konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Ustaw na początek 45,jeżeli temp. pokojowa będzie spadać to podnieś o 1.Jaką masz temp. pokojową?A siłownik nic nie jest winien,on tylko wykonuje polecenia sterownika.Albo jeszcze inna możliwość,ustaw temp. obniżenia taką samą
  2. Ustaw mniejszą temp. za zaworem aby reg. pokojowy nie obniżał ci temperatury.Bo jeśli obniży a po jakimś czasie podniesie to do kotła pójdzie ileś przestygniętej wody i stąd te skoki na kotle.
  3. Ustaw stałą temp. za mieszaczem np. 47 a nie min-max.Jaką masz temp. na kotle?
  4. Jeżeli masz włączoną ochronę powrotu spróbuj wyłączyć /ustawienia serwisowe/
  5. Też tak sądzę,bo przecież siłownik robi to co mu każe sterownik
  6. Jeżeli będzie pasować mocowanie to nie ma problemu.Na czym polega wadliwe działanie,może to kwestia ustawień sterownika?
  7. Ściągasz wszystkie pliki na laptopa i z kablem do kotłowni
  8. Tylko przełożyć wtyczkę z oryginału
  9. dlatego napisałem że akurat ten czujnik się kalkuluje dorabiać
  10. PT1000 za parę zeta nie kupi,ok 20,do tego koniecznie koszulka metalowa,można kupić.Ale chyba się nie kalkuluje,bez odpowiedniej zaciskarki,pozostałe to mogą być bez tulejek
  11. Nie musi być oryginał,to typowy czujnik PT1000
  12. Kupujesz czujniki/sensory/ KTY81-210,odpowiednią ilość przewodu 2x0,5/linka/,koszulkę termokurczliwą.Lutujesz przewód do końcówek czujnika,naciągasz na to kawałek koszulki,uważając aby końcówki się nie zwarły i podgrzewasz.Ja dla pewności daję na nóżki cieniutkie koszulki i na to grubszą.Tyiko pamiętaj,że czujnik spalin jest inny od pozostałych
  13. Tu się zgadzam i jestem zdania że histereza powinna działać tylko w jedną stronę ,na -
  14. Jak dla mnie to nawet te 0,1 jest bez sensu,przecież jest to nieodczuwalne.Nie rozumiem do czego jest potrzebna taka idealna temp.,przecież nie żyjemy w wylęgarni,czy inkubatorze
  15. Kocioł pracuje w dwustanie?
  16. jaką masz wersję sterownika
  17. Pewnie jest tak jak w SKZP,czas przerwy wylicza sterownik i zwiększenie czasu podawania skutkuje wydłużeniem czasu przerwy.Jeżeli w sterowniku masz funkcję wydajność podajnika to ją zmniejsz
  18. A jeżeli jest to obniżenie temp. kotła nic nie da
  19. Jak rozumiem wymieniłeś tylko sam ślimak,bez napędu.Czyli wychodzi na to,że ma inny skok spirali,bo chyba długość ta sama
  20. Moim zdaniem powinno to być jeszcze inaczej,jak mam w pogodówce Sieger,pracuje w/g ustawionego programu temp dzienna/nocna zmieniając temp. na obieg c.o.,kocioł pracuje normalnie
  21. Zaworem będzie sterował sam sterownik i powiem tak,metodą prób i błędów można tak ustawić temp. za mieszaczem,ze regulator pokojowy będzie sporadycznie wyłączał pompę.Tak ustawiłem u siebie.Tylko problem jest inny,jeżeli mieszacz będzie regulował temp. podłogi to nie będzie obwodem grzejnikowym i odwrotnie.U mnie podłogą steruje SKZP a grzejnikami inna pogodówka
