Paweł26
    378
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Grzejniki nowe,instalacja na 15 od rozdzielacza. 45 m2 podlogówki Instalacja trochę skopana...bo przygotowywana pod gaz...z przewymiarowanymi grzejnikami.
  2. Przy takim budynku jat twój 200m2 nieocieolone kocioł powinien mieć około 15 KW dla palenia cigłego. + CWU. Około 150w/m2
  3. Więc wynik w miarę miarodajny... Tylko co z piecem ?
  4. Zapotrzebowanie na uzupełnienie strat liczyłem ze stronki http://cieplowlasciwie.pl/ Nie moge jednak dokonać precyzyjnego obliczenia ponieważ dom jest czesciowo podpiwniczony. Wynik 7.5KW +CWU 2.5KW.
  5. Witam. Chcę dobrać odpowiedniej mocy kocioł do budynku o powierzchni 204m2.(485m3) 38m2 piwnica 76m3 84m2 parter 219m3 82m2 poddasze 190m3 Wentylacja grawitacyjna 34m2 drzwi drze-wiane i okna 2 komorowe z ciepła ramka 38m2 podłogi na gruncie w piwnicy styropian 6 cm 46m2 podłogi na gruncie parter styropian 10cm 38m2 strop nad ogrzewana piwnicą 120m2 strop poddasza 20 cm wełny 140l C.W.U. 4-5 godzin na dobę Budynek w konstrukcji parter i poddasze 3 warstwowej 12cm silikat/6 cm izolacja/24 cm beton gazowy. Metraż zewnętrzny ścian 210m2 Piwnica. Scania 2 warstwowa z pustka 12cm cegła/4 cm pustka/24 cm silikat Metraż zewnętrzny ścian 63 m2 ściany z czego 45m2 poniżej poziomu gruntu. Załozenie Kocioł na paliwo stałe opalany w stosunku 70/30 drzewo/węgiel. Nie chce inwestować w zakup buforu,co najwyżej w przyłączenie 300l hydroforu jak sprzęgło/bufor Na chwilę obecna zapoznałem się wyłącznie z oferta Przemysława Moim kryteriom odpowiada KUS III ,KDS-RW z komora załadowcza KUS III lub KDS Max Z ww atutem KUSIII jest możliwość spalania dolnego ,górnego lub obydwu jednocześnie. Obawiam sie jednak że przy spalaniu dolnym szybko przepali się grodz rozdzielajaca kanał( nie jest niczym osłonienta) Moc kotła ....? Palenie ciągłe KUSIII 13.5/17 KDS-RW 12/14 (15 palenie dolno /górne poprzez klapke oddymiajacą) Przepałki KUSIII 16/22 KDS-RW 15/18 (18 palenie dolno /górne poprzez klapke oddymiajacą)
  6. Mówimy tu o sporych oporach instalacji,gdzie pompa Alpha ma problemy z poprawną pracą. Skoro Alpha ma problem to jakim cudem działa grawitacja? Jeśli działa grawitacja,pompa elektroniczna ma problem to przyczyny szukał bym nadal...nie koniecznie w oporach.
  7. Wodę wyrzuca bo wzrasta ciśnienie pow 6 bar. Zawór 6 bar nie oznacza wcale ,ze w instalacji wodociagowej jest takie ciśnienie. Sytuacja wskazywała by iż podgrzewacz ma bardzo mała poduszke powietrzną która nie rekompensuje wzrostu ciśnienia podgrzanej wody. Kapie rózniez podczas poboru ciepłej wody z innych punktów ? Dlaczego jednak wzrasta ciśnienie na ciepłej wodzie skoro pralka pobiera zimną....hmmm
  8. Kolego emus :) Odpowiedz znajduje się 3 cześci wypowiedzi.
  9. mac - przy 250 st piec nie podnosi sie.Wymiennik nie potrafi odebrać ciepła. Co to za piec,jak w nim palisz?
  10. Biorąc pod uwagę kotły tzw bezobsługowe,pellet jest droższym paliwem w stosunku do węgla. W cenie tego kotła można wybrać o wiele lepsze rozwiązania. kocioł z palnikiem rynnowym Dolniak z podajnikiem uzupełniającym zasyp. Rozważ też kocioł na biomasę/węgiel + kocioł gazowy jako uzupełnienie strat ciepła.(bez buforu) W opcji 1.2 kocioł 20kw dla palenia ciągłego jest za duży. 10-12 kw. 3 ...20kw kocioł z podajnikiem+ bufor+ kominek. Przewymiarowany kocioł z podajnikiem ,do tego bufor.Moim zdaniem zbędny wydatek. At mos to kocioł zgazowujący biomasę, temperatura jego pracy to 80 st, ztond też bufor. Kocioł ma za zadanie naładować bufor,nie pracować ciągle.
  11. Nie przesadzajcie ze średnica rur. Z pieca do rozdzielaczy mam 28 dalej 15,grzejniki wy kryzowane na zwykłych zaworkach. Całość działa bez problemu na grawitacji jak i pompie( yanos-10W) Opory w domowej instalacji są znikome, to nie elektrociepłownia(na każdym załamaniu liczy się opór) Obejście grawitacyjne u ciebie jest wykonane nieprawidłowo,powinno przypominać to z załącznika nr 2. Z tym ze zamiast zaworu sprężynowego powinien znajdować się tam klapowy. Jeśli wszystko działa na grawitacji to wina leży w zaworze klapowym. Zakręć zawory przed oraz za klapowym,odkręć nakrętkę na klapowym,sprawdź czy klapka w ogóle dociska. Alpha2 25-40 ma max wydajnośc na 3 biegu 2.5 m3/h w auto adapt max 1.5m3/h. Zwykła pompa2 -40 ma wydatek max 3.0m3/h Co za bzdury wypisujecie....różnicówka się nie sprawdza. Jeśli układ jest wykonany prawidłowo nawet na małej średnicy ze spadkiem zadziała grawitacja. Przez kilka dni nie miałem prądu,jednak ogrzewałem dom.
  12. Temperatura spalin na sterowniku ustawiona była poprawnie 250-300 przy rozpalaniu jest ok. Problem widzę bardziej w słabym odbiorze ciepła przez piec.
  13. Sambor stal czarna masz sprawdzona w kotłach opalanych mieszanka drzewo-wegiel ?
  14. sambor komin ma uskok ,a przy stali czarnej konieczne jest spawanie. Niestety w tym miejscu nie jestem w stanie pospawać. sony23 z pewnościa to kwasówka (0.6mm) zaroodporna ma min 0.8mm. Wkłąd z blachy zaroodpornej jest jakby matowy,natomiast kwasówka połyskuje jak dobrze wyglancowane buty. jacek61 fakt w tabeli to wyglada żle. Szkoda iz nie ma porównania dla zaroodpornej stali. Co to za stal 1.4539 904L spawalna, wysoka odporność korozyjna m.in. w środowisku kwasu siarkowego i jego soli, kwasu fosforowego i jego soli, kwasu mrówkowego i chloru http://www.investa.pl/oferta/armatura_poradnik_opis_gat_nierdz_zaroodpornych.html
  15. sambor jaka jest żywotność kwasówki 0.8mm-1mm. Majac 14 letnie doświadczenie w temacie z pewnościa udzielisz cennej rady. "jacek61 Pozatym sprawdz czy ten wkład jest dziurawy powyżej czopucha aż do wylotu bo wcale nie jest to takie pewne." Dziurki sa grubości zapałki,zaniepokoiło mnie błyszczenie sie wkładu w 2 miejscach. Nie jestem w stanie sprawdzić powyzej czopucha.
  16. Pozostaje wiec budowa komina systemowego(niestety obok kotłowni sa schody zewnętrzne na parter) ewentualnie przeniesienie kotła do pomieszczenia gospodarczego oddalonego od domu 20 mb.
  17. Zastosowałem wiec zła stal. Powracam jednak po raz 2 do wczesniejszej mysli. Jakie znaczenie ma czy bedzie to wkład skoro w 1 kolejności został przeżarty spaw plazmowy ?. Oba rodzaje blachy sa spawane identycznie
  18. Przeczytałem i wniosek nasówa sie następujacy. Odpada stal obecnie zamontowana stal EN 1.4878 stabilizowanej tytanem, zalecana temperatura pracy tej stali wynosi natomiast 800°C Powinienem zastosować komin mokry i temperatura spalania nie przekracza 450°C można na elementy wkładu kominowego stosować stal EN 1.4404 Za namową producenta zostałęm wprowadzony wiec w bład,sugerował on iz stal 1.4404 nie jest odporna na działanie siarki. Dodatkowo ten stosuje stal 1.4301 do odprowadzania spalin z kotłów gazowych. Mimo to nadal jest dla mnie nie zrozumiała jedna zecz,dlaczego w pierwszej kolejnosci poszedł spaw plazmowy. Czy w przypadku kwasówki spawy wykonuje sie innym sposobem?
  19. Wykonany z blachy o gr. 1mm gat. 1.4828
  20. Po 5 latach użytkowania wkładu kominowego poniżej poziomy czopucha pojawiły się przecieki. Ostatni element ,kolano jak i rura przed odkraplaczem maja dziury. Przy obecnej temp. zew. temperatura spalin oscyluje w granicach 100st. Pale w piecu węglem oraz drzewem 1-2 lata sezonowanym. Zastanawia mnie fakt czy poniżej czopucha producent nie powinien zastosować kwasówki. Obawiam się o stan elementów znajdujących się powyżej czopucha.
  21. Po tym sezonie kup sobie odpowiedniej mocy kocioł. Zrób OCZ jakiej mocy potrzebujesz kotła. Potrzebujesz kotła o mocy orientacyjnej max 9-14 kw przy -20 st. Nowy kocioł zwróci się w przeciągu 2-3 sezonów. Przy tak przewymiarowanym piecu komin będzie szybko się przytykał,a po pewnym czasie zacznie śmierdzieć w domu. Wyżej słusznie koledzy zauważyli,spalisz 4 tony o ile nie będzie zimy. Zaś owe 4 tony powinieneś spalić przy -15/-20
  22. Zadziwiającą mnie teksty odnośnie przescigania sie ile to ktoś spala na godzinę,jeden asior napisał iż spala obecnie 0.8 kg/h. Jaki trzeba mieć tok myślenia podając tylko spalanie godzinne,gdzie pozostałe dane.Sam spalam 25 kg węgla dziennie,może to dużo,może mało:)
  23. Kupiłem wilo yonos 25/ 1 - 4.Szukam teraz lfp na grundfosie lub grundfosa 25/40 jako dawce.
  24. potrzebuje waszej opini odnosnie wilo stratos pico 25/1-4 ,wilo yonos pico 25/1-4 oraz lfp efekta 25/40Proporcja cenowa to 500 do 400,a jakosciowo lepsze sa ?wilo....?
  25. mam do sprzedania cały korpus pompy lfp 25/40 z uszkodzonym wirnikiem.Od grundfosa rózni sie tylko kolorem obudowy
