Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Jeśli jest miedziana to nie skoroduje......
  2. Zaciekawiłem sie tematem po tym jak znajomy wydedukował mi iz zbyt małe stężenie glikolu w roztworze,a tym samym zmiana jego ph mogą powodować korozję wężownicy zasobnika i nie tylko.
  3. W przypadku zasobników sa zalecenia co do max przepłwu oraz stezenia glikolu polipropylenowego w płynie solarnym ?
  4. Koledzy jaki powinien być maksymalny bezpieczny przepływ dla instalacji solarnej o powierzchni około 6m2 przy zachowaniu delty min 10 max 15. Producent zaleca max 6l/min,natomiast zalecany przepływ czynnika max 60l/h (przeciez to sie wyklucza).
  5. Czy to sie opłaca .... Gdzie znalazłeś w takiej cenie ogniwa??. Dochodzi do tego aku oraz inwerter solarny np http://techtron.pl/p2586,inwerter-solarny-zasilacz-awaryjny-sinuspro-s-volt-polska.html http://techtron.pl/p2586,inwerter-solarny-zasilacz-awaryjny-sinuspro-s-volt-polska.html
  6. U mnie pompa pobiera na największym biegu około 60 W,dlatego też szukam aku o pojemności 70- 80Ah. Jakiej firmy mam wiec szukać ups APC czy ten SinusPro-500-E/SinusPro-800-E ??
  7. Poczytaj na forum o frezowaniu komina....https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4432-frezowanie-komina/.
  8. Sinus Pro E 500/800 sa to dobre zasilacze,czy w tej cenie można wybrać coś lepszego ?. Jakiej firmy polecacie akumulator żelowy,jakie modele ...
  9. Rozumie,że czas podtrzymywania zależy od pojemności akumulatora. Miałem jednak na myśli czas eksploatacji akumulatora,np ilość cykli ładowania . Zakładam,że pojemność będzie oscylować w przedziale 80-100ah.
  10. Jakiej firmy to ups ? Sam rozważam zakupem Sinus Pro E 500/800. Zastanawiam sie ile akumulator żelowy wytrzyma ciągle podpięty pod ups-a.
  11. Jeśli będziesz palił wysezonowanym drewnem,bez duszenia w kotle wkład może okazać sie zbędny. U siebie mam zamontowany wkład żaro 1mm,poniżej trójnika czopucha kwasówka 0.6.
  12. Szari instalację solarna na wypadek braku prądu masz zabezpieczona jakimś ups-em ?.
  13. U mnie w zasobniku anoda tytanował była już zamontowana. Bakterie legionella w temperaturze 55°C bakterie żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze ok. 70°C. W zasadzie wystarczy utrzymywać 60 st na zasobniku i problem z bakteriami mamy z głowy. No właśnie a co z tym kamieniem,dla mnie ekonomicznie było by utrzymywanie temperatury wyższej od 65 na zasobniku. Zawsze to jakiś bufor na mniej nasłonecznione dni....
  14. Jaka temperaturę max zadana ustawiacie dla zasobnika c.w.u. ? Wszelkie prawidła mówią aby nie było to więcej niż 60 st,ponieważ powyżej tej temperatury wytrąca się z wody wapń. Czy tak naprawdę zamontowana anoda magnezowa lub tytanowa ma znaczacy wpływ na rozbijanie cząsteczek wapnia. .
  15. Dziś spotkałem sie z dziwną sytuacją,wynoszenie ciepła z zasobnika do kotła poprzez obieg c.w.u. Cały układ jest wykonany prawidłowo,zawór kulowy,filtr,pompa ,zawór zwrotny spręzynowy,zawór kulowy,wężownica zasobnika,zawór kulowy. Po przekroczeniu ustawionej(oddawania ciepła z c.w.u.) sterownik solarnym załącza pompe c.w.u oddając tym,że ciepło o wartość histerezy. Jednak po wyłączeniu pompy z zasobnika nadal wynoszone jest ciepło,sprawdzałem zawór domyka sie. Sytuacja jest o tyle dziwna,że gdy włączę pompę c.w.u. ręcznie na chwilę obieg ustaje. Jedyna rzecz jaka nasuwa mi się na myśl to,że sprężynka zaworu jest zbyt słaba,dlaczego jednak po ponownym załączeniu pompy na chwile ciepło przestaje być wynoszone ?.
  16. W twoim sterowniku jest falownik,czy regulacja odbywa się poprzez obcięcie części sinusoidy ??.
  17. Zgadza się... Muszę przez jakiś czas poobserwować instalacje,trochę ręcznego liczenia. Na dziś mogę stwierdzić(teoria),że w przypadku dni słonecznych dla pracy przy stałym jak i zmiennym przepływie ilość odebranej od słońca energii będzie bardzo podobna. W dniach o małym nasłonecznieniu ta różnica zwiększy się na korzyść zmiennej regulacji przepływu. Czy w rezultacie zysk będzie większy,trudne pytanie. Przecież aby uzyskać więcej kWh ze słońca trzeba będzie więcej energii dostarczyć do urządzenia. Skoro nasłonecznienie będzie na tyle małe to musimy dogrzać wodę,gazem,prądem,kotłem na paliwo stałe. W przypadku 2 pierwszych poniesiemy mniejsze koszty na dogrzewaniu,natomiast jeśli dogrzewamy kotłem na paliwo stałe to sama ilość energii potrzebna na rozruch jest tak duża,że ewentualna rozbieżność w uzysku wynikająca ze sposobu sterowania staje się marginalna.
  18. Przepływ na tym wykresie wygląda identycznie jak dla pracy on/of. Przy regulacji płynnej prawdopodobnie wydłuża się tylko czas cyklu. Odpowiedz wcale nie jest jednoznaczna i prosta,mimo zwiększenia mocy oddanej przez kolektor zwiększa się też ilość energii pobranej przez urządzenie.
  19. Biedny Sambor :D :) :) :) Sądzę,że na forum wymieniamy sie doświadczeniami. Jeśli ktoś z nas nie wie czegoś na dany temat to tu może uzyskać szereg wyczerpujących informacji(kwestia dociekliwości) :). A gwiazdorzenie odbywa się tak :) "Co się porobiło , coraz bardziej ludzie dociekliwi - czy to wpływ wiosny, czy ostatniego zaćmienia Słońca ;) Ale dobrze niech będzie - trochę teorii o takiej regulacji i co z niej wynika" Progu załączania pompy nie jestem w stanie zmienić,zapewne jest większy niż 70%. Jedyny parametr jaki mogę ustawić to min i max obroty pompy,i teraz kwestia jakie minimum ustawić?.
  20. Sambor zaczynasz gwiazdorzyć .. :)! Jeśli spełniam opisane warunki tj: _ustawie na odpowiednim poziomie start pompki _dolne obroty tak dogram,że pompa nie zatrzyma się np 25-30% Samo sposób regulacji poprzez obcięcie części sinusoidy może mieć wpływ na żywotność pompki,jej przegrzanie ?. Wracajac teraz do zmiennego sposobu regulacji pompy dla niskiego nasłonecznienia. W przypadku ustawienia stałego przepływu przy określonych wartościach pompka uruchomi sie na pewien czas. Natomiast przy automatycznej regulacji sterownik zmniejsza do minimum(parametrów zadanych) wydajność pompy obiegowej. Pozwali to na wydłużenie czasu pracy pompy i wykorzystanie nawet niewielkich ilości ciepła wytwarzanych w kolektorach słonecznych Jednak czy taka regulacja jest uzasadniona ekonomicznie ??? Moc oddana przez kolektory nie będzie równa(nieznacznie większa) od energia pobieranej przez pompę,i suma sumarum w efekcie końcowym będziemy mieć porównywalny bilans zysku....
  21. Teraz ja będę upierdliwy... Mimo że znalazłem odpowiedz na temat buczenia pompki przy pracy modułowej w sterowniku TECH 402N "To, że pompa buczy to objaw złego sterowania pompą. Ale nie przejmuj się bo 95% elektronik solarnych jest tak skonstruowana. Wynika to z tego, że pompy używane w instalacjach mają silniki "indukcyjne". A w silniku indukcyjnym obroty można zmienić zmieniając częstotliwość. Producenci elektronik solarnych poszli na skróty bo takie urządzenie do zmiany obrotów takiego silnika nazywa się falownik i jest stosunkowo drogie. Producenci wpadli na sposób zmiany obrotów wycinając część amplitudy, tak jak to się dzieje przy ściemniaczach żarówek. Podczas tak zmieniających się obrotów zmienia się również moment obrotowy a on również zależy od oporów przepływu. I tu koło się zamyka. O wiele lepszym rozwiązaniem jest takie gdy pompa chodzi np. przez 1/2 sekundy a przez pozostałą stoi. W zależności od różnicy temp. interwał czasowy pracy pompy i jej spoczynek jest regulowany, bo tak naprawdę to ważna jest wielkość przepływu a nie obroty pompy." Może mi wyjaśnicie czy wycięcie cześci amplitudy które powoduje buczenie ma wpływ na żywotność samej pompy ?.
  22. Wystarczą 2 czujki (temperatura kolektora,temperatura wody w zasobniku przy wężownicy solarnej). Z delty i przepływu można wyliczyć ilość energii uzyskanej przez kolektor,minus straty. Prawdopodobnie potrzebuję przełącznik dwutorowy trój pozycyjny(on/of/on) lub dwu pozycyjny(on/on) z trzema parami styków. Chce zasilać pompkę c.w.u.: - latem ze sterownika solarnego w celu oddawania nadmiaru nagromadzonego ciepła. - zima ze sterownika na piecu dogrzewając wodę piecem do 50 st.
  23. Koledzy a ja mam pytanie jaki przełącznik zastosować aby zasilać pompkę z 2 sterowników,ręczny lub bezobsługowy.
  24. Nie sugerował bym się tym co podaje sterownik,to nijak się ma do rzeczywistości. Niezależnie czy to jest szacownik tak jak u mnie,czy też elektroniczny przepływomierz. Chociaż w moim przypadku przy stałym przepływie pomiar zdaje się powinien być miarodajny. U mnie sterownik wskazał uzysk dzienny 27kWh,natomiast po przeliczeniu z różnicy temperatur wyszło 12kWh + stary.
