wygląda ?
  14. Zawór się nie sprawdził,woda nadal spada rurami do studni.
  15. Rury stalowe ocynkowane 2 1/2 gwintowane, zespolone mufkami . Adam jeśli jednak zawór sie nie sprawdził, czy ten sterownik wraz z czujkami zda egzamin ?.
  16. Lustro wody jest zapewne kilka metrów powyżej pompy.Zakładając ze pompa znajduje się na 90 m a lustro na około 85(+/-) to woda prędzej czy pużniej opadnie tworząc w rurach miejsce dla powietrza.
  17. Mam dokładnie tak jak piszesz.Mimo to woda spada rurami do studni,a podczas załączania pompy pompuje masę powietrza do hydroforu.
  18. Cześć. Chcę zastąpić czujnik ciśnieniowy hydrofora sterujący praca pompy 3 fazowej głębinowej innym sterownikiem. Obecnie zawór zwrotny pompy wyrobił się,woda spada powrotem. Na obecna chwilę wymiana klapy zwrotnej pompy nie wchodzi w rachubę,średnio kalkuluje mi się wyciąganie 90m rur wraz z pompa. Zastanawiałem się nad czujnikiem poziomu cieczy wraz z zamontowanymi dwoma sondami (min/max).oraz zaworu bezpieczeństwa np 4 bar opuszczającym nadmiar powietrza. http://www.elektron.zgora.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3 http://www.elektron.zgora.com.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=63&option=com_virtuemart&Itemid=3 Czy takie rozwiązanie się sprawdzi ?
  19. Możesz polecić firmę godną uwagi,sprawdzony sprzęt ??. Akumulator żelowy,czy tez kwasowy może być ?
  20. Jaki zasilacz awaryjny zastosować dla układu solarnego,tak aby wytrzymał min 10 godzin pracy ??
  21. Rozmawiałem z wykonawca który montuje również TWI.Jego zdaniem sa to kolektory porównywalne jakościowo,troche lepsze do Hewalexu.Ze wzglendu na dostempnośc serwisu poroponuje jednak te 2. Grupa solarna bedzie na pompie grundfosa 25/65 80W max z 3 biegowa modulacja. Zakładajac ze na pierwszym biegu bedzie w granicach 50 W a sterownik posiada modulacje od 25% nie bedzie to urzadzanie prondożęrne. Zbiornik z anoda tytanowa powinien wytrzymacz 10 lat. Dach na którym maja być montowane kolektory ma 42 st,wystarcza wiec same profile do mocowania bezposredniego które sa aluminiowe. Pozostaje tylko kwestia rozwiazania zasilania przy zaniku pradu z sieci....
  22. Wykluczajac grad wielkości kurzych jaj,jaka jest usredniona żywotnośc kolektorów płaskich miedzianych przy normalnym urzytkowniku np hewalex. Innna kwestia to czy mozna ww hewalexy porównac jakościa do T.W.I.
  23. 10 lat takie cus wytrzyma ?? W zasadzie to wiekszośc w zymienionych podzespołów po 10 latach nie bedzie nadawać sie do użytku....
  24. Kolektor T4 Cu jak i T4 alu jest oferowany przez wiele firm w programach dofinansowanych ze srodków EU W Mszanie Dolnej w podobnym przetargu dla ok 2100 gospodarstw domowych wykonawca zaproponowała Sun Wing T4 alu Sun Wing T4 Cu za 1szt wg ceny producenta to około 1500pln,Haweluxa wychodzi znacznie taniej. Z pewnościa wiec rabat jest duży,a koszty zakupu przy duzym zamówieniu poniżej Haweluxów. Zasadnicza kwestia teraz to jakośc ??
  25. Zadajac pytanie"czy warto brac" mam na myśli jakośc oferowanych komponentów. Koszt zestawu skaładajcy sie z 3 kolektorów,zbiornika 300l,sterownika tech,grupy solarnej oventrop to 2300 pln.Wykonawca zobowiązał sie przez okres 5 lat nieodpłatnie do dokonywania wszelkich napraw,oraz jednokrotnej wymiany glikolu.Po 5 latach zapłace podatek od darowizny,co daje sumę około 5000 biorąc pod uwagę wszystkie koszta po mojej stronie w tym okresie.
