Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Niezależnie czy palnik ma wymiar 14x3 czy 12x3.5 problem z wysokimi spalinami istnieje.Piec bardzo długo osiaga zadana,po otwarciu wyczystki nastepuje szybki spadek temperatury palin. Dla porównania powierzchnia paleniska wynosi 1150cm2,gdzie otwór na PW wynosi 210mm2,zmniejszanie go owocuje tylko kopceniem. Mam wrazenie jakby powietrze z PW zchładzało sciane 1 wywmiennika gdyz jest pod nią,wczesniej PW było po srodku kanału miało powierzchnie 135mm2. Nie mam juz zaprawy szamotowej aby wrucic do starej konstrukcji,mam troche silikonu zaroodpornego,moze nim zalepie dotychczasowy otwór PW odsklepiajac stary. Palac taka sama iloscia drzewa dzis spaliłem ja dla porównania w ciagu 5 godzin(wczesniej7-8 ),piec juz był rozgrzany,dom wygrzany. Stara konstrukcja była super biorac pod uwage iz spalałem mało.
  2. Temperatura poczatkowa instalacji około 14 st ,temperatura budynku około 15 st w obu przypadkach. Wysokość od rusztu do palnika taka sama,załadunek paliwa identyczny. Róznice to przeniesiony blizej palnika otworu podajacego powietrze dopalajace,nieznaczne zwiekszenie otworu podajacego powietrze za palnik z 45mmx3mm do 60mmx3mm. Wyczysciłem równiez kocioł,przed przeróbka na szerszy palnik.
  3. Po kilku próbach zmiany wielkosci palnika jak i otworu doprowadzajacego powietrze za palnik doszedłem do wniosku iz pierwsze rozwiazanie było najlepsze tj palnik 3.5x12 cm. Przy tej wielkosci palnika zasyp wegla około 20 kg palił sie około 14 godz przy powierzchni budynku 220m2 Palnik 14x3cm z wlotem 20x3cm generował ciągłą wysoka temperature spalin około 170 st ,20 kg wegla spaliłem w ciagu 6 godzin. Pole palnka 14x3 cm to 42 cm drógiego rówież (12x3.5),z kad wiec tak dóze róznice w ilości spalanego opału ?. W szerszym palniku powietrze dopalajace było tuz za wyjsciem z palnika,węższy miał centymetr dalej.
  4. Piec po osiągnięciu zadanej przechodzi w podtrzymanie i smoli.
  5. Mimo iż bendą głowice termostatyczne nie obedzie się bez ustawienia kryz.Najdalej wysunięty duzy grzejnik zacznie prawidłowo gzzac po zamknięciu się głowic na bliskich grzejnikach.Wzór do obliczenia zapotrzebowania na ciepło jak i tabelę z krzywą do ustawienia kryz można znaleźć na forum.
  6. Glowce termostatyczne nie są konieczne na grzejnikach,wystarczą zwykłe pokrentla.Konieczne są natomiast zawory z kryzą do ustawienia przepływów.
  7. Przerób na dolniaka lub górnika,na szkicu masz pokazane jak to zrobić.
  8. Bufor to zbiornik np 1000l akumulujacy energię ( nadmiar ) z pieca. W zależności od zapotrzebowania budynku,jak i wielkości buforu wystarczy palić co 3 dzień.Zakumulowane ciepło w wys np 80 st odbierają urządzenia o zapotrzebowaniu 30 st.Piec się nie poci ponieważ pracuje w zakresie optymalnych temperatur ( dla drewna powyżej 70 st ).Cena gotowego buforu 1000 l to kwota około 2000pln.
  9. Będę metodą prób zmniejszał palnik. Mam jeszcze jeden problem,w komorze zaladowczej z drzewa wytraca się sporo wody,jak zapobiec temu zjawisku ? ( obłozyc komorę zaladowczą szamotem łącznie z góra ).Czy owa woda to kwas który będzie zjadała wymiennik ?.
  10. Zmniejszenie otworu palnika zwiększy temperaturę spalin ? ,czy tylko wydłuży czas nagrzewania się pieca ?
  11. 100 st jest po 2 dniach ciągłego palenia.Wentylatorowi obroty ustala sterownik analizując temperaturę spalin oraz kotła.
  12. Jak zwiększyć temperaturę spalin,zmniejszając otwór palnika ?.Po 2 dniach palenia mam 100 st spaliny. Nie mam wywiezionych jeszcze otworów wprowadzających powietrze pod palnik,dopalanie podniesie spaliny ? >>>>>>Red Otwory doprowadzając powietrze mogą być tuż za palnikiem, ? -tuż za szamotką.
  13. Na ruszcie wodnym oparlem 2 rurki 3 cm wysokości,na nie kolejne 2 w poprzek komory zasypowej ,później założyłem szamot 3 cm.
  14. Zawirowywacze warto zrobić pomiędzy 2 -3 wymiennikiem przy szczelinie 4 cm ? 4 otwory 8 mm do węgla,drzewo ma dłuższy płomień,może zacząć od 6 mm .
  15. Palnik mam przed pierwszym wymiennikiem,jeśli otwory na PW dam w przeswicie pomiędzy 1 i 2 wymiennikiem będzie za daleko 10 cm.Może dac otwory tuż za palnikiem ?
  16. Pali się już kilka godzin. Szczelina w palniku 4X14 cm. Temperatura spalin podczas rozpalania dochodziła do 250 st przy zadanej na piecu 60,na zaworze 3d ustawione 54 st. Po osiągnięciu 60 stopni na piecu ,54 na mieszaczu spaliny oscylowały w granicach 160 st.,po zmianie na zaworze 3d do 45 spaliny są w granicy 110 st. Z pewnością po włączeniu podłogówki jak i c.w.u minimalna będzie trochę wyższa. Przeróbkę jaka dokonałem w piecu przedstawiam na załączniku graficznym. mac65 jakiej wielkości powinien być otwór na powietrze wtórne,czy miał by on znajdować się tuz za wyjściem palnika ? Przeszkadza mi trochę kopcenie się z komory załadowczej podczas załadunku drewna,jak wykonać klapkę skróconego obiegu ?
  17. Palę dziś na pierwszym rozwiazaniu. W 2 rozwiązaniu gdyby zastosować szamot 3 cm zamiast blachy ? Szamot sie nie wybrzuszy.
  18. Piec na załaczniku 1001 osiaga temperature spalin po rozpaleniu na poziomie 150 -200 Przeróbk z załacznika 1002 co o niej sadzicie? Pomaranczowy kolor to szamot,czarny blacha lub szamot.
  19. Chcę zgazowywać paliwo. Gdy uszczelniłem przegrodę górną wymiennika temperatura spalin przy rozpalaniu dochodziła do ponad 250 stopni,przy pracy dalszej około 200.Piec miał problem z osiągnięciem 60 st,ilość spalanego opału była znaczna. Dziś paliłem po kolejnej modyfikacji pieca,przed pierwszym wymiennikiem w odległości 4 cm postawiłem z cienkiej blachy scianke tak aby płomienie mogły go omiatać,na dole postawiłem palnik 4x14 .Piec sprawnie osiąga zadana na dmuchawie,podczas rozpalaniu jest 200 st,później min to 110.Podazac dalej w tym kierunku,zrobić scianke z 3 cm grubości szamotu z doprowadzeniem powietrza pod palnik od strony popielnika ?
  20. Dzień dobry. Posiadam piec SAS nwt 29KW górno dolnego spalania którym obecnie ogrzewam powierzchnie 220m2. Przeprowadziłem kilka prób modernizacji ,jednak większość z nich nie przyniosła oczekiwanego rezultatu . Na początku zamknąłem wełna górny przelot oraz zmniejszyłem dolny prześwit.Przy tym rozwiązaniu kocioł nagrzewał się na ciągu naturalnym do około 50 st. Idąc dalej w komorze spalania postawiłem pionowo dodatkowa ściankę z szamotu,zmniejszając jednocześnie palenisko.Czas spalania znacznie się wydłużył kosztem temperatury spalin na poziomie 90-110 st.Piec zaczął zarastać,ilość kondensatu około 1 l dziennie. Postanowiłem wiec tuz nad rusztem zrobić palnik o otworze 14X4 cm,zciołem z klina cegle tak by spaliny wychodzące z palnika nie uderzały wprost w blachę 2 wymiennika. Po miedzy 2 a 3 wymiennikiem zrobiłem prowizoryczne zawirowywacze. Spaliny były na zadowalającym poziomie,piec dochodził do 45 st dosyć szybko,niestety 50 st to był kres możliwości na ciągu naturalnym jak i dmuchawie. Zastanawiam się nad kolejnym rozwiązaniem, w komorę spalania około 4 cm przed pierwszym wymiennikiem chce wstawić blachę.Na jej górze wstawił bym drzwiczki skróconego obiegu ,zaś na dole postawić palnik z szamotu.Robiłem próbę bez górnej klapki,budując ścianę pionowa z szamotu 6 cm grubości.Kocioł dociągał bez problemu do zadanej,spaliny były na poziomie 130 st,szamot jednak zajmuje zbyt dużo miejsca w komorze spalania. Czy owa blacha np 4 mm nie przepali się zbyt szybko lub jej naprężenia spowodują uszkodzenie pieca. ? Jak uporać się z tym sasem ?
  21. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1529998-30.html Głowica pasuje do zaworów wymienionych poniżej: Producent Zaworu Gwint Adapter Herz, M 28 x 1,5, adapter w komplecie Danfoss RA, 20 ew 23mm z 4 nacięciami, adapter w komplecie Danfoss RAV, 34 mm z 4 nacięciami, adapter w komplecie Danfoss RAVL, 25,5 mm z 4 nacięciami, adapter w komplecie Heimeier, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Buderus, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Honeywell-Braukmann, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Junkers, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Landis&Gyr ?Duodyr?, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Metrik Maxitrol, M 30 x 1,5, nie jest wymagany MNG, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Oventrop, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Schlosser, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Simplex, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Valf Sanayii, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Watts, M 30 x 1,5, nie jest wymagany Wingeroth (Wiroflex), M 30 x 1,5, nie jest wymagany Compap, M 30 x 1, nie jest wymagany
  22. 2L koncentratu i 3 L wody 100pln = 10 litrów CH1 Ferdom (za wyjątkiem aluminium) 1l =25l 1l = 50 pln CH-2 (Copal) 1 litr/dm3 na 65 ? 70 litrów/dm3 wody 1l = 125.00 pln http://www.ferdom.pl/index.php?a=lista&k=209
