Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Musisz ogrzac wode,w 2gom przypadku utrzymujesz jej temperaturę. Do tego celu jest sterowanie,lepiej jest puścić więcej ciepła w komin. Ilośc energii wytworzona z 10 Kg węgla może być różna,wiąze sie to ze sprawnościa procesu spalania. Z reguły producenci podaja sprawnośc kotła na poziomie 80-kilku procent(jest to tzw sprawnośc wymiennika) Realnie połowa energii z 10 kg jest marnowana na straty wymiennika,sprawność procesu spalania,prominiowanie podczerwone.....
  2. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moc kotła przy przepalaniu cyklicznym ma znaczenie,a tym bardziej większa bezwładnośc. Oszczędności absolutnie nie da, brak izolacji rur,często rury powrotne idą w posadzkach bez izolacji cieplnej. Duża bezwładność ma swe plusy i minusy,często sterowanie takim instalacjami w celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach jest znacznie trudniejsze(nie wspomnę o kryzie. Niewątpliwa zaletą natomiast jest możliwośc pracy przy zaniku napięcia,nierzadko spotyka się nowe instalacje bez spadków syfony....brak doświadczenia instalatorów.
  3. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ilość wody w instalacjach stalowo-żeliwnych zwyczajowo jest 2-3 krotnie większa od instalacji nowego typu. Z tego oto powodu przy przepalaniu ilosć energi jaką mamy dostarczyć do podgrzania wody jest większa ze wzglęndu na wielkość zładu i prace cykliczną. Tego typu instalacja działa podobnie jak podłogówka,wolno sie nagrzewa i długo oddaje. Jakiś zawór + pompka+ sterowanie(800) plus ruty i robocizna. Przy paleniu cyklicznym nie koniecznie potrzebujemy tego typu ustrojstwa = 2 tony węgla
  4. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Liczy sie inaczej...poczytaj forum. Poza tym przy przepalaniu marnuje się spora ilośc opału. A instalacja w budynku to kolejna rzecz o jakiej trzeba pomyśleć kupując kocioł. Dla starej ,stalowo żeliwnej nie wyposażonej w mieszacz i ochronę powrotu piec trzeba przewymiarować(dopasować do mocy grzejników).
  5. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mówimy o piecu a nie grzałce 24/h. Zapotrzebowanie dla budynku zmienia sie wraz ze zmiana temperatury zewnętrznej. Nie wiem jak wylicza moc kotła MPM,czesto jest tak ,ze producenci do mocy(powierzchni grzewczej) kotła licza komorę zasypowa). Kiedyś porównywałem kocioł kolegi Przemysława 12KW do rynkowego 18KW(praktycznie ta sama powierzchnia grzewcza) Przy przepalaniu dobiera się kocioł ogólnie wiekszej mocy. Możesz dobrać kocioł z mocą dla -20 i palic ciągle,w cieplejsze dni przepalać.
  6. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wyliczenia na stronie ciepło właściwe z pewnością nie uwzględniają wielu rzeczy. Izydor pamiętaj o tym ze przez kilkanaście dni niedobór mocy da się we znaki,inna sprawa,że przez większość sezonu kocioł chodzi na pół gwizdka. Przy -20 kocioł chodzi z mocą max,i będzie mieć problem z ogrzaniem C.W.U.(owszem z kotła da się wydobyć więcej KW przy zwiększonej stracie kominowej). Dla 3-4 osobowej rodziny powinno doliczyć się około 3 KW Druga istotna sprawa to moc kotła podawana przez producenta,(dla węgla kamiennego jest inna niż brunatnego,inna dla poszczególnych rodzaju drewna). Trzeba sobie dopowiedzieć też na pytanie,czy w mrożne dni mamy czym uzupełnić straty(wtedy to możemy nie doliczać .c.w.u. Zapomniałem dodać,ze dla pracy ciągłej dobiera się inna moc kotła,niż przy przepalaniu.
  7. Paweł26 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przelicz sobie tu http://cieplowlasciwie.pl/. Komin ma zbyt duży przekrój,ogranicz go do fi 200(koniecznie ociepl w wolna przestrzeń).
  8. Bynajmniej na PGE nie mogę znależć.
  9. Gdzie mogę znależć monit ?.
  10. Czyli ustawiać panele jak najbliżej południa ?. Na hali mam wolny dach o pochyleniu 25 st usytuowany w kierunku południowy-wschód(40 stopni odchylenie),czy też zrobić dla paneli stojan na gruncie usytuowany na południe?.
  11. Każdy pewnie by chciał aby płacili za energie wyprodukowana oddana do sieci 75gr ,za pobrana w zależności od taryfy . Jednak mimo bilans równego,za energie wcześniej wyprodukowana i pobrana ponownie z sieci obowiązuja nas stawki za przesył. Koledzy czy w przypadku ustawienia PV sprawa ma sie podobnie jak przy kolektorach(kont,kierunek) Czytałem,że powyżej 20-25 st sa spore straty na produkcji. Znajomy który zajmuje sie montażem ogniw,sugerował iż południe wcale nie jest najlepszym punktem w przypadku instalacji pozbawionej akumulatorów. Najlepiej usytuować jest PV w takim kierunku ,kiedy to jest najwiekszy pobór(południowy wschód,południowy zachód). Natomiast,jeśl szczytowy pobór mamy w godzinach kiedy to ogniwa nie produkują energi,lub produkcja jest minimalna,wtedy wybrać południa. Co o tym sądzicie ?
  12. Pytanie teraz,czy mogę esy stosować jako rozłączniki.
  13. Przed licznikiem ogranicznik,natomiast za : 1Rozdzielnia w kierunku falownika nadprondowy w kierunku silniku 3f zaniku fazy warsztatu,po esie na obwód w kierunku domu (2 rozdzielnia)róznicowoprondowy 3 fazowy i esy na obwody
  14. Sprawa jest wiec prosta,w przypadku wymiany przez ZE licznika na 2 kierunkowy wymieniamy esa na ogranicznik .
  15. Przed licznikiem mam wyłącznik nadprądowy S303 C-25A ,od strony domu S303 B-20A a dalej róznicowoprondowe B20A.
  16. Tak fronius. Aby zabezpieczyć falownik przed odłączeniem od sieci wystarczył by wiec 3 fazowy wyłącznik selektywny za licznikowy.
  17. Skomplikowana jest ewentualna naprawa falownika,przykładowe koszta ?. Pierwsze instalacje jakie zostały wykonane w 15 roku oparte są na falowniku Froniur i panelach Winaico...czy to są rozsądne firmy.
  18. Jaka jest średnia żywotność takiej instalacji,w prawdzie na dziś nie wiem jakich producentów maja być podzespoły.
  19. Czytam właśnie jak ustosunkowali się sprzedawcy energii do nadwyżek...od pobranej energii zapłacę wszelkie opłaty poza cena,natomiast za nadwyżkę wyprodukowana zapłaci dystrybutor....Kwestia dyskusyjna jest właśnie ile...czas pokarze. Sytuacja w gminie jak i moja jest jednak inna niż typowego prosumenta,środki pochodzą z PROW i stanowią do 90 % inwestycji. Instalacja będzie gminna przez 3-5 lat,a umowa z dystrybutorem energii podpisuję ja...na dziś nie wiadomo kto dostanie pieniądze za nadwyżkę. Pomysł warty rozważenia,za 3tys 3kWp + przyszły podatek od darowizny ... Plus jaki przemawia na dziś za budowa takiej instalacji to pewnego rodzaju niezależność energetyczna. W letnie upały kiedy to mogą tymczasowo wyłączać energię mam swojego rodzaju zabezpieczenie,zimą podczas oblodzenia trakcji jest trochę gorzej...
  20. Koledzy jak sie ma na obecną chwile sprawa cen sprzedaży energii w programie prosument. O ile wiadomo mi,w przypadku kiedy zakupie z własnej kieszeni,dostane za 1kWh wprowadzony do sieci 75 gr. do 3 kWp,3-10kWp 65 gr. Wg nowej propozycji minister gospodarki co roku do 15 grudnia ustalał stawki na kolejny rok. Natomiast jakie są stawki ,w przypadku sprzedaży nadwyżki przy skorzystania z dofinansowania ?.. W mojej gminie rusza jako kolejny po kolektorach program OZE PV
  21. Koledzy,długość kabla pomiędzy anodą tytanową a zasilaczem ma większe znaczenie,mam na myśli Anodę tytanowa Emmeti ?. Końcówka od strony zasobnika pod wpływem temperatury zasobnika przestaje łączyć,chciał bym pod lutować inną.
  22. Koledzy w jakim przedziale powinna sie mieścić delta kolektora słonecznego dla optymalnego jego wykorzystania. Dodam,że straty na zasilaniu odcinek grupa pompowa kolektor wynoszą 4-5 st,podobnie z pewnością jest na powrocie.
  23. Tak było by najlepiej,2x300l hydrofor w ocynku.
  24. Zastanawiam sie czy wypełnić woda pod ciśnieniem i zakorkować płaszcz zasobnika.Zasobnik jest 2 płaszczowy..
  25. Koledzy po montażu instalacji solarnej pozostał mi 140 l zasobnik c.w.u. Zastanawiam sie czy mogę go wykorzystać w układzie z hydroforem do zwiększenia pojemności wodnej na ujęciu. Obecny hydrofor 300l jest bez przeponowy.
