Pomocy Domo Nie Daje Rady
Proszę O Pomocy w sterowniku DKSystem MASter500 1 wersja softu  i DK LOGIC 200
Posiadam te urządzenia w swoim gospodarstwie domowym 160m2 (1 piętro) 3 ściany ocieplone :P
Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika ekonomicznie do tej pory przepalam 1T Pieklarza 815zł miesięcznie.
Z żonką pracujemy na dwie zmiany wiec zmieszamy temperaturę z 20 na 18 po wyjściu do pracy nie wiem czy robimy to dobrze
sterownik chodzi na ustawieniach fabrycznych. Posiadam piec 18Kw ogrzewam Bojler 200L na instalacji C.O.
Moja instalacja C.O to porażka podstawowy układ na 1 pompkę ( ma 3 biegi i nie wiem na którym mam mieć włączone) ten układ jest tak zwany zamknięty.
Proszę o pomoc kogo się da w podpowiedzeniu w ustawieniach, Przydał by się też Nowy schemat przeróbki C.O jakiś zawór 4 drożny i lum mieszalnika a może Bufora będę  bardzo wdzięczny za pomoc.
Dodaję kilka zdjęć chodzi mi o wiatrak jak go ustawić a może kupić nowy. Najchętniej To bym to Wszytko od Nowa Zrobił nawet sam ale przez te mrozy budżet brakuje.
Dobre Rady Dobra Premia :P
Edytowane przez SirPuzik
Kolego w ustawieniu tego syfu :(
Na jaki nr pompkę byś zapodał a dmuchawa ma niby 3 biegi ale nie wiem o co tam chodzi, jak ta przepustnice do komina ustawić ide po fotki
Pompka na 2 powinno wystarczyć.Jak dmuchawa ma biegi skoro sterownik reguluje płynnie mocą,może masz to ustawione na <nie>
Jak przytkam komin to jęzor się wydłuża ale za to w klapie ekogroszku pojawia się \Dym, Nio i nie wiem na jakim poziomie pompkę włączyć. Bo Jak regulacja pokojowa włączona to Co jakiś czas huk od pompki im wyżej to głośniej, Nio i jeszcze ten zawór co widać na zdjęciach czerwony  on czy of ?
z ta dmuchawa to jest tak ze sa takie nakrętki i one zmniejsza napływ tlenu.
Nio na stronie DK systemu zrobili instrukcje dla softa 3 :(
Ten huk to nic innego jak uderzenie kuli zaworu różnicowego gdy włącza się pompka.Co do zaworu to nie widać do czego służy ,zrób inne foto.Nakrętki zamykają klapkę
Edytowane przez konopka
Wywal ten terminator ciagu co jest przy dmuchawie on jest nie potrzebny
Postaram się
Wiadomość od DK Sytem technik
Dzień dobry
Na początek proszę przesłonić wlot wentylatora tak jak narysowałem na zdjęciu.
Można to zrobić np. taśmą montażową tzw MC’Gaywerką, choć oczywiście najlepsza byłaby oryginalna blacha.
Proponuję parametry pracy:
Histereza 2
Podawanie 12
Pauza 55
Siła nadmuchu 38%
Podtrzymywanie 10s co 20minut
Zobaczę jak to będzie hasać
