konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Czy nowa aplikacja będzie coś na wzór tej od Wojtka?
  2. P.Tomku,proszę pamiętać o wykorzystaniu nieaktywnego czujnika pokojowego
  3. Nic nie fabrykowane,tak pracuje APR na owsie,70m
  4. Masz na myśli cyrkulację cwu?Bo ta pompa wygląda jak typowa obiegowa co.
  5. Ale chodzi ci o temp. zasilania czy powrotu?
  6. Zawór masz podłączony na regulację temp. czynnika grzewczego czyli nie masz co patrzeć na temp. powrotu.Ustawienie 3d nie ma wpływu na powrót
  7. Pewnie z powrotu grzejników
  8. Jeżeli są to zawory termostatyczne ,do tego pokojówka wyłączająca pompkę to się nie dziw że kocioł się odstawia
  9. Po co od razu wywalać,musiałbyś rozebrać dmuchawę.Możesz tak ustawić przeciwwagą że będzie otwarta i będzie to samo bez roboty.A swoją drogą napływ powietrza do kotłowni bardzo wskazany,zdarza się,że w przypadku jego braku,potrafi zrobić cofkę przez wentylację
  10. Mam do sprzedania konwerter E-cov,działa z aplikacją /rs485/ i stroną /rs232/ jednocześnie
  11. Przecież modulacją można zjechać do 5%,trzeba nacisnąć przycisk
  12. Czy tak ma wyglądać nowa aplikacja na Androida czy iOS?
  13. Oczywiście jest to złośliwość pod moim adresem,że nie używam ani klapki ani przesłony.Ale tak jest.Przy zasypowcu napewno bym sobie na to nie pozwolił ale przy podajniku absolutnie nic się nie dzieje.Krótko mówiąc,jak p.Andrzej M chce może używać i pięciu dmuchaw,nawet na korbę,mnie to nie przeszkadza,a klapki używał nie będę
  14. Najlepiej spróbować otworzyć klapkę na stałe,ja nie mam ani klapki ani przesłony i jest ok
  15. Poprawiłem się,post niżej.Można by spróbować obrócić obciąznik w prawo ile się da,bo będzie się opierał o obudowę.
  16. Chociaż nie,dźwigienka obciążnika powinna być w drugą stronę,samego obciążnika nie przełożysz bo mało miejsca.Tak jak pisze poprzednik,obróć dmuchawę o ile się zmieści.Zmieniałeś dmuchawę czy tak jest od dawna?
  17. Jest dobrze,sprawdź czy coś nie blokuje klapki.A może masz mało wiatru i nie daje rady otworzyć,zdejmij 1 nakrętkę
  18. Wrzuć ten plik error z aktualizatora
  19. RS232,takiego używam,tylko potrzebny laptop z takim wejściem,ja mam stację dokującą
  20. Zdecydowana większość ekogroszku to produkcja firm i spółek zewnętrznych,robią co chcą i jak chcą,mieszane są najróżniejsze gatunki węgla a nawet kamienia byle tylko zarobić.I potem przy paleniu są cyrki,ustawisz kociołek,jest ok,kupisz następną partię niby to samo i dawaj od nowa walka z ustawieniami.Z tego co mi wiadomo /choć może teraz jest inaczej/ to tylko Wesoła produkuje własny eko jako kopalnia i z tym chyba raczej problemów niema.Chociaż też jakieś różnice mogą być,bo wiadomo że pokłady nie będą jednakowe
  21. Owies podobnie jak drewno pobiera wilgoć z powietrza
  22. Jeżeli dalej będzie przekraczana zadana pokojowa to zmniejsz o 1.Odezwij się jutro na pw
