IVEN
    291
    2
Treść opublikowana przez IVEN
  1. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    haha...mam taki piec i nie jestem związany z żadnym producentem. Na początku miałem z nim problem, teraz już go opanowałem wystarczyło załozyć szyber na czopuchu i cała filozofia. Automatyk ..ciekawe rzeczy opowiadasz jak upchnąłeś w Heitzu 1.5m dodatkowych płaszczy wodnych?
  2. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    nie potrzeba ....wystarczy 4 lub 40%( nie wiem jak jest w sterowniku "delta") płomień potrzebuje niewiele tlenu do spalania. Ale tak jak wczesniej pisałem dobrze by było przewiercić klika otworów więcej w kanałach powietrznych. Jesli ustawisz wentylator na wyższą wartość, to ciepło z pieca będzie wydmuchiwane przez komin. Poza tym wcześniej wentylator musiał pracować u Ciebie na wyższych obrotach , bo miałaś mokry miał...troszkę dłużej będzie się rozpalać i piec dłużej będzie dochodził do zadanej temp., ale zrobi to łagodnie i nie przeskoczy temp. zadanej........Ja u siebie podpalam, włączam sterownik i wracam do domu, nie pilnuję i nie stoję przed piecem, zapominam o nim do wygaśnięcia...............powodzenia
  3. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    wybuchy miału się zdarzają (niestety) ale tylko wtedy , gdy dosypuję miału na żar. Przy paleniu od początku,wybuchów nie mam . Radą na wybuchy są częstsze przedmuchy .tzn np co 5min na 10sek.
  4. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    w sprawach pieca nie rozmawiasz z instalatorem tylko z producentem. Mokry miał wytwarza wilgoć i smołę w piecu, która powoduje oklejanie ścianek , a tym samym gorszy odbiór ciepła z paleniska, oraz zmniejsza żywotność pieca. Miał lekko uklepuję drewkiem i wyrównuję . Mój sterownik to Płomyk. Piec kupowałem bez sterownika, ponieważ wcześniej został mi ze starego pieca i zamontowałem go do Heitza. Ps. po zakupie pieca przewierciłem trochę więcej otworów w bocznych kanałach powietrznych.
  5. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    Suchy!!! nigdy mokrego!! 25kW
  6. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    cały czas palę miałem. Przymykanie czopucha to dośc ważna funkcja. Zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury na piecu, a co za tym idzie zużyciu opału. Mój piec tez "fabrycznie nie miał szybra na czopuchu, po prostu sam go zamontowałem i podczas silnego wiatru na zewnątrz zadana temp 55 stoi w miejscu, a nie skacze np. do 85-90 stop. Ja swój piec zasypuję prawie do pełna tzn ok 10cm poniżej górnej "półki" na to drewka i papier. Wszystko podlewam lekko olejem opałowym, rozpalam , zamykam i włączam sterownik. Tak załadowany piec przy temp. ok -2 wytrzymuje 24-30 godz. Gdy nie chce mi się kolejny raz rozpalać od nowa np. w niedzielę , odgarniam żar pod tylną ściankę i dosypuję wiadro lub dwa miału i tak pali się do następnego dnia. Mam nadzieję ,że trochę pomogłem. Ps. jeśli nie macie szybra na czopuchu to proponuję ustawić wentylator na 4, oraz przysłonić kartonem lub jakąś blaszką wentylator, poza tym nalezy sprawdzić sznur w drzwiczkach , czy dobrze uszczelnia oraz czyścić ścianki pieca,żeby lepiej odbierał ciepło.
  7. IVEN
    Heitz 35kw Spalanie
    również mam Heitza, ale trochę mniejszego. Jeśli mogę pomóc to moje ustawienia wyglądają następująco. Temp. na piecu ok 55stop, temp.pompy 35stop, histereza 2stop, wentylator na 4 w skali 3-10, przedmuch 10sek co 5min, czopuch do komina lekko przymknięty po osiągnięciu temp. na piecu. Przy tych ustawieniach jest naprawdę dobrze.
  8. Do Ryszarda1971...... TU MASZ czarno na białym opisane jak powinno się to zrobić. Ja byłem zdecydowany na taki podajnik tłokowy zamontowany w dolne drzwiczki, lecz sprawa rozbiła się o odległość kosza na opał od pieca (ok.20cm) , a to uniemożliwia mi otwarcie górnych drzwiczek przez które należy rozpalać na palenisku.U mnie te drzwiczki są dość duże.
  9. Gdzieś czytałem ,że ktoś próbował z takim żeliwnym kolanem wodociągowym, lecz sprawa się "rypła", ponieważ się zapychało. Kolano w retorcie ma kształt leja i ekogroszek ma łatwiej po wyjściu ze ślimaka..
  10. IVEN
    Czym ogrzewać?
    Ad 1 .co to znaczy dobry?..możesz podać przykład ?
  11. Mam taki sterownik i powiem tak jest to tak prosty sterownik,że mi byłoby wstyd pytać o jego ustawienia :) . Nic nie zastąpi eksperymentowania i prób, bo wszystko zależy w jakim piecu jest zamontowany , a przede wszystkim od jakości opału. Ale proszę bardzo Temp. 55stop Pompa 35stop histereza 2stop dmuchawa 40proc przedmuch 5sek przerwa 6 min
  12. Łyżkę stołową sadpału zawijasz w papier -gazetę i rzucasz na ogień . Zamykasz drzwiczki i wszystko...
  13. Dom 110m2(klocek) ocieplony, nowe okna, nowy dach, nowa instalacja CO. Piec 17KW HEITZ miałowy z nadmuchem ogrzewa również bojler 80l .Pełny zasyp to 35-40kg miału.Dmuchawa na 40%, na piecu 55. stałopalność ok 35h.Miał wsypuję suchy, lekko ubijam od góry, rozpalam i lekko przymykam czopuch(zależy od wiatru na zewnątrz). W domu ok22-23stponie ciepła.
  14. IVEN
    Dodatek Do Opału Jaki?
    Specyfik nazywa się "sadpał", kiedyś go kupowałem na allegro za 6zł kilka saszetek, dziś kupiłem cały kilogram za 11zł w składnicy węgla. Domowy sposób polecany przez kominiarzy to obierki z ziemniaków rzucone na żar w piecu.
  15. Witam! Nie użytkuję tego sterownika, ale jestem w trakcie poszukiwań. TU (kliknij) jest temat poświęcony sterownikowi Perfekt , a poza tym nic nie zastąpi eksperymentu i własnych prób.
  16. Witam wszystkich! Zwracam się z takim o to pytaniem, czy może ktoś z szanownych forumowiczów ma wiedzę na temat przerobienia pieca miałowego na piec z podajnikiem? Może ktoś już robił coś takiego? Mam taki PIEC i chciałbym do niego zainstalować taki PODAJNIK. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady..... ;)
  17. IVEN
    jakie ceny miału
    okolice Torunia urosło do 490zł/tona
  18. IVEN
    Ustawienie przedmuchu
    Problem nie polega na fukaniu, lecz na niedopalonym miale. Po wygaśnięciu i wyłączeniu wentylatora, chcąc go opróżnić z popiołu, w komorze spalania mam dużo niespalonego miału oraz bardzo długo utrzymuje się żar. Piec jest mocy 17Kw. Sterownik tak jak napisałem wcześniej płomyk bez Pid-a Dodam jeszcze ,że w komorze spalania w kanałach doprowadzających powietrze wywierciłem troche więcej otworków. Może to jest przyczyna?
  19. Nie jestem znawcą , ale wszyscy znawcy powiedzą Ci to samo ,że kotły Elektromet sa produkowane od roku i po takim czasie nijak nie można rozmawiać o trwałości. Oczywiście nie twierdze ,że jest zły. Mi tez ten kociołek bardzo się podoba
  20. Mam co prawda inny piec , ale działa podobnie i miałem ten sam problem. Problem zniknął , gdy w czopuchu zainstalowałem "szyber". Teraz na sterowniku nastawiam 55 stop. i tyle utrzymuje się cały czas.(po zamknięciu szybra
  21. IVEN
    jakie ceny miału
    okolice Torunia 400-470zł/tona
  22. IVEN
    Jaka moc pieca
    na 165m2..zdecydowanie 25KW. Piec musi mieć zapas mocy, a musisz doliczyć do tego bojler ciepłej wody. Lepiej mieć mały zapas niż pluć sobie w brodę ,że za mały
  23. IVEN
    zawór 4d
    Otóż....ja u siebie nie mam zaworu 4d, mam natomiast na każdym grzejniku zawór termostatyczny Danfoss ( piec bez podajnika -miałowiec z wentylatorem i sterownikiem firmy Heitztechnik) Na piecu trzymam cały czas 60 stopni - bez wahań- za przyczyną zamknietego szybra w czopuchu. Na razie ogrzewam ciepłą wodę w bojlerze. Od soboty do soboty 30kg miału. Dla mnie jest to wynik zadowalający, tym bardziej mnie cieszy ,że wszystko odbywa się przez ten czas bezobsługowo..
  24. IVEN
    zawór 4d
    PYTanie laika do znawców tematu : Czy zastosowanie zaworu 4d może zastąpić regulacja zaworami termostatycznymi przy grzejnikach. Temperatura na piecu 60 stopni, ogrzewanie bojlera CWU (otwarte), grzejniki skręcone na zero....Czy to nie to samo?
  25. Jako częsty klient na allegro mogę podpowiedzieć tyle ,że sprzedawca ma ok 400 pozytywów, ani jednego negatywa. Poza tym jest podany tel stacjonarny i miejscowwość gdzie prowadzi działalność, więc nie jest anonimowy, a co najważniejsze możesz wybrać formę sprzedaży za pobraniem i wtedy płacisz za towar przy odbiorze. Ps. jest jeszcze możliwość napisania wiadomości z zapytaniem do innych klientów , którzy już kupowali u tego sprzedawcy z prośbą o opinię nt transakcji...
