Paweł26
    378
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. (A) zapotrzebowanie amperach 15 do 30 lub 14-27 (W) pobór energi w Watach 20 być moze t jest wielkośc krucca przyłaczeniowego
  2. WZS2 co to jest.ma za zadanie schładzc wode zasilania cos na wzór zaworu 3D(mam nadzieje ze nie powrotu,bo była by chcea) Najlepiej zrobic całośc na 2 układach poczaczonych wymiennikiem płytowym . 1 Kocioł na drewno oraz węgiel Pętla co za nim (to cos schładzające wode na zasilaniu pieca) wymiennik płytowy,piec na naczyńku otwartym. 2kocioł gazowy na przeponie Tu wszystko jest ok(nie widze tam pompy na powrocie??) Podłogówka Zawór 4 d z wyjsciem na podłogówke wydaje sie być ok CWU na zasilaniu brak pompy zaworów odcinajacych oraz zwrotnego Jaka funkcje ma spełniac węzownica wodna ,wprowadzac przez rekuperacje ciepłe powietrze w obieg?? Jesli tak to przydała by sie kolejna pompka na tym obiegu. Przed wszystkimi pompkami zawory zwrotne zapobiegajace wysysaniu czynnika grzewczego z pobliskiego układu Schemat poglądowy
  3. Podnoszę
  4. W tej instalacji jest pare błedów Pompa c.o. a za nia pompa podłogówki (pompa pod c.o. ma za zadanie wymiane czynnika grzewczego w jednym układzie C.O. W tak wykonanej instalacji pierwsza pompa od pieca rozprowadza czynnik grzewczy na c.o.,,planowane c.w.u. oraz opdłogówke . Powinna rozprowadzac wode na C.O. w ostateczności na C.W.U ale nie pomagac tej od podłogowego Od popdłogówki jest inna pompa Układ na 3 pompy C.O. Podłogowe. C.WU. Układ na 2 pompy 1C.O. C.W.U. 1podłogowe
  5. Wyjscie do podłogówki nie moze byc za pompka c.o. Przed pompka c.o. podłogówki c.w.u. powinny znajdować sie zawory zwrotne zapobiegajace wysysaniu wody z pokrewnego układu. Narysuj schemat
  6. Czy na jednej pompce moze działąc poprawnie krótki obieg kotła oraz obieg c.w.u.
  7. Pompka 1 nie wystarczy aby działało poprawnie cwu? Czy układ bedzie działac poprawnie bez pompki 1 obiegu kotłowego.?
  8. Tylko czy palac na piecy na 55 st w grzejniki wpuszczajac 45 st na powrocię uzyskam 45-50 st Czy obieg kotłowy bedzie działać poprawnie bez pompki? Co z zaworem mieszajacym 3d w przypadku braku pradu w układzie c.o. Umieszczenie na zasilaniu tegoz ze obiegu zaworu róznicowego to jedno a sam mieszajacy 3D i grawitcyjny obieg to inna inszośc
  9. Moze napisze co chcę osiagnąc poprzez zmiane Cały układ ma działąc grawitacyjnie w przypadku braku zasilania Interesuje mnie obnizenie temperatury wychodzacej z pieca np 60 do 40 st na grzejniki (tu zdały by egzamin głowice termostatycze o zwiekszonym przepływie pod ukłąd grawitacyjny) Jednak gdy woda wejdzie w grzejniki przy 40 st i odda swoje ciepło powruci do pieca przy 30 stopniach.Jak ją ogrzac?? Zawór 4d,3d nie działaja na grawitacji wiec w domku zimno. Sa jakis inne rozwiazania ?? Sasiad podczas ostatniej awari zasilania majac zawó 4 d dogrzewał dom piecykiem gazowym. Ja chce tego uniknac
  10. Cos takiego? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6093 Czy obieg kotłowy bedzie działał bez pompki na zasadzie grawitacji
  11. Witam. Chciał bym przerobic-zmodernizować instalację C.O. aby ograniczyc teperature na grzejnikach z 56 zadanych na piecy na 40 st jednocześnie nie schodząc ponizej 45 st na powrocie Obecnie mam 2 rozdzielne układy 1 podłogówka z zaworem mięszajacym własna pompka 2 instalacja ogrzewania sciennego do której podłaczony jezs zasobnik cwu Znajomy proponuje załozenie mi zaworów termostatycznych na grzejnikach(ograniczzajace teperature do 40-45st) pomijajac piwnice oraz suszarki w łazienkach,jednak czy takie rozwiazanie nie spowoduje obnizenia tęperatury powrotu do pieca ponizej 45 st??-prawdopodobnie tak Zamontowanie zaworu 4 drogowego mięszajacego -czy taki układ bedzie działą poprawnie bez pompki w przypadku braku zasilania Przykładowy oprojekt pod zawór 4d mieszajacy Obecnie wygląda to tak" Czy istnieje inne rozwiazanie które spełni ta sama funkcje jak zarór 4d a bedzie wymagało mniejszej przeróbki w kotłowni,np na zasilaniu i powrocie po jednym 3d oraz rurka łącaca je. Jednocześnie instalacja w przypadku braku zasilania bedzie działąc na grawitacji. np Na obecna chwilę musiał bym prawie całą instalacje co w kotłowni przerobić
