konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Podejrzewam źle wpięty powrót cwu albo odwrotnie włożona głowica zaworu.Dobrze byłoby widzieć jak wpięty jest 3d
  2. Jaką masz temp. zadaną mieszacza?
  3. Ważne jest wpięcie powrotu cwu w odpowiednie miejsce,jak ktoś ma przed zaworem napewno nie będzie pracował prawidłowo
  4. Może kwestia ustawień,u mnie jest tak:czas otwarcia w/g siłownika,wzmocnienie 1,otwarcie min/max 10-75,przyrost poz. 0.09
  5. Ja mam tylko sterowanie pogodowe,jak masz włączony termostat pokojowy i pogodówkę to wariuje.Na próbę wyłącz pokojówkę
  6. Jak macie włączoną ochronę powrotu to wyłączyć.Mam 4d i działa bez zarzutu wykres prosty
  7. Dla cwu spokojnie wystarczy 1 bieg.Ale zrób najpierw prosty test jak nie chcesz rysować schematu;wyłącz pompę cwu całkowicie i tak po półgodzinie sprawdź czy będzie regulacja na 3d
  8. Narysuj odręczny schemat instalacji ,głownie połączeń przy kotle.Pompa cwu chodzi ciągle?
  9. no cóż ,jak to chińczyk,może już łożyska poszły sie ..............
  10. niczym nie grozi ale im wyższa wersja zawsze coś jest poprawione
  11. na chwilę obecną nie,w trakcie opracowania,można znaleźć na forum apk na androida,ale jeszcze potrzebny konwerter rs-lan i działa z panelem pokojowym
  12. czy u ciebie tak to działa?jakieś namiary
  13. Chyba tylko przywrócenie ustawień fabrycznych,ale mogę się mylić Teraz do wszystkich użytkowników SKZP-02:jeżeli macie starszą wersję softu poniżej 1.83,koniecznie aktualizujcie
  14. polecam SKZP-02,bardzo rozbudowany,dotykowy kolorowy ekran,może pracować zarówno w automacie jak i w dwustanie
  15. jeżeli wszystko jest ok to nie ma potrzeby kombinować,zobaczysz jak będzie gdy przyjdzie naprawdę zima,może trzeba będzie coś zmienić
  16. Przecież możesz bez skutków ubocznych spróbować zmniejszyć do 15,w razie niepowodzenia wróć z powrotem do 19,innych ustawień nie ruszaj to nie namieszasz
  17. napewno te 10 braknie jak będzie naprawdę zima przez długi czas
  18. jak to mówią próba nie strzelba,zwłaszcza przy obecnych temp
  19. 10 będzie mało,zdaje się że masz do grzania ponad 200m,ustaw 15
  20. a jak to jest z mocą kotła,potrzebujesz 20kw?
  21. Czyli modulacja 4% i pracuje?
  22. spróbuj nic nie tracisz
  23. spróbuj wklepać moje ustawienia,zobaczysz co będzie
