Robercikus
Treść opublikowana przez Robercikus
  1. Nie jest zbyt mądrze podpinać kocioł stałopalny do układu zamkniętego... chociaż jakieś nowe przepisy na to zezwalają. Wówczas trzeba zastosować jakieś specjalne zabezpieczenia. Jak masz instalację na obiegu zamkniętym, to najrozsądniej - choć drożej :-) - byłoby odseparować obieg instalacji od obiegu kotłowego, i ten zainstalować już w obiegu otwartym - to rozwiązanie bezpieczne i ze wszech miar godne polecenia.
  2. Jestem dokładnie takiego samego zdania jak koledzy... Jak masz wymiennik płytowy, to zawór 4d jest zbędny. Moja instalacja jest w przybliżeniu taka sama jak ta ze schematu, z tą różnicą, że nie mam zaworu 4d przed wymiennikiem, a za to 3d za wymiennikiem na obiegu podłogówki. Wszystko działa bez zarzutu. Wymontuj zawór 4d i problemy się skończą :-)
  3. Chyba się nie zrozumieliśmy... Podłogówka pójdzie u Ciebie na tej samej pompce, co grzejniki, ale grawitacyjnie, to już marnie to widzę :-) Skoro jednak jesteś na etapie budowy, to nie lepiej byłoby zrobić więcej podłogówki? Dobrze zrobiona podłogówka to fenomenalne rozwiązanie i wszystkim gorąco polecam. Mam u siebie i teraz - kiedy nie jest jeszcze bardzo zimno, ale już cokolwiek zimno - przynajmniej u nas w górach - to podłogówka pracuje sobie na dole cały czas, a grzejniki załączają się na górze tylko wówczas, kiedy temp spada poniżej zadanej temperatury. No rewelacja... :-).Salon, obie łazienki - górna i dolna, hol, kuchnia - to wszystko jest w podłogówce... Możliwość chodzenia na boso bez marznięcia w stopy jest nie do przecenienia. I... to naprawdę działa :-). Zachęcam. Do większego układu już jednak trzeba dać zawór mieszający i dodatkową pompkę. W Twoim wariancie prawdopodobnie pójdzie bez dodatkowej pompy - zastosuj zawory RTL na powrocie :-).
  4. Mam obawy o działanie tego baniaka CWU... Po pierwsze, jak nie będzie zasilany pompką, to układ będzie działał tak sobie, a po drugie... Nie będziesz miał nad nim żadnej kontroli - jak się już zagrzeje do odpowiedniej temperatury, a nikt tej wody nie spuści, to będzie ona się grzała bez końca. Czy baniak to wytrzyma? W sensie korozji. Jak utrzymujesz cały czas wysoką temp na baniaku - np 60 - 70 stC, to przyspiesza się znacznie proces korozji, jak z kolei trzymasz na kotle niską temp - np 50 - 55 stC, to też się przyspiesza ten proces. Z drugiej strony takie wygrzewanie baniaka bez potrzeby będzie na pewno dość dużym źródłem strat ciepła w układzie i przyczyną zwiększonego zużycia opału. Zadbaj o to, by kocioł mógł pracować z temp min 60 stC, a jednocześnie w baniaku mogła być woda o temp np 45 stC. Ja bym mimo wszystko nie stawiał na grawitacyjne grzanie CWU - pompka sterowana sterownikiem z kotła. Jak zabraknie prądu przez kilka godzin, to się nic nie stanie, jak spodziewasz się dłuższych braków, to zainwestowałbym w zewnętrzny generator, który w takich razach będzie w stanie zasilić pracę kotła i pompki. I jeszcze jedno... Czy chcesz spiąć podłogówkę razem z grzejnikami? To jest błąd. Grzejniki potrzebują wyższej temp zasilania - 40 - 50 stC. Podłogówka natomiast niższej - 30 stC. Nie da się tego pogodzić i nie będzie to działać poprawnie. Albo będziesz miał za gorącą podłogę - bardzo szkodliwa dla zdrowia sprawa, albo za zimne grzejniki i za zimno w domu. Proponowałbym dołożenie jednak zaworu mieszającego dla podłogówki i pompki ją napędzającej. Ona i tak nie będzie działać grawitacyjnie i jest tu bezwzględnie konieczna pompka, Jak już robisz, to zrób porządnie - koszt naprawdę nie jest powalający na kolana, a potem zwróci się z nawiązką... I tej podłogówki radziłbym zrobić więcej - ja mam ok 60 m2 i żałuję, że nie jest jej więcej. :-). Dla jasności... u mnie w razie zaniku prądu grzejniki na górze lekko grzeją, a są zasilane przez wymiennik ! zatem skoro zachowasz spadki, jest szansa, że będą trochę grzały bez pompek. :-)
  5. Skoro rzeczywiście nie możesz sobie dać z nim rady, a masz w perspektywie gaz... to jasne :-) Ja węgiel kupiłem w tym roku po 700, a do kotłowni schodzę tylko kontrolnie - też mam swój kocioł rok i zaczynam drugi sezon. Gazu mieć nie będę... I ta cena węgla... Jak rzeczywiście masz po 960, to drogo trochę... pozdrawiam Robert G.
  6. Widzę, że nikt się nie udziela, a ja nie czuję się za mocny w instalacji..., jednak wydaje mi się, że najsensowniej byłoby zamontować zawór 4d - taniej, albo płytowy wymiennik - drożej. Same kombinacje z przydławianiem przepływu w grzejnikach mogą wystarczyć do regulacji temp w domu, ale już do ochrony kotła przed korozją nie za bardzo... Najlepiej popytaj jakiegoś doświadczonego instalatora, bo jak obejrzy Twoją instalację, to będzie widział co się da zrobić, a czego się nie da. pozdr Robert G.
  7. Robercikus odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    A jak z jej ceną w porównaniu do tradycyjnej? Czy jest tańsza? Bo jak nie, to sam przedrostek 'eko-' nie wystarczy, by przekonać zdrowo myślącego :-) Tradycyjna pozostanie jednak lepsza... pozdr Robert G.
  8. Ja paliłem na tym ruszcie latem. Da się, ale jest to trochę upierdliwe, bo się kopci, a i moc wydaje się jakaś mała. Dla przykładu - dla zagrzania baniaka z wodą 300 l potrzebowałem na drewnie ok 2 godziny - od momentu rozpalenia, do osiągnięcia zadanej temp CWU 55 stC Dla węgla ten czas skraca się dwukrotnie. Na węglu kocioł tak się zachowuje, jakby mu cugli popuścił :-). No cóż... to jest kocioł na węgiel, a nie na drewno... i z tym chyba trzeba się pogodzić :-) A... i jeszcze jedno - kiedy dłużej hajcowałem na tym ruszcie przy naturalnym ciągu kominowym - bez dmuchawy, to zdarzyła się sytuacja, że włączył się alarm - zbyt wysoka temp podajnika. W sumie nie ma się czemu dziwić... nie miało co go chłodzić. pozdr. Robert G.
  9. Nie wiem czy w trybie letnim pompa CO się w ogóle załącza... Może tak... [?] nie sprawdzałem, bo nie używam tego trybu. Co do moich ustawień... Pamiętaj jednak, że ja mam inny kocioł - Baweria Seko 25 kW z obrotową retortą. Mogą do Twojego kotła nie pasować, a poza tym i sam węgiel wymaga indywidualnych ustawień. Moje ustawienia: Temp zadana 62 stC Temp CWU 45 stC Histereza CO 2 stC Histereza CWU 8 stC Podawanie 9 s. Przerwa w podawaniu 45 s. Przerwa w podtrzymaniu 15 min. Czas przedmuchu 15 s. Siła nadmuchu 1 - w skali 1-10 Praca w trybie priorytet bojler, pompa CO załączana przez zewnętrzny termostat pokojowy, bez pomp działa tylko podłogówka, bo czujnik reaguje na temperaturę w obiegu kotłowym przed wymiennikiem i kiedy ta osiąga 40 stC, załącza pompę do podłogówki - w praktyce podłogówka pracuje cały czas. Obecnie kocioł pracuje w ten sposób, że po ok 6 - 7 cyklach osiąga zadaną temp - 62 stC i po wyłączeniu pracy temp idzie w górę nawet do 75 - 77 stC, po czym spada i kiedy osiągnie 60 stC załącza się znowu. Taki cykl obecnie trwa grubo ponad godzinę, a jak w nocy jest chłodniej - u nas temp spada w okolice zera - to ten okres trwa krócej. Na dobę schodzi mało węgla - trudno mi teraz precyzyjnie powiedzieć ile, ale szacuję, że niewiele ponad 10 - 12 kg już z grzaniem CWU. Zastanawia mnie tylko dlaczego u Ciebie ten kocioł tak szybko się wychładza. Albo masz skopaną instalację CO i gdzieś rurki się drastycznie wychładzają tracąc dużo ciepła, albo jest jakaś inna przyczyna tego stanu rzeczy. U mnie kocioł w podtrzymaniu stał ok 20 - 25 min tylko w mrozy rzędu - 20 stC w ub roku. Wtedy grzał przez jakieś 11 - 12 min i stał w podtrzymaniu jakieś 20 - 25 min. Schodziło mi na dobę wtedy jakieś 30 - 35 kg węgla. Proponuję przyjrzeć się instalacji - czy rurki z gorącą wodą nie przebiegają gdzieś przez zimne miejsca - może są rozprowadzone po chudziaku, albo biegną po zewnętrznej nieocieplonej ścianie...? Nie mam pojęcia co może Ci wychładzać aż tak ten kocioł - w końcu jest ciepło i teoretycznie nie ma co go tak wychładzać... Może ciąg kominowy...? Ale tak tylko dywaguję. pozdrawiam Robert G.
  10. Nie, pelletu nie próbowałem, bo nie mam go pod ręką, a żeby to kupować, to uznałem, że się nie opłaca... :-) Jest nieekonomiczny. Żeby to miało sens, to musiałby docelowo kosztować nie więcej jak 500 zł - widziałem oferty w granicach 800 - 900 za workowany, w takim razie ja wolę w tej cenie kupić węgiel, albo taniej - ma wyższą wartość opałową, zatem mniej go spalę i będę do przodu finansowo... :-) W każdym razie producent twierdzi, że pelletem też można w nim palić. pozdrawiam Robert G.
  11. Ogrzewam ok 180 m2, dom ma kubaturę blisko 790 m3. Mam kocioł Bawaria Seko 25 kW. Jest możliwość palenia w nim miałem, i pelletami, no i rzecz jasna groszkiem. Ma obrotową retortę. Jest niewybredny jeżeli chodzi o opał - żre wszystko i nie sprawia kłopotów. Ma prosty sterownik st - 37 i po poznaniu go bez problemu daje się go okiełzać. Obsługa ogranicza się do zasypywania węgla i wybierania popiołu oraz cyklicznego czyszczenia kotła... Mam świadomość, że kocioł jest przewymiarowany, ale nie widzę żadnych z tym związanych problemów. Może chcesz się nim zainteresować...? :-). Jego atutem moim zdaniem, jest pionowy wymiennik, który nie wymaga tak intensywnego i częstego czyszczenia, jak wymienniki poziome. Wbrew wielu opiniom, nie jest to rozwiązanie mniej sprawne od tych z poziomymi wymiennikami. Sprawność kotła jest spora - może jedna z lepszych na tle prezentowanych na tym forum. Aha... nie ma tu czegoś takiego jak deflektor, bo jest zbędny - nadmiaru sadzy nie obserwuję. Dla jasności... nie jestem sprzedawcą kotłów :-). Po prostu przypadek zrządził, że go u siebie mam i użytkuję drugi sezon. Jestem zadowolony. pozdr Robert G.
  12. Można wyjąć wtyczkę, albo zastosować sterownik pokojowy - wyłącznik termostatyczny :-). Sprawdź jednak jak kocioł zachowuje się bez pomp - żeby jakieś jaja nie wyszły. Gdyby nie chciał normalnie pracować i temperatura szła by w górę bez kontroli, to musisz je z powrotem załączyć, bo możesz uszkodzić kocioł... To nie 'przelewki' :-). Kocioł musi mieć możliwość pracy na małym obiegu grawitacyjnym, ewentualnie w ogóle musi działać coś w instalacji grawitacyjnie, żeby można było takie kombinacje robić. Gdy wszystko jest uzależnione tylko od pomp, to byłaby dość ryzykowna gra i trzeba pogodzić się ze zwiększonym zużyciem węgla..., albo zastosować inne sposoby regulacji odbiorem ciepła z kotła. pozdrawiam Robert G.
  13. I chyba tu jest pies pogrzebany :-) Ja też mam sterownik st-37 i... Mam ustawiony tryb 'priorytet bojler'. Też mam stojący zasobnik 300 l, histerezę CWU bodajże na 8 st, a zadaną temp na bojlerze na 45 stC. Pompy od grzejników CO są odłączone - załącza je sterownik w razie potrzeby, a ciepło doraźnie jest odbierane z kotła przez wymiennik na podłogówkę... Kocioł pracuje sobie luźno i to w zupełności wystarczy. Pompka na CWU załącza się wówczas, gdy temp na bojlerze spadnie o histerezę, dociąga do zadanej temp CWU i się wyłącza - kocioł niepotrzebnie się nie wychładza. Przełącz na tryb priorytet bojler, albo - jak sam piszesz - na pompy równolegle i będzie jak należy. Takie ciągłe pompowanie bojlera po pierwsze puści Cię z torbami, a po drugie doprowadzi do szybszej jego korozji - im wyższa temp, tym szybciej zachodzą reakcje chemiczne, a stal bojlera ma swoją wytrzymałość i nic więcej :-). pozdr Robert G.
  14. Na kotle trzymam cały czas 62 stC. Nie będę chyba w tym roku wcale zmieniał, w ub podnosiłem wyżej, ale widzę, że to zbytek łaski. :-) Co do nalotu w komorze spalania, to u mnie też się czymś pokryła i nie złazi za bardzo. Sadze można spokojnie zeskrobać, ale tego już nie. Nasączyłem toto kiedyś ropą i potem palnikiem gazowym wypaliłem - trochę się zmniejszyło, ale u mnie to pochodzi chyba z letniego palenia drewnem... Nie wiem, czy w przyszłym sezonie będę się jeszcze w to drewno bawił. To już lepiej rozpalać kocioł co dwa dni i go wygaszać na węglu. W prąd nie chcę wchodzić, bo to jednak drogi interes, ale wygoda... :-). 23 - 24 stC, to ja w łazienkach trzymam, w reszcie pomieszczeń coś ponad 20... :-). Mówię o śladowych ilościach węgla, bo w ub roku, kiedy nie umiałem jeszcze za bardzo oszczędzać, to schodziło mi min 20 kg na dobę, teraz... znacząco poniżej 15, a mrozy i śnieg u nas już był. pozdr Robert G.
  15. Co do spieków, to może faktycznie już niewiele powojujesz - kup trochę innego węgla i sprawdź, jak Ci radzili inni :-), ale z zużyciem... Zastanawia mnie ta pompa CWU. Po co ona pracuje cały czas? Dokąd ona tłoczy? Czy ciepłą wodę? - pewnie tak :-) Pamiętaj, że taka pompa i tłoczone z nią ciepło może być przyczyną znaczącego wzrostu zużycia opału. Czy zasila ona zasobnik CWU, czy co...? :-) Może wyłączaj tę pompę kiedy nie jest potrzebna... Jeżeli chodzi o okresowe spadki temperatury, to ja bym się nie przejemował - chodzi o to, by kocioł miał w miarę średnią temp pracy powyżej tych magicznych 57 - jak chwilowo spadnie, to nic się nie dzieje, bo za parę minut już ma temp wyższą. U mnie teraz temp waha się między 58, a nawet - ostatnio widziałem - 77 stC. Jak włącza się pompa do CWU, żeby nabić zasobnik, to temp spada - rzecz jasna :-). pozdr Robert G.
  16. Witaj Sobon :-) Ja na dobre zacząłem sezon 15 października, bo zimno się zrobiło i zasypałem zasobnik ok 130 kg węgla - mam w tym roku groszek z Piasta. Zasyp wystarczył mi do rana 24.10. - dziewięć dni. W domu powiżej 20 stC. Kupiłem sobie jednak sterownik auraton 2005 i steruję nim pompy do kaloryferów. Jak temp spadnie poniżej 20 stC to się załączają, a cały czas pracuje sama podłogówka. Teraz ciepło, to węgla schodzą śladowe ilości - zobaczymy dokąd wystarczy tym razem 130 kg :-)...4 Aha... jak chłodniej, to dla oszczędności, a może też dla przyjemności, palę w piecu kaflowym - podnosi temp w całym domu i grzejnik już się na to konto nie załączają. pozdrawiam Robert G.
  17. No to efekty są :-). Skąd przypuszczenie, że wiatr ma tu coś do rzeczy? W końcu nadmuch w komorze spalania masz wymuszony, a ta jest zamknięta, zatem wiatr nie odgrywa tu żadnej roli... Poczekaj z dobę i będziesz widział czy są spieki... pozdr Robert G.
  18. Czy jak masz wyłączone pompy, to jakoś to ciepło dostaje się do instalacji? Może dałoby się grzać grawitacyjnie w przejściowych okresach? Spalasz stanowczo za dużo... Ja również mam powierzchnię ogrzewaną ok 180 m2, a zużycie średnie z ostatnich dwóch tygodni jak podawałem powyżej. Wiem, że gdybym załączył pompy, to pracowałyby grzejniki i... spalanie byłoby większe - tak miałem w ub. roku. Teraz grzejniki załączam tylko gdy temp na górze spadnie poniżej 20 stC, co się praktycznie nie zdarza przy obecnej pogodzie, a pracuje tylko podłogówka na parterze. Nadmuch bym zmniejszał stopniowo i sprawdzał co się dalej dzieje, a pompy... Z doświadczenia widzę, że jak jest za dużo pomp i za mocno pompują, to jest tendencja do zwiększonego zużycia opału :-). Aaa. no i sprawdź drożność komina i przewodów spalinowych w kotle i zaraz za nim, bo może jest tam za dużo sadzy i za mały nadmuch powoduje zbyt słabe odprowadzenie spalin, skąd ten dym i duszenie kotła, a za duży z kolei spalanie w niekorzystnych warunkach i nie da się tego optymalnie ustawić... :-) Jeszcze jedno odnośnie podawania/przerwy... Serwisant Seko zalecił mi kiedyś, żeby trzymać się stałej przerwy, a 'jeździć' czasem podawania. Wg jego sugestii przerwa powinna być 45 sek, a podawanie zależne od wyglądu popiołu i palnika - kopczyk :-) Ja mam 9/45 i jest ok - kopczyk o wysokości kilku cm się trzyma na retorcie a popiół wyglądem przypomina szary proszek z małymi - wielkości małej fasolki - grudkami, które w palcach rozlatują się na proszek. Pomyśl o tym, bo może i to być przyczyną przepuszczania opału, bez wyzyskania z niego ciepła... Podtrzymanie mam co 15 min, ale to ma znaczenie, kiedy kocioł długo stoi w stanie podtrzymania - u mnie teraz stoi i 1,5 godziny... :-) pozdr Robert G.
  19. Zużycie opału rzeczywiście jest zatrważające... Zmniejsz może jeszcze ten nadmuch, bo to on odpowiada prawdopodobnie i za powstawanie spieków - zbyt wysoka temp spalania, jak i za sporo straty ciepła w kotle - za dużo ciepła ucieka przez komin. Nie pamiętam jaki masz dom, ale dla porównania u mnie przy obecnych temperaturach - jesienna aura i raz cieplej, raz zimniej, w nocy zdarzają się przymrozki nawet po -7 stC, a w dzień bywa i chłodno, wietrznie i ciepło - w okolicach +8 w cieniu... Do tego grzanie CWU dla 4 osobowej rodziny Moja dmuchawa jest ustawiona na wartość 1/10. Spalanie mam na poziomie nieco ponad 12 - 14 kg na dobę... w domu ciepło - powyżej 20 stC. Przeanalizuj sobie straty - którędy to ciepło ucieka, bo gdzieś ta dziura musi być. Skoro teraz zużywasz 30 kg/dobę, to przy mrozach osiągniesz 100 kg... To ilość do ogrzania pewnie z 800 m2 :-), a nie przeciętnego domu... chyba, że ogrzewasz coś większego... [?] pozdr Robert G.
  20. Eee... dlaczego? ;-) Ja u siebie założyłem i się sprawdza. Mam kocioł węglowy automatyczny 25 kW, ale dół domu jest grzany podłogówką, zatem nie ma potrzeby gonić grzejników skoro temp na górze cały czas przekracza 20 stC. Gdyby spadła, to się załączą grzejniki i dociągną temp, a potem się wyłączają... Oszczędności są - zużywam jakieś śladowe ilości węgla obecnie. Jednak jak wspominam - mam podłogówkę, która doskonale realizuje ogrzewanie i w okresach przejściowych wystarczy. Dla samych grzejników mogłoby się to nie sprawdzić :-) pozdr Robert G.
  21. Z dociepleniem sufitu, to 'znajomy' miał rację, ale nie tylko sufit ma tu znaczenie. Zadbaj o podłogi też. - chociaż w kwestii dywanów, czy jakichś wykładzin. Teraz o tych pompkach... Nie do końca rozumiem, bo tak jakoś cedzisz te informacje :-). Czy u Ciebie pompy są sterowane jakimś czujnikiem, czy mają czasowy wyłącznik? Wygląda, że mają, ale po co to czasowe wyłączanie pomp? Nie mam pojęcia 8-O. Zasada jest taka: grzejesz, aż nagrzejesz, a jak to się stanie, wyłączasz ogrzewanie, albo je ograniczasz. Normalnie realizuje się to w ten sposób, że pompy pracują w sposób _ciągły_ a ewentualne ograniczenie ogrzewania realizuje się przez... np zawory termostatyczne na grzejnikach. U Ciebie - jak mi się to wydaje - woda w grzejnikach nie zdąży się nagrzać, a już wyłączane są pompy - to bez sensu. Włącz te pompy i zapomnij o czasowym ich wyłączaniu. Możesz sobie zastosować termostat sterujący zasilaniem pomp, który będzie reagował na spadek temperatury i kiedy ta spadnie poniżej określonej wartości pompy zostałyby wyłączone. W sytuacji, kiedy mieszkanie nie zostało jeszcze nagrzane, niecelowe jest wyłączanie pomp. I jeszcze odnośnie tych 50 stC na grzejnikach... Takiej temperatury potrzebujesz wówczas, kiedy są ekstremalne obliczeniowe warunki - chcesz wyzyskać max mocy grzewczej, bo jest zimno - [-20 stC] :-) Jak jest cieplej, to spokojnie może sobie płynąć w grzejnikach woda o niższej temperaturze i tragedii nie będzie. pozdr Robert G.
  22. Zdaje się, że masz dość ciasno wszystko zaprojektowane, a przy tym masz duże straty, bo chałupa nieocieplona. Pozostają Ci z wstępnego mojego rozeznania: Zwiększenie temp na kotle - to pozwoli podnieść temp na grzejnikach, by osiągnęły potrzebną moc. Regulacja pompkami - ma znaczenie która pracuje szybciej, a która wolniej - kotłową sugerowałbym ustawićszybciej, a grzejnikową wolniej. Dołożenie/rozbudowa instalacji grzejnikowej, bo dość sztywno masz to wyliczone. Jednak masz pewien zapas co do temperatury na kotle i jak będzie brakowało mocy, to nią trochę reguluj. No i... te pompki muszą chodzić cały czas ;-), czy rzeczywiście są wyłączane? Aaa i jeszcze jeden drobiazg. Masz możliwość regulować te grzejniki? Zawory termostatyczne dostosują aktualną moc grzania do potrzeb - wg ustawienia. Czy masz takie ustrojstwo? :-) pozdrawiam Robert G.
  23. Zastanawiam się tylko, czy założyłeś ten wymiennik przeciwprądowo... Ja też mam instalację na wymienniku i śmiga aż miło, jak wymiennik byłby źle założony, to może taka sytuacja, o jakiej piszesz zaistnieć. Ze zdjęć nie wynika sposób zamontowania tego wymiennika - musi być przeciwprądowo, bo radykalnie spadnie jego sprawność. Inna sprawa... Skoro chałupa zewsząd wokoło jest nieogrzewana, to i ciepło ma którędy uciekać, ale kocioł 12 kW powinien dać radę. Teraz pytanie, bo jakoś nie mogę wyłowić tych informacji z Twoich wypowiedzi: Na obiegu kotłowym temp jest wysoka dokąd nie puścisz ciepła na grzejniki...? Za wymiennikiem temp osiąga 55 stC, a wraca już zimna, co skutkuje szybkim wychładzaniem obiegu kotłowego? Na jakim biegu pracuje pompka obiegu kotłowego? a na jakim pompka za wymiennikiem? Ustawiłbym na próbę pompkę kotłową na 3 bieg, a za wymiennikiem na 1 bieg - wtedy woda kotłowa będzie wychładzała się wolniej, a grzejnikowa szybciej ogrzewała. Zobaczymy, czy coś się poprawi - no i sprawdź ten wymiennik czy jest zainstalowany przeciwprądowo, bo nijak nie chce mi to ze zdjęcia wyjść... :-) - nie wiem gdzie są rurki do CO i która to zasilanie, a która powrót. pozdr. Robert G.
  24. Ja u siebie podobny problem rozwiązałem w ten sposób: Mam kotłownię obok garażu. Do garażu doprowadziłem rurą spiro nawiew i założyłem tam wentylator nawiewający. Ta rura idzie z kanału wentylacyjnego z ujściem na dachu. Wychodzi ze ściany w kotłowni, przechodzi przez ścianę garaż/kotłownia i chłodne powietrze wchodzi do garażu, który i tak jest nieco chłodniejszym pomieszczeniem od pozostałych. Na dole z kolei wybiłem dziurę w tejże ścianie - kotłownia/garaż - zlokalizowaną zaraz naprzeciw miejsca, gdzie jest wlot dmuchawy kotła. Tym sposobem kiedy podejrzewam, że może być za mało powietrza do procesu palenia - kotłownia jest stosunkowo mała - to załączam wentylator i powietrze wlatuje do garażu, skąd przez ścianę wchodzi do kotłowni wprost na wlot dmuchawy kotła. Nie jest ono zimne jak z dworu, bo ogrzewa się wstępnie w garażu. pozdr Robert G.
  25. Ta PC mi tu nie pasuje... :-) Poczytaj sobie forum i inne miejsca w necie, gdzie ludzie 'normalni' :-) nie ekoterroryści, czy ekojelenie się rozpisują na temat zasadności PC. Okazuje się, że PC może być dobrą alternatywą tam, gdzie nie ma gazu, prąd z sieci jest dobrej jakości, a ktoś nie chce się bawić w kotły stałopalne. Skoro jednak bierzesz pod uwagę kocioł stałopalny, to PC jest niepotrzebnym dublowaniem i... rozrzutnością. Ile PC kosztuje? Ile kosztuje jej eksploatacja? Jaki będziesz miał okres zwrotu jej zakupu? Zakładamy, że masz automatyczny kocioł stałopalny na węgiel. On może pracować na okrągło - latem też i spala jakieś 150 kg węgla na miesiąc grzejąc CWU. Zatem poza okresem grzewczym spalisz max do tony węgla. Będzie Cię to kosztowało 700 zł na rok. Jak zaczniesz grzać dom, to i tak kocioł pracuje i CWU się z niego grzeje - nie myślisz o tym i nie kosztuje Cię to dodatkowo pracy, a i finansowo jest bardzo niedrogie. Jak natomiast kupisz sobie dodatkowo PC, to oprócz tego, że jej eksploatacja będzie kosztowała - porównywalnie do kosztów grzania węglem, jak nie drożej, to jeszcze te kilkanaście tys wydane na jej zainstalowanie wydaje się kompletnie nietrafionym wydatkiem. Jak tam chcesz, ale dla mnie PC jest ciągle jeszcze za droga na etapie inwestycji..., no i to permanentne uzależnienie się od dostaw prądu. pozdrawiam Robert G.
