konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pojawiła się wersja testowa 2.16B -
Narazie nie widać -
Najprościej to komputer/laptop z gniazdem com,ja mam stację dokującą z tym wejściem do lapka -
Z tego co wiem od samego twórcy,to jest teraz testowany sterownik obsługujący 3 mieszacze,będzie to urządzenie samodzielne tylko do obsługi mieszaczy z dostępem przez internet jako opcja -
Jak pisałem wcześniej palę na tym palniku głównie owsem,spisuje się bez zarzutu.Bez problemów radzi sobie również z ekogroszkiem,groszkiem czy miałem,próbowałem nawet orzech II,trochę zgrzytu ale szło.W ubiegłym sezonie miałem odpad z czyszczenia rzepaku i zbóż,też było ok.Ten palnik spali wszystko co przejdzie przez ślimak
Są tacy,że wystarcza im 50 i nic nie poradzisz -
Przykładowo automatycznie cieplejszy powrót przy zaworze 4d -
Ja jadę na owsie i nie narzekam
U mnie też 1" i jest w porządku -
Oczywiście że miesza,na instalację i na powrót. Robertoooo,lepiej nie redukować jeśli chcesz mieć obieg kotłowy grawitacyjny,jak myślisz o pompie kotłowej to 1" da radę -
Jest,jako wersja testowa -
Tylko jak ktoś ma ustawioną temp. zasilania i ochronę powrotu to głupieje jeszcze bardziej,albo-albo.Co do reakcji sterownika na spadek gwałtowny spadek temp. powrotu to ma być coś w nowej aktualizacji -
Pompa c.o. ma być na rurze wychodzącej z mieszacza na ogrzewanie,czyli obie pompy będą na przeciwległych rurach -
Zarówno pompa kotłowa jak i co mają być za mieszaczem czyli kotłowa między zaworem a kotłem,a c.o. między zaworem a instalacją -
Z zaworem 4d i pompą kotłową mam 1-2* przy ogrzewaniu,chwilowe skoki przy grzaniu cwu -
Podobno jeszcze w październiku,oczywiście w listopadzie,sorry -
Hef Palnik Rynnowy - Hef Master M Uni 15Kw
konopka odpowiedział(a) na mewalkla temat w Kotły z podajnikiem
Też mam rynnę /żeliwny Witkowski/ i ślimaka nie widać.U ciebie zapewne ślimak był dobry do poprzedniego palnika a przy wymianie nie został skrócony.Końcówka niedługo się wypali.Jak dasz radę możesz skrócić.A co do kopczyka, to jest inny typ palnika . A łącznik możesz spokojnie zdjąć i zaślepić/choćby na próbę/ napewno nic się nie stanie.Zobaczysz różnicę,zawsze możesz zmianę cofnąć.Wg mnie może być przez to za dużo powietrza.Też mam coś takiego,tylko podłączone wężykiem zbrojonym do wody,średnica wewnątrz pewnie z 8mm i jest spoko,palę owsem,temp. podajnika 20-25- 3 odpowiedzi
- Palnik rynnowy
- hef
(i 3 więcej)
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
konopka odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
APR Witkowski,SKZP-02,na owsie -
U mnie oscyluje ok. 25* -
Chyba od trzech tygodni chodzi u brata na owsie ale nie na Witkowskim,spoko -
Też jadę na takiej rynnie ale na owsie,też lubię ekperymentować i dzięki temu zmniejszyłem spalanie o 1/3.I prawdą jest że rynna spali co przejdzie przez ślimak -
Ja na rynnie apr jadę na owsie/głównie/,ale spali wszystko co przejdzie przez ślimak plus skzp02 -
Palę ale na palniku rynnowym Witkowskiego,bez problemu,oby tylko było co sypać
Plus oczywiście odpowiedni opał,bo jak zasypiesz węglem gorszej jakości to wyjdzie 3 klasa. Mój piecyk malutki,12kw.Rynna napewno nie zmieściłaby się w drzwiczki,a po drugie nie miałem miejsca w kotłowni w tą stronę -
Jeżeli dobrze widzę to chyba Moderator.Też mam tylko mniejszy,bez wymiennika rurowego.Nie miałem możliwości wstawienia palnika przez drzwiczki,dorobiłem skrzynkę z blachy,na niej stoi kociołek i do niej przymocowany jest z boku podajnik,palnik /obecnie też rynna Witkowski/ pod rusztem,skrzynka jest zarazem popielnikiem
