Treść opublikowana przez Gabriel
schemat ogrzewania
Zawór 4d jest prostym uządzenie. Nie bardzo wiem jak można tym skąplikować układ :( Oczywiście moze być bez niego, jednak ze względów ekonomiczych zaleca się jego stosoawanie. Co do ukłądu zamkniętego to się na wszystko zgodze, ze masz 1bar, a piec do 1,5bara. Ale wyobraź sobie sytuacje, ze coś siadło i piec od godziny gotuje wodę. Ciśnienie wzrasta i wzrasta i buuuum.
Prośba o ocenę projektu instalacji
Stosując pompę chciałem zrobić automatyczne odciecia grzania cwu po osiagnięciu przez bojler odpowiedniaj temperatury. Poaza tym jak zrobię odejście powyżej pompy to bedę musiał na grzejnikach utrzymaywać wysoką temperaturę. Jak zrobię zasialnie cwu jak na rysunku mogę zaworem 4 drogowym odciąć grzejniki, a obieg będzie wymuszany przez pompę cwu. Dzięki temu powstanie mi mały obieg grzejący tylko cwu naperzykład latem.
Zawór 4 drogowy 1"
Witam! Mam do spzredania zawór 4 drogowy 1". Cena 100zł. Zawór zupełnie nowy, nie używany. szczegóły http://allegro.pl/show_item.php?item=457981500
Mała modyfikacja. Doszło obejście zaworu 4D po grubych rurach zabezpieczenie na wypadek wymuszenia grawitacji. Mam obawy czy zawór 4D 1" na powrocie wystarczy wiec małe zabepieczenie. Schemat ten sam z tym, ze bardziej pomazany :( Oczywiście na gzrejniki proszę nie patrzeć to tylko pgląd. Od głównego rozejścia do każdego gzrejnika idzie indywidualne zasialnie i powrót to jest wszystkie gzrejniki są niezależne od siebie, każdy dowolnie można zakręcić nie zabużając pracy reszty układu.
Grawitacja ma być tylko awaryjnie! Czasami zimą u mnie brakuje prądu nie jest to jakoś nagminnie, ale nie chciałbym zostać bez ogzrewania przy -30 na dworze. Cały proces spalania chciałbym aby był sterowany. W chwili obecnej wszystko działa na grawitacji, ale niektóre gzrejniki dość długo się grzeją. Pozatym w obecnej chwili ogrzewam jedno piętro, za rok bedzie remont łazienki i grzanie podłogowe. Również w przyszłym roku dojdzie drugie pietro po części ogrzewane równierz podlogowo więc już teraz chcę zrobić na przyszłość. Łącznie będzie 160m2 nie licząc garażu. Pompę można zawsze wyłączyć jak grawitacja będzie się dobrze sprawowała.
schemat ogrzewania
Już pzreczytałem i podziękowalem:) Wracając do temetu postu to jak dla mnie są poprostu za duż eodległości od pieca. Ostatni grzejnik będzie niedogrzany i tak jak pisałem powrót będzie bardzo wystudzony co podniesie koszty ogrzewania i zancząco wpłynie na żywotność kotła. Ja bym proponował zrobić powiedzmy 4 odzielne obiegi i do każdego po 2 grzejniki. Niech się mądzejsze głowy wypowiedzą. O ile nowe projekty można doskonale przemysleć to wymiana samego pieca w starej instalacji jest już kompromisem i nie każdy może sobie pozwolić na kucie ścian i wymianę rur.
Jaki bojler
Boileru dwupłaszczowe są doś mocno odizolowane od otoczenia. Dobrze jest w takim bojlerze po osiągnięciu odpowiedniej temperatury cwu zamknąć dopływ/odpływ wody aby się nie wychładała.
- Prośba o ocenę projektu instalacji
Druga poma będzie na zasialniu CWU. Naczynie wzbiorcze bedzie podłączone od samego pieca przed jakim kolwiek zaworem. Chdzi mi w tej chwili czy zawór 4D 1" wystarczy na wymuszonym obiegu na powrocie, czy nie bedzie powodował "zatoru". Pompa CWU będzie się włączała przy określonych temperaturach niezabierając ciągle ciepła z co.
Jaki bojler
Powiem z doświadczenia zasłyszanego. Moich dwoje sąsiadów w domach obok modernizowali kotłownie w tym roku. Oboje kupili miedzy innymi bojler dwupłaszczowy. Oboje są bardzo zadowoleni. Bardzo zachwalają i polecają, sam będę zmieniał na dwupłaszczowy po wysłuchaniu zachwytu użytkowników?
schemat ogrzewania
Himani ile u Ciebie kosztuje projekt i podłaczenie pieca? Można jakieś info pa priv? Myslę, że tak wszystko krytykując chcesz coś zarobić. Nie obraź się cenię wszytkie porady, a krytyka jest najlepszą lekcją. Forum jest po to aby pomóc. Myślę, że jeżeli jesteś fachowcem to doradzisz mi oraz szanownym kolegom forumowiczą i rozwiejesz niektore wątpliwości jak również posłóżysz dobrą radą i podasz pomocną dłoń której w końcu szuka się na forum liczac na więdzę mądzrejszych i bardziej doświadczonych. Twoje rady przydadzą się mi, Koledze który założył post oraz następnym szukającym pomocy na forum.
Prosze o poprawę i poradę w tym temacie. Wiem, że kiepski opis, ale to wymiana starego kotła na nowy. Reszta zostaje nie ruszona. Jakieś uwagi bardzo mile widziane. Czy inny rozmiar rur jeżli tak to jaki? Moze 1 1/4 jako główna i 3/4 jako reszta? Prosze o sugestie? Taki plan w innym watku się przyjoł tylko nie było grubości rur. Co zmienić i jak? Niestety w okolicy fachowcy są zajęci oraz ci których znalazłem nie montują zaworów 4 drogowych!! Jestem skazany na siebie i brata hydraulika ale nie od instalacji c.o.. Dlatego pisze na forum bo chciałbym wiedzieć co i jak zmienić zanim zacznę prace na dobre.
- Instalacja z rur 1" i podłączenie do pieca.
Witam! Proszę o ocenę projektu instalacji. Wydaje się, ze pomyślałem o wszystkim. Oczywiście nie ma na rysunku zaworu głównego i zaworu bezpieczeństwa, ale na pewno będą :( Nie bardzo widzę krytykę wolałbym usłyszeć poradę :) W tym schemacie martwi mnie jedna rzecz: -rury powrotu są 1 1/4" a przy zaworze muszę być zredukowane do 1" po czym można puścić do końca 1" lub z powrotem rozszerzyć na 1 1/4". -mianowicie czy na powrocie do zaworu 4D 1" nie będzie zbyt wąski, żeby nie powstawało ciśnienie między zasilaniem - pompą, a powrotem na zaworze 4D. Zawór posiada dodatkowo wewnętrzne opory co znacznie redukuje średnicę myślę, że poniżej 3/4". Myślę, że za zaworem 4D na powrocie dobrze byłoby rozszerzyć rurę bo będzie tam dodatkowo powrót z cwu podpięty.
schemat ogrzewania
Z pompą to różnie bywa z regóły na zasilaniu, ale często na powrocie. Jak dla mnie ten obieg po lewej stronie jest strasznie długi, nie zostanie ciepła na ostatnie gzrejniki i powrót do pieca będzie bardzo zimny. Pusiciłbym ostatni lub dwa ostatnie grzejnik w tym długim obiegu razem z tym pojedyńczym przy piecu. Nie narysowałeś zaworu 4 drogowego chyba ze go nie będzie. Zbiornik wyrównaczy w układzie otwartym zawsze za nad piecem, a co najważniejsze wyżej niż najwyższy grzejnik to ważne! Po drugie zbiornik musi byc podłączony prosto od zasilania ciepłej wody przed jakimkolwiek zaworem. Co dodać. Napewno zawór 4 drogowy, pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa. Poza tym ja jestem informatykiem oraz elektronikiem i nie znam się na piecach. Sam doradzam, a założyć u siebie nie potrafię :(
Jeżeli będzie pompa działała to 1" wystarczy? Nie mówmy o starych rurach. Czyli dac wszedzie grube rury, a tylko przy zaworze 4D bedzie zwężenie. Niestety zawór już mam i niechciałbym kupować drugiego bo co z tym zrobię :( Więc na wyjściu dam rury 1,5" (średnica wyjścia z pieca w/g producenta) z redukcją na 1" przy zaworze 4D, a potem z 1" znowu na 1,5" i dalej w górę. Od rury głównej trójnik z odejściem na 1" do pompy. Rury do bojlera zosatwie jakie mam 1" bo tego nie bedę ruszał. Wogóle to chciałem wziąść fachowca do montażu, ale nik w mojej okolicy nie ma czasu.
- Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
Witam! Jak niektórzy wiedzą zakupiłem piec co kostrzewa warmet 200 18,5KW. Wywalem stary piec i na jego miejsce montuje nowy. W chwili obecnej od pieca idzie mi rura 1 3/4" czyli bardzo gruba która potem pzrechodzi w 1 1/2" ma no rozgałęzieniu do grzejników na 1". Czy instalacja z rur stalowych 1" wystarczy od pieca? Mam zawór 4D 1" i zastanawiam się czy od biedy w awaryjnych wypadkach ruszy to grawitacyjnie? piec mam 1.5 metra niżej niż grzejniki. Czy od pieca puścić rurę 1.5" tak jak jest na wyjściu i redukcję zrobić dopiero przy zaworze 4d na 1" czy redukcję na 1" zrobić odrazu przy piecu i dalej ciągnąć rury 1". Bedą zamontowane 2 pompy. Jedna CO, druga CWU. Zasilanie CWU zostanie na takich rurach jak dotychczas czyli 1"
Oddam w dobre ręce małe kotki
Witam! Jak w tytule oddam w dobre ręcze śliczne małe koty. http://www.zwierzaki.org/index.php/topic,34429.0.html
dziwna instalacja zaworu 4D - powrót
Jak zagotujesz wodę na piecu to ciśnienie pójdzie do naczynia i tam powstałą para wodna się ulotni. Jak na powrocie to od gotującej się wody para wodna stworzy ciśnienie i rozsadzi rury, grzejniki, piec. Para nie bedzie miaął gdzie uciekać i stworzy się ciśnienie. Spróbuj szczelnie przykryć garnek z woda i postaw na ogień zobaczysz co się stanie ;)
Czy taki schemat podłaczenia pieca co jest wporządku?
Ja niestety w zbiorniku nie mam termometru więc nie mam pojęcia jaka jest temperatura wody. Jedynie co mogę zrobić to albo termostat na wylocie, albo różnica między wlotem a powrotem.
Druga pompa może być dobrym pomysłem na odciecie c.w.u od c.o. Jak dam pompe i jej nie właczę to cwu nie bedzie się grzało. Wystraczy programator pradowy który będzie mi właczał pompę co jakiś czas. Powiedzmy rozpalam w piecu o 8 rano, załączam programator żeby włączył pompę c.wu. za godine na 3 godziny, a potem co godzine na 30minut i wyłaczał się o 20stej.
jakie ceny miału
Mińsk Mazowiecki 420-470zł/tona
Jaka jest różnica jak chciałbym zastosować pompę na powrocie? Co to zmienia i jakie są tego wady, zalety? Rozumiem, że na powrocie należy zachować taki sam schemat podłaczenia jak na zasilaniu?
