konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Z tego zrzutu wychodzi że miałeś pewnie 15kw,moc max 100%
  2. Jutro z ciekawości przełączę na sterowanie mieszaczem z SKZP,zobaczę co i jak,pokombinuję,dam znać.Czy macie czujniki pogodowe?Korekta pogodowa kotła czy mieszacza?
  3. Spróbuj zwiększyć moc max i obserwuj czy modulacja nie zejdzie niżej
  4. Sprawdź czy przypadkiem wirnik dmuchawy nie jest za bardzo zawalony pyłem?
  5. Może ktoś zmienił moc dmuchawy a ty nie wiesz?A może w dmuchawie wysiadł kondensator i nie startuje do pełnej mocy?
  6. Sprawdź jeszcze to:w ustawieniach mieszacza jest funkcja "zamknij gdy pompa wyłączona"
  7. Wynika z tego że otwiera się wtedy 4d i pompa kotłowa ciągnie wode
  8. Na zdjęciu jest jak byk 62
  9. Przerób to tak,będzie i obieg kotłowy i cieplejsza woda i cieplejszy powrót
  10. Pompa co nie chodzi ale kotłowa wyciąga wodę z układu.Nie wiem kto ci doradził zasilać wymiennik cwu zza zaworu 4d.Jak masz na grzejniki np. 35 to masz taką cwu lub mniejszą
  11. U mnie jest tak że jak temp. w układzie są ustabilizowane mieszacz się nie rusza
  12. Ja bym próbował tak:wyłączyć ochronę powrotu i próbować zmieniac czas otwarcia w górę i w dół.Trzeba mieć niestety czas i cierpliwość.
  13. Niestety nie mogę,korzystam z pogodówki Sieger S55A.Nie ma tu ustawień typu wzmocnienie,czas otwarcia,min/max otwarcie.Nastawiasz tylko temp. dzienną i nocną i śmiga.Oczywiście jest wiele ustawień ale innych
  14. Siłownik mieszacza tak pracuje bo tak mu każe sterownik,czyli coś nie tak z softem.Popatrz jak jest u mnie,linia prosta a to zależy tylko od sterownika
  15. Tak,ale widziałem więcej
  16. Tylko to falowanie obiegu co,ja nie korzystam ale widzę wykresy,czyżby coś z softem stera?
  17. Jeżeli taki jest stan faktyczny to jeszcze zwiększ,będzie mniej podawał
  18. zmniejsz podawanie np.7,zwiększ czas przerwy np.40 trochę więcej wiatru,np.20.Jaki sterownik?
  19. Karoll76,zmniejsz moc na 15kw,moc min. 10,moc max, 60,czas przekroczenia 20,może podawanie 5
  20. maniek76,nie myśl że czujniki są idealne
  21. Powyzej temp. nastawy czyli 40st ,to taka standardowa temperatura sterowników
  22. Załączanie pompy daj na 40-42,chyba trochę mało powietrza.Jak masz pompę na 54 to jest to temp. zadana koła,piec się wyłącza a włącza pompa,w krótkim czasie schładza kocioł,on się włącza a pompa znów wyłącza
