konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Mam 4d już kilka sezonów i bardzo sobie chwalę.Ale sam zawór to niewiele,reszta zależy od dobrego sterownika,ja mam pogodówkę Sieger S55A.No i oczywiście pompa małego obiegu/kotłowa/,bez niej 4d nie spełnia swojej roli w 100%. mybox,jak najbardziej dobre rozwiązanie,u mnie też obieg grzania cwu chodzi wspólnie z kotłowym,przy 50 na piecu powrót powyżej 48
  2. Przy twojej pow. grzania 10kw mocy powinno styknąć.Daj jeszcze ustawienia paliwa i podajnika
  3. Ustaw na 15kw,mówiłem wczoraj że zbyt dużo obniżona moc
  4. sziomal,daj ustawienia marekd,co jeszcze chciałbyś zmieniać:nie łapie temp. zadanej,co z zaworem
  5. O ile temp. kotła i zasilania mniej więcej to nad resztą trzeba popracować
  6. Skoro sie nie dopala to pewnie za duże podawanie,spieki za duzo powietrza
  7. Skoro czyszczona,od dołu masz pokrywę?Sprawdź jeszcze otwory w koronie
  8. Ta wajcha z ciężarkiem to tzw. klapka,cięzarek po to by zamykać klapkę i tym samym dopływ dopływ powietrza do pieca ,gdy dmuchawa nie pracuje.Może być tak że poluzowała się śrubka kontrująca i masz zamkniętą klapkę.Piszesz że dmucha ale może słabo
  9. Sprawdzałeś jak dmucha?Może kanały dolotowe niezbyt drożne.
  10. Kol. wadus,co racja to racja,tylko ja sądzę że nikomu nie trzeba przypominać o okresowym czyszczeniu kotła czy palnika oraz komina.Najlepsze ustawienia sterownika tego nie zrobią.
  11. Prawdopodobnie źle ustawiona głowica zaworu
  12. dodaj powietrza,zbyt czerwony płomień
  13. Sadza to wynik braku powietrza,chyba że jakiś kopcący węgiel
  14. Możesz mieć mało miejsca na popiół.A z drugiej strony jak dasz nad rusztem też trzeba będzie często rysztować.Ale się dowiem,napisz jaki to piec.A może jednak lepiej byłoby podnieść ok. 20cm
  15. Próbowałeś coś z pompką?
  16. Coż mogę powiedzieć ,jest ok,teraz to już kosmetyka.Jak nie osiąga temp. zadanej możesz zwiększyć modulację,zwiększyć korektę podajnika,zmniejszyć kalorycznośc opału lub zmniejszyć potencjał podajnika.Oczywiście jedno z tych i niedużą wartość.A jak zawór?
  17. Ztego co widzę to nie ma miejsca.Spróbuj tak jak jest załączyć ją na stałe na 1 biegu
  18. Zmniejsz modulację do 50,potencjał podajnika 15,kalorycznośc 24
  19. Pompkę cwu załacza sterownik?Co byś powiedział na przełożenie jej w inne miejsce.Niech sobie kręci non stop na 1 biegu,automatycznie podniesie temp. powrotu
  20. Przepraszam,żle zinterpretowałem wpis 90m podłogi.Masz mieszacz czy nie.Zbyt duże skoki mocy.Jaką masz modulację?
  21. Daj jeszcze inne ekrany z ustawieniami.Masz tylko podłogówkę?Czy grzeje non stop?
  22. No i tak trzymać,spalanie spada,wykresy ok
  23. Masz tylko 2.5 st różnicy więc to nie chłodny powrót
