Treść opublikowana przez Paweł26
Grundfos Alpha 2 25/40 Z Allegro Za 400Pln Chińczyk ?
Zasów = kawitacja dobrze myslę ? Jaki zasów,zawór dławiacy np ? Skoro nie mam jeszcze pompki to lepiej wybrac mniejsza niz 25-40 3 biegowa .Najtaniej wychodzi LFP efekta za ok.400pln lub wilo stratos pico 1-4 za ok.520.
W układzie mam kilka pomp,jedna z nich lfp25-40 na licencji grundfosa ma uszkodzone łozysko w wirniku.Koszt naprawy jest dośc spory dlatego chce kupic pompe. Z własnego doświadczenia wiem iz 25-40 na podłogówke mimo ustawienia na 1 bieg powodowała szumy w rozdzielaczu.Dlatego tez szukam pompy z mniejszym minimalnym przepływem. Dodam iz na wyswietlaczy mi nie zalezy jako gadzecie,bardziej na odpowiednio dobranej pompie.
zgadzam sie,w moim wypadku autoadapt nie jest potrzebny. Lfp ki sa takie beznadziejne teraz ?
Skoro więc mowa o pompie tańszej a nie podróbce moze LFP efekta była by ok ? Pompa bedzie na obiegu podłogówki,łacznie około 200mb rurki w 5 obwodach. Efektta co prawda nie ma autoregulacji,jednak jesli rozdzielacz ma same rotometry bez termostatów obieg wody jest w miare niezmienny. Obecnie miałem pompę 25-40 która na 1 biegu miała wydatek około 1500l/h. Efekta ma wydatek minimalny około 500l/h, 1 do 2 biegu były by w sam raz. Co sadzicie o tej pompie ? LFP Efekta http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/EFEKTA.pdf LFP POr http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/POr.pdf
2 link .Jeśli mam kupić podrobe wolę kupić zwykła bez sterowania.
pompa z 2 linku jest identyczna jak w fotce.Prosze zerknac.Nie jest wcale tak łatwo odróznic.
marek .sek w tym ze nie widze.Prosze mi wskazac.
pompa z allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=3004313235 lub http://allegro.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha-2-25-40-180-klasa-a-i3013776841.html
marek skąd ta pewnośc ze to podróba.czym rózni sie podróba od oryginału wizualnie?
Spora różnica w cenie....atrakcyjna cena.Ciekawe z czego ona wynika.... ? oby z niskiej ceny zakupu. Pytam o alphę 2 poniewaz stara LFP25POR40C dziś miała ostatnie podrygi.Zastanawiam sie miedzy alpha a zwykła ,ceny obu pomp sa zblizone.
Pompy sa nowe z gwarancja 5 lat. Nr kat. 95047500
Co sadzicie o pompie grundfos alpha 2 25/40 z allegro za 400pln chińczyk ? Za ta cene kupie markowy produkt ?
- Sas Nwt 29Kw Jak Zmodernizowac Do Ekonomicznego Palenia ? ?
Sas Uwt + Sterownik St32 - Ustawienie.
Masakreeee Zacznijmy od tego iz w piecu NWT nie da sie palicz ekonomiczne jesli nie dostosujemy kotła do spalania dolnego,najlepiej ciagłego. Bardzom istotne jest utrzymywanie płomienia na palniku przy temperaturach powyżej zera. Kolejnym wariantem jest posiadanie zaworu 3D na grzejniki badz podłogówkę którym obniża sie zadana. Niezbedny też jest obieg kotłowy ,temperatura zasilania powinna wynosic min 60 st ,minimalna powrotu 57 st(graniczna pocenia się kotła). Teraz sam sterownik. ST 32 występuje w kilku wersjach: -ST32z PID ,ST32 Sigma -wersja oprogramowania. agas czy st32 jest z pompa lub bez nie ma wiekszego znaczenia. Co to znaczy "dośc mocno strzelaja" precyzyjniej pisz.... Zrób dolniak ,dziurki sobie odpusć.
- Gorąca Prośba O Pomoc W Doborze Sterownika.
Sterownik Co, Cwu I Podłogówka
UMS-4P lub UMS-4PS (3D i pompa podłogłówki) + UMS1(C.O.+C.W.U.) cena360pln
Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Mam przewymiarowany kocioł, przerobiony na dolne spalanie,producent podaje iz ma 29KW..Nie majac wczesniej 3D oraz ochrony powrotu po roku palenia na 50 st blacha w ostatnim wymienniku delikatnie sie łuszczyła.Po zamontowaniu 3D i ochrony powrotu jest lepiej.Palę 3 sezon,teraz psuje wkład spalinami rzędu 80 st,masa kondensatu. Kolega po roku palenia bez wkładu miał wykwity na ścianie. Straty na opale jak i na piecu.....
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Elektroniczny miarkownik ciagu unister za około 300 pln ma mozliwośc sterowania pompa.,zaworem 3d juz nie. Temperatura podłogówki steruje głowica termostatyczna z kapilara lub bez. Zawór 3d steruje zasilaniem np grzejników,obieg kotłowy zas ma za zadanie ochrone powrotu kotła,sam wybrałem to rozwiazanie chocby dlatego iz układ zadziała na grawitacji,w 4 d sa małe szanse,sterowanie zas napewno nie wygodne.
Dobre sterowniki ma równiez P.W.key UMS-4P UMS-4PS koszt około 200pln Mozna do nich dobrać czasówke itd.Sterownik jest montowany na szyne. Siłownik musisz dobrac do zaworu,najlepjej wrzuc fotke na forum...... Do sterowania kotła daj miarkownik. Na schemacie podłogówki nie ma zaworu 3D do podmięszania zasilania ? Pompa na grzejniki jest zbyt wcześnie,powinna byc za rozgałezieniem podłogówka grzejniki. Lepszym rozwiazaniem do sterowania zasilania obwodów był by zawór 3 d,do ochrony powrotu kotła osobny obieg kotłowy.
Sporo za duzy piec jak na ta powierzchnię,UWT 14kw był by nawet za duzy. Kocioł do spalania wszystkiego.Znajomy kupił UWT23 kw na 180m2 teraz przepala raz dziennie na ostro,ten piec nie nadaje sie do ciagłego palenia.Ma na dole stare grzejniki na górze miec około 350 l wody w instalacji.Wszelkie przeróbki nie odniosły efektu: zatykanie dysz powietrznych,zmniejszanie komory szamotem.
