Gabriel
Treść opublikowana przez Gabriel
  1. Samym brunatnym nie palę mieszam go z drobnym weglem i jest super. Czasami zasypuje sam brunatny na wieczór, zeby podtrzymać temperaturę. Ogólnie jestem zadowolony z pieca oraz węgla brunatnego. Wracając do problemu zauważyłem, że w układzie zbiera się woda po całej nocy. W ciągu dnia wszytsko pracuje wzorowo, natomiast po nocnym przestoju jak uruchamia się pompka i przekręcę zawór 4 drogowy z pozycji 5 na 10 to słychać szum wody który ustaje dopiero jak doleję wodę do układu. Ilość dolanej wody równa się ilości która wyleci przez zbiorczek wzbiorczy do wiaderka. Nigdzie nic nie cieknie, instalacje jest szczelna. Cały dzień od rozpalenia 8 rano do wygaszenia 22 - 23 wszytsko jest OK czemu to się zbiera po przestoju i wygląda jakby w zaworz 4D.
  2. Obiecane fotki instalacji:) Zmieniane było tylko otoczenie pieca do rury poprzcznej. Rura poprzeczna nie była zmieniana oraz biler też pozostał.
  3. Nie bardzo bym widział zastosowanie zaworu 4D na powrocie tymbardziej 1" i z zachowaniem grawitacji! Popmę obiegową mam lekko pod skosem. Odchył od pionu moze z 5stopni (tak jakby połozyć pompę czyli śrubką do góry) tak jakoś wyszło po skręceniu wszytkiego, a poprawka dopiero na wiosnę. W instrukcji jest napisane, że może pracować w każdej pozycji. Dziwi mnie zapowietrzanie w układzie otwartym. Co do bulgotania w piecu problem rozwiązany. Okazało się, ze nowy węgiel który mam od poniedziałku (ponoć kaloryczność 29mj) daje dużo wyższą temperaturę i należało zmienić ustawienia na sterowniku. Bulgotanie ustało. Wszysko normalnie. Druga sprawa. Zapomniałem, ze zapowietrzanie pokazało mi się jak zdemontowałem 2 grzejniki ze strychu które nic nie ogrzewały o było 34 zeberka żeliwne w tym połowy nie dało się zakręcić a druga połowa ciekła. Rurki do grzejników poprostu zaślepiłem, grzejnik był na trójniku w lewo na gzrejnik w prawo do naczynka wzbiorczego. Może w to miejsce dać odpowietrznik automatyczny? Dziś wieczorem dam zdjecia instalacji będzie napewno łatwiej
  4. Mam odpowietrznik wysoko na rozejściu się rur od rury glównej myslałem, ze to wystarczy.
  5. Witam! 1).Mam takie dwa pytanie-problemy. Zauważyłem, ze od niedawna jak temperatura kotła dochodzi do zadanej zaczyna w piecu dość mocno bulgotać, tak jakby się woda gotowała. Raczej się nie gotuje bo temperatura na piecu wynosi około 70stopni. Temperatura zadana to 75stopni. Bulgotania z regóły nie ma jak już piec osiagnie zadaną temperaturę i później zaczyna się praca cykliczna, podgrzewanie. 2).Raz dziennie lub raz na 2 dni słychac wyraźnie, że poma obiegowa jest zapowietrzona, zaczyna głośniej pracować. Nie można jej odpowietrzyć przez śrubkę. Chałas zanika jak doleję wody do układu, która i tak wylatuje zpowrotem przez naczynie wzbiorcze. Jest tak jakby powietzre było pzrepychane. Ostatnio pompa tak sie zapowietrzyła, ze nie miała siły zamknąć zaworó różnicowego i pracowała tylko dla siebie. - Kolejna rzecz to jak zawór 4D mam ustawiony w pozycji 5 i otworzę go maxymalnie na 10 to też słyszę jak szumi powietrze. - tak samo jest na zasilaniu CWU. jak wszytsko działa to jest OK natomiast jak już pompa na zasilaniu CWU się wyłączy, a następnego dnie znowu się załącza to słychać wyraźnie spore ilości powietrza w pompie i całym układzie wkoło pieca. Grzejniki nie są zapowietrzone, grzeją wszystkie równomiernie, pzrez odpowietrzniki leci tylko woda. Czy może to być wina zbyt małego naczynka wzbiorczego? W jaki sposób moze się zapowietrzać ukłąd? Nigdzie nic nie cieknie, wody nie ubywa? Martwi mnie też to bulgotanie czy to normalne?
  6. Czycoś jest źle lub nie działa, że chcesz zmieniać? Możesz pokombinować, próbować ustawień i zobaczysz które sprawóją się najlepiej. Niestety nie ma uniwersalnej receprutry, a każdy dom jest inny.
  7. Witam! Mam takie pytanie. W łazience wisi sobie na ścianie zwykły gzrejnik żeliwny. W związku z planowanym kapitalnym remontem łazienki chciałem zrobić małą zmianę. Chciałbym wyzucić grzejnik, za zaworem termostatycznym dać trójnik i póścić od tego podłogówkę oraz grzejnik łazienkowy tak aby powiesić ręcznik. Czy jedna pompa wystarczy tak jak to pracuje do tej pory?
  8. Gabriel opublikował(a) temat w Opał
    Witam! Chyba słabo szukałem bo nic nie mogę znaleźć na temat brykietu drzewnego. Chodzi mi o coś takeigo jak na tych aukcjach http://www.allegro.pl/item458495052_brykie...ianki_w_wa.html http://www.allegro.pl/item458499452_brykie...g_promocja.html http://www.allegro.pl/item459540827_brykie...z_promocje.html To nie jest reklama więc prosze nie usuwać. Jak to się sprawuje w paleniu w normalnym piecu typu mojego czyli kostzrewa warmet 200?
  9. Da się zamontować układ zamknięty do 99% piecy, ale NIE WOLNO zamykać układu w picach na plaiwa stałe!!!! Opisywane były przypadki i skutki takiego montażu. Najczęściej po źle zamontowanym i zabezpieczonym układzie zamkniętym na pytanie: - cześć, jak się pali w nowym piecu odpowiedź: - eeetam już tam nie mieszkam Jeżeli chcesz zrobić układ zamknięty to pamiętaj zrób to dobrze, dbaj o zdrowie swoje i rodziny, nikt nie podpisze tobie odbioru instalacji pieca, tracisz gwarancję, działasz niezgodnie z prawem.
  10. Ja w tych rysunkach ze złego to widze tylko brak filtra przed pompą i nic pozatym.
  11. Znalazłem charakterystykę, ale mimo wszytsko zaczołem się bawić ustawieniami. Zauważyłem, ze u mnie lepiej działa na III-biegu woda wraca ciepła do bardzo pieca, na biegu II woda wraca ciepła, a na I leptnia. Ma się to też do temperatury na piecy. Na III biegu zadana temperatura utzrymuje się krócej niż na I czy II. Jednak na I i II biegu dłóżej musi chodzić dmuchawa około 10-12 minut aby osiagnąć zadaną temperaturę podczas gdy na biegu III juz po 5 minutach piec osiąga maximum. Czyli nie ma półśrodka. W dzień ustawię 3 bieg na noc zredukuje aby wolniej się wystudzało.
  12. Witam! Co daje zmiana biegów pompy co. Mam pompę Grundfos 24-40 (srebrna o ile ma to jakieś znaczenie). na pompie są 3 biegi I,II,III. Co daje ich zmiana? Czy jak załączę I bieg to woda będzie "biegła" sobie wolniej czy na niższą odległość? W chwili obecnej mam ogrzewaną tylko jedną kontygnację, grzejnik jest ze 3 metry wyżej od pieca.
  13. Nie dość, że niezły to jeszcze działa ;) Mam małe uwagi co do tego schematu, ajkby ktoś chciał to na priva wyślę. Omówienie mojego schematu wraz ze zdjeciami za około 2 tygodnie pokaze się na forum.
  14. Mam sterownik LUXUS 4, temperatura zadana 65stopni histeryza 2, moc dmuchawy max. 30 minimalnie 18, bez przedmuchów, priorytet cwu -nie, załączanie pompy co 40stopni, zawór 4d ustawiony na 8. Na tych parametrach temperatura za kotla trzyma się w granicach 70stpni. Jak ustawię zawór 4d na 5 to po kilku minutach temperatura kotła rośnie prawie do 90stopni mimo ustawienia na 65 tak jakby pompka nie dawała rady przeciskać wody dalej lub jakiś inny błąd. Piec używam dopiero 3 dni więc nie mam doświadczenia jeszcze. Dziś niedziele przesiedze cały dzień w piwnicy i go rozpracuje ;) Napisz jakie masz u siebie ustawienia, na jaki czas starcza Ci zasyp, jak z grzaniem wody cwu.
  15. Witam! Mam pytanie. Od bardzo niedawna palę w nowym piecku kostrzewa warmet ceramik 200 18kw. Jeżeli na piecu nastawię temperaturę 60stopni to jest oka wachania są między 57-63, ale jak nastawię na 70stiopni to już 68-85!!! Dlaczego temperatura potrafi wzrosnąć aż o 15stopni!!
  16. Myslę, że wystarczy wstawić zawór klakowy. Ciepła woda jest pchana przez pompę i zawór się otworzy, a po wyłączeniu pompy zawór się zamknie i woda nie bedzie krążyła przez co nie bedzie zabierała ciepła. Lub wstawić zawór i ręcznie go zakręcać tak aby woda nie uciekała.
  17. Pocztyaj mój ostatni post tam jest narysowane jak zastosować zawór 4d i grawitację. Zwróć uwagę na ostatni rysunek
  18. Witam! Niestety dzień po montaży co w dwóch miejscach pojawiły się drobne przecieki, ale nie o to mi chodzi. Pytanie jest czym najlepiej uszczelnić łączenia? Czy pasta i konopia czy nitka czy psta teflonowa?
  19. Pompa zasilania cwu jest w pozycji pionowej, przed pompą jest filtr siatkowy za mompką zawór zwrotny klapkowy. Co do drozności rur to raczej się nie obawiam w końcu to 1,5" :( tak zasilanie jak i powrót. Djęcia postaram się przedstawić jak posprzatam po robocie i faktycznie nic nie pocieknie. Postaram się też przdestawić koszty takeij przeróbki łącznie z piecem.
  20. Proponuję kominek z płaszczem wodnym. Masz miło i ciepło od kominka, a do tego grzejniki lub podłogówka. Jeżeli sporadycznie. Ewentualnie piec z podajnikiem. Jak używany sporadycznie to zasypiesz raz i na tydzień masz spokój.
  21. Piec ruszył, wszystko działa super i na grawitacji i z pompką. Zasilanie cwu jest lepsze niż myślałem, automatyka utrzymuje około 50stopni na bojlerze oczywiście można mniej lub wiecej. Nic nie puka w rurach, nic nie cieknie, bardzo dobrze i szybko grzejniki się nagrzewają. Cały układ wygląda, że odpowietrzył się automatycznie przez zbiornik wyrównawczy, wszytskie gzrejniki grzeją równo.
  22. Dziś będe finalizował moje wypociny. Ostatnie chyba pytanie jest: Czy rura zasilania co od pieca musi iść pionowo w górę czy moze kolankiem w bok i drugim do góry?
  23. Widze błąd! Muszę dac zawór na powrocie i go przymknąć żeby nie zakłucał pracy obiegu co
  24. Dlaczego pompa ma się spalic? Przecież będzie obieg i nic nie blokuje wody? Rozumiem, że jakby miał powstać zator. Zła pompa czy podłazcenie złe? Prosze jakoś jaśniej to określić.
  25. Witam! Poczytaj moje posty tam jest opis. Post nr. 12 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1270 z tego watku. Tylko lepiej zainwestować w zawór 4d 1 1/4". Rury też mogą być 1 1/4" zamiast 1.5"
