Treść opublikowana przez konopka
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
Jeżeli jeszcze nie kupiłeś bojlera zastanów się nad nierdzewnym używanym Viessmannem,są na allegro,będziesz zadowolony tak jak ja,mam 2,szybko grzeją długo trzymają no i trwałość!!
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
- Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
- Moderator Unica Sensor 25Kw
- Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
- Brak Obiegu
- Brak Obiegu
- Brak Obiegu
- Zapowietrzenie
U siebie zrobiłem to tak że nie tracę resztek ciepła po zamknięciu zaworu ; zrobiłem bypass wokół zaworu. Gdy piec wygasa otwieram zawór na bypass.Co do temperatury wystarcz 60st tyle samo trzeba na zwykłym 3D chcąc utrzymać powrót 55.Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę koszty:zawór 3D,siłownik i sterownik to ok. 800zł a termostatyczny ok.200.
Jeżeli chcesz tylko podnieśc temp. powrotu proponuję zawór termostatyczny,nie musisz regulować,puszcza dopiero powyżej temp. otwarcia /55 ,61 są różne/.Montuje się przy kotle.Mam coś takiego w instalacji,działa to w ten sposób: dopóki na kotle jest mniej niż 55st woda krąży w małym obiegu /na czerwono/ ,powyżej zawór otwiera się i dopuszcza wodę zimną z powrotu i tym samym otwiera duży obieg.
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
- Sterownik St 37 I Zawór 4D
- Piec Zasypowy - Sterownik
Jaki Bojler Wybrać?
Gdzie widziałeś nierdzewne 200l po 1200,150 za 600? Jeżeli juz to są to emaliowane.,nie polecam ale decyzja należy do ciebie.Co do Viessmanna,jeżeli nierdzewny bierz jak emalia nie.Sprawdzałeś te strony które podałem?Dodam jeszcze że w tych naszych emaliowanych wężownica to tylko U lub podwójne U a w nierdzewnych Viessmannach ,sam zobacz
- Kocioł Węglowy Za Wysoka Temperatura
- Grzejnik W Piwnicy
