IVEN
2
Treść opublikowana przez IVEN
Poszukuję Dobrego Kotła - Proszę O Radę
IVEN odpowiedział(a) na broker temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dobre dolniaki to Cichewicz Logica, Zębiec KWKD , Zywiec KDO plus, Dakon dor, Kostrzewa Warmet ceramik -
niekoniecznie , wystarczy odłączyć wentylator od sterownika (wypiąć wtyczkę ). Pompa nadal będzie załączana sterownikiem , a powietrze dostarczysz uchylając lekko drzwiczki popielnika... 2 lata temu również zrezygnowałem z wentylatora i sterownika zastępując je miarkownikiem ciągu sterującym klapką w drzwiczkach popielnika . Wszelkie fuknięcia ustąpiły jak ręką odjął. Kociołek mam czysty, wszystko się ładnie wypala, pali się dłużej i nie produkuję już tyle sadzy , przez co komin rzadziej mi się zakleja..... Ps ...z tym zasypaniem do pełna to radzę uważać , lepiej zacząć od jednego wiaderka i obserwować jak kociołek się zachowuje . Powyższe rozwiązanie nie dotyczy palenia miałem . Miał nie przepuszcza samczynnie powietrza przez warstwę opału . Ja stosuję groch lub orzech . Spalam go zdecydowanie mniej niż miału i wyciągam dużo mniej popiołu
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
IVEN odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
W dolniaku jest jeszcze jeden atut, rozpalasz go na początku sezonu i możesz dokładać opału bez wygaszania , co w górniaku już nie jest takie proste- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
Gdybym był zadowolony to na pewno nie ruszałbym dobrze działającego "ustrojstwa"..... Kocioł i komin miałem cały czas zawalony smołą ,przez co odbiór ciepła się pogarszał i większość szła w komin, potem musiałem stosować Sadpał. Podstawowym powodem wprowadzenia zmian , była rezygnacja z opalania miałem , który uważam za najgorszy z możliwych paliw do opalania w kotle (do którego niezbędny jest sterownik +wentylator).Zamieniłem miał na węgiel sortymentu "groch". Posunięcie to z perspektywy ostatniej zimy uważam za ekonomicznie uzasadnione . Miał ok 430/tonę , groch 550zł /tonę , ale........ 5t miału /sezon , natomiast grochu 3t/ sezon. Nie wspomnę już o zabrudzeniu kotłowni, kurzu i dużej ilości popiołu . Obecnie po zastosowaniu miarkownika mam czysto w kotłowni, w kotle i kominie. Dużo mniej muszę przerzucać opału i popiołu . Jestem bardzo zadowolony.........
W moim kociołku , który pierwotnie działał z wentylatorem i sterownikiem , również nie miałem mufy do wkręcenia miarkownika . Dlatego zastosowałem miarkownik elektroniczny Unister. Wiązało się to z dorobieniem klapki w drzwiczkach popielnika oraz nawierciłem otwory powietrza wtórnego. Wszystko świetnie działa , piec nie smoli , ładnie spala opał ,żadnych wybuchów itp.... W tym roku dokupiłem sterownik pokojowy Unister Control, co pozwoliło mi kontrolować temp. na kotle z poziomu mieszkania (kociołek stoi w piwnicy). Jestem mega zadowolony z tego rozwiązania ....
W Pleszewie w tym kotlarskim "grajdole" jest kilku producentów , którym można zaufać . W większości są to typowe firmy garażowe, ale są też zakłady które powstały 15 lat i więcej temu , które dbają o jakość i solidnośc wyrobów . Wśród nich na pewno są Tilgner , Dziubarczyk , Budkot, Sekom, Grobelny...W tych firmach można spokojnie kupować kocioł bez obaw o jakość materiałów i wykonania. Zeby nie było mieszkam daleko od Pleszewa ...<_<
- 15 odpowiedzi
- Przeróbka kotła zasypowego
- Modernizacja kotła co
- (i 1 więcej)
Kominek- Koza. Bardzo Prosze O Pomoc
IVEN odpowiedział(a) na BORA86 temat w Kominki, kozy i inne piece
Musisz wykonać z blachy dookoła tej "kozy" taki płaszcz z o średnicy np o ok.10cm większej od samego pieca z jednej strony wyprowadzasz rurę fi 100mm , a po przeciwnej montujesz jakikolwiek wentylatorek , wiatrak np..od dmuchawy samochodowej. Ogrzane powietrze uchodzi przez rurę fi 100 i masz ogrzewanie nadmuchowe , które dużo szybciej i skuteczniej rozejdzie się po całym mieszkaniu... -
KocioŁ Pleszewski Z Podajnikiem 25 Kw - "tomi-4"
IVEN odpowiedział(a) na STALOWA temat w Kotły z podajnikiem
Widziałem na żywo podobny kociołek firmy Grobelny. Otóż pragnę wyjaśnić ,że w kotłach pleszewskich w tym sezonie stosuje się rozwiązanie z podajnikiem ślimakowym, a palnik jest półkowy -samoczyszczący. Może o to tu chodziło? -
Do kotła z dolnym spalaniem możesz dokładać paliwa, natomiast górniaka trzeba wygasić i rozpalać na nowo
W marketach budowlanych np. OBI jest dostępna zaprawa do cegieł szamotowych. U mnie sprawdza się doskonale. Cena 16zł / worek 5kg
Wystarczy ,że poczytasz posty o wyborze kotła przynajmniej z ostatniego miesiąca, a dowiesz się że prym wiodą kotły Lazara, Klimosza, Hef-a, Sas-a, Defro i parę innych. Ostatnio na rynku pojawiła się nowa konstrukcja wg mnie dośc ciekawa, chodzi o kocioł Zębca z palnikiem półkowym lub samoczyszczącym (różnie jest nazywany). To rozwiązanie jest o tyle dobre ,że nie ogranicza nas do dwóch, trzech rodzajów paliwa, a można w nim palić prawie wszystkim :o
Jak Zabezpieczyć Układ Na Wypadek Awarii Pompy
IVEN odpowiedział(a) na Leman temat w Instalacje CO i CWU
Wydaje mi się ,że koledze chodzi o tzw...obejście pompy,żeby w razie czego instalacja zaczęła działać na grawitacji. Nie wiem , czy po stanięciu pompy , ciepła woda siła grawitacji nie przepchnie się przez pompę , chyba że zablokuje się wirnik ..... -
Drugie palenisko zostało skonstruowane jako "awaryjne" w razie braku prądu lub innych zdarzeń . Wg mnie nie nadaje się do ciągłego palenia , gdyż jest po prostu zbyt małe
Szukam rozwiązania dla niekontrolowanego spadku temperatury w bojlerze po wygaśnięciu pieca i znalazłem coś takiego ..... w jednym załączniku zamieściłem opis działania. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i uwagi
to zakładasz taki miarkownik z klapką powietrza pierwotnego w dolnych drzwiczkach. Uszczelniasz drzwiczki i klapkę ,żeby wyeliminować niekontrolowane przedmuchy , a tym samym wzrost temperatury na kotle i masz pełną kontrolę palenia . Spalanie masz wtedy czyste i dłuższe-bez smoły . Mam tak od dwóch lat , wcześniej miałem też wentylator i sterownik , ale szybko z tego zrezygnowałem
tak........
wszystkie wentylatory są znormalizowane i otwory mają identyczne Producenci kotłów robią otwory pod wentylator standardowe...Ale po co wentylator? W swoim piecu miałem wentylator i sterownik, od roku mam miarkownik ciągu, a wentylator sprzedałem.Czystośc kotła , mniejsze zużycie paliwa, mniej popiołu, dłuższy okres palenia ..to tylko niektóre korzyści
Jaki sterownik dobrze by współpracował z podajnikiem ślimakowym z palnikiem samoczyszczącym? Zabieram się za wykonanie tego ustrojstawa, ale zaczynam również myśleć o sterowniku. Wiem ,że Tomek krakers poleca Płomyk PID, ale on kosztuje ok 630zł . Może jest coś tańszego , co się dobrze sprawdza. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
A co olej ma stanieć ???? !!! Może masz jakiś cynk???? Podaj na PW, żeby inni się nie dowiedzieli, bo znowu może podrożeć . ;) Ja przerabiałem , ale w odwrotną stronę . Palnik na olej leży zapakowany w piwnicy......... :angry:
Uwędzony Dom - Jak Pozbyć Się Zapachu?
IVEN odpowiedział(a) na LordFalcon temat w Instalacje CO i CWU
Po 1. wietrzyć po 2. wietrzyć po 3. wietrzyć...................... nic innego nie wymyślisz Działania bardziej radykalne skuć tynki :o ....żartowałem -
niekoniecznie http://www.allegro.pl/item878576744_palnik...o_kotla_co.html
Kolega ma coś podobnego w warsztacie samochodowym. Bardzo sobie chwali. Ciepłe powietrze z pieca ma rozprowadzone rurami stalowymi pod sufitem. W rurach co metr wywiercił otwory fi 20 i bardzo fajnie grzeje . Produkcja Pleszew. tu jest link do tego kociołka http://www.kotly-lawa.isnet.pl/kotly-lawa/cieplik.html
http://www.pelletmont.pl/cennik_palniki.html tu masz coś takiego, po kliknięciu w zdjęcie , jest cała dokumentacja techniczna
Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie lobbuję jak mi się tu próbuje przypisać na rzecz żadnej ze stron. Sam mam w planach od przyszłego sezonu palenie biomasą w postaci owsa (wg mnie jest to zboże paszowe i jako takie dopuszczam do palenia), ale żeby żyto?....w głowie mi się nie mieści, właśnie ze względów moralnych. Wyraziłem tylko swoje suwerenne zdanie... :( pozdrawiam....
I tu juz się prosi ,żeby zapytać o morale ?..............Palenie żytem!!! ???Człowieku zastanów się co piszesz.....
