Treść opublikowana przez konopka
Problemy Z Spalaniem Ekogroszku
to też zależy od paru czynników:jaką ma wydajność,jakość węgla,moc kotła,rodzaj sterownika.Musisz sam dobrać obserwując spalanie,płomień nie może być zbyt żółty ani zbyt białawy,taki jasnożółty no i ma się opał spalać.Patrząc na zdjęcia widzę płomień tylko z przodu palnika,kiedy go czyściłeś?Czasem tu może być pies pogrzebany.
Problem Z Wentylatorem
Jeżeli dmuchawa ma kondensator /są też bez/ to warto go sprawdzić,po paru latach napewno stracił na pojemności.Trzeba odpowiedni miernik,najlepiej weź do sklepu z elektroniką,tam ci zmierzą.
Palnik Rynnowy
http://olx.pl/oferta/przystawka-palnik-piec-kociol-co-na-ekogroszek-pellet-mial-zrebka-CID628-IDcXHdL.html#fed9985048. Mój znajomy produkuje takie palniki.Spala wszystko co przejdzie przez ślimak.
Spróbuj zwiększyć moc.Zresztą ja palę bez klapki i jest ok.
Może zmniejszenie obciążenia klapki pomoże?Albo zwiększ moc o 1.
Tak jak pisałem wcześniej i kol. visitor : sprawę rozwiązuje mieszacz 4d.Gdyby cię interesował to mam taki ze sterowaniem ręcznym typu H 1" za niewielką kasę.Ewentualnie kompletna pogodówka.
Jezeli chcesz trzymać 35st na kotle to się nie dziw że nie spala prawidłowo.Zmniejsz czas podawania np.3s,czas przerwy 1min.Jeżeli chcesz utrzymywać niskie temperatury to tylko wstawić zawór 4d i po problemie.
- Slimak Po Czterech Sezonach
- Pogodówka
Pogodówka
Sprzedam komplet urządzeń do pogodowego sterowania obiegiem centralnego ogrzewania.Są to: zawór czterodrożny CENTRA 1" z siłownikiem CENTRA VMM20,sterownik pogodowy RVA63.242 z czujnikiem zewnętrznym QAC31 i czujnikami c.o. i cwu oraz pompa Leszno 25POr40.Urządzenia używane,sprawne 100%.Zawór ma wymienione uszczelnienia.Sterownik jest bardzo rozbudowany,m.in. steruje pogodowo obiegiem grzewczym oraz przygotowaniem i cyrkulacją cwu,współpraca z buforem i kolektorem,instrukcja PL.Odpowiem na mail lub tel.
Szadza W Kotle Ds
Wydaje mi się ,że do tak kalorycznego węgla powinna być dmuchawa,nie zauważyłem abyś o niej wspominał.Może być za mało powietrza i opał się nie dopala.Przy kotle ds paliwo pali się tylko na ruszcie/niewielka część/ nawet przy podawaniu powietrza od spodu,reszta stopniowo opada międzyczasie się ogrzewając,nie powinno kopcić jak w górniaku.Na Twoim miejscu spróbowałbym wariantu z dmuchawą i sterownikiem lub węgiel 28mj.Nawiasem mówiąc mam używany ster i dmuchawę.
- Szadza W Kotle Ds
- Problem Z Boilerem Dwupłaszczowym
- Szadza W Kotle Ds
Witam.Musisz jeszcze pogrzebać w ustawieniach palnika.Zaloguj się do ustawień zaawansowanych hasłem timelMM,potem wejdź w ustawiania palnika.Naciśnij "PODAJNIK" i sprawdź jaka jest wartość kg/h.Jeżeli będziesz ją zwiększał,będą się zwiększały przerwy podawania przy tym samym czasie podawania.Miałem podobnie i pomogło,palę groszkiem 30mj,palnik rynnowy palbio.Sterownik pracuje w automacie,podawanie minimalne 3s,modulacja min. 6,max. 55, moc 9.
- Palenie Słomą
- Palenie Słomą
- Palenie Słomą
- Palenie Słomą
- Zgranie Pieca Gazowego Dwufunkcyjnego (Piętro) I Węglowego W Piwnicy
Najtaniej coś takigo http://193.23.48.135/regulator-temperatury-termostat-rd-2-rd-2-rd2-i2183595372.html,koniecznie rd-2 bo ma 3 końcówki,na środkowy faza lub 0 a na zewnętrznych wyjście na siłownik zaworu.Można też na sterowniku pompy co /może ktoś ma dobrą używkę/ ale trzeba dołożyć przekaźnik przełączny.
Ten zawór tutaj się nie nadaje,to jest termostatyczny np. do podłogówki.Dla ciebie coś takiego :http://www.insbud.org/PL/produkt-1248475903229883392/IB-Q25-3---Zawor-kulowy-trojdrogowy,-mieszajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN25.html ,min 3/4 DN20/ a lepiej DN25/1"/.Są też dużo tańsze Ulrich ATV 300,ale nie wiem co to jest,całość plastikowa http://www.promagskl...automat-atv-300 ,albo http://allegro.pl/r5...2314049572.html. Dla siebie stworzyłem własny zawór przełączający,bo miałem dość miejsca.Schematycznie wygląda tak i działa,jeżeli jeden zawór się otwiera to drugi zamyka i odwrotnie.
Dwufunkcyjny grzeje cwu przepływowo czego na schematach nie ma--wszystko jest trzeba czytać.A dodatkowy sterownik dałem bo miałem zbyteczny,z powodzeniem mozna wykorzystać najprostszy termostat,sterownik pompki lub sterownik kotła o ile jest.Do kol. sambor;niestety prawdą jest że wszystko co lata musi kiedyś spaść,tak samo wygaśnięty kocioł trzeba rozpalić,ewentualnie worek węgla na plecy i wkoło domu,powinno być ciepło. pozdrawiam
Raczej kocioł dwufunkcyjny,jednofuncyjny grzeje wymiennik.Nie będę więcej polemizował i przekonywał do swoich racji.U mnie cały układ działa tak jak sobie założyłem,na prostych urządzeniach /termostaty,parę przekaźników/ i to jest najważniejsze.No i koszty niewspółmiernie mniejsze od Wolfa,a niestety większości z nas na to nie stać. Pozdrawiam
