konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli masz do niego odbiornik bezprzewodowy to tak,podłączasz odbiornik przewodem do SKZP
  2. Temp. kotła możesz mieć wyższą,po to masz mieszacz aby na grzejniki puścić ile chcesz
  3. Czujniki możesz zrobić sam,wyjdzie 1/3 ceny techa.Twój sterownik obsługuje mieszacz,potrzebujesz czujniki i siłownik jak nie masz.Dodatkowe okablowanie to pewnie przewód sterownik-siłownik
  4. Można dobrać ale trzeba wyciągnąć głowicę z zaworu
  5. W zasadzie jest uszczelnienie typu oring,wymienne
  6. Może dokładne przeczyszczenie komina wystarczy?Jaką temp. utrzymujesz na kotle,stosowałeś kiedyś Sadpal?
  7. A może robi cofkę przez wentylację?
  8. Włącz pompę cwu na stałe i zobaczysz czy będą takie skoki
  9. Spróbuj maksymalne w dół
  10. Lepiej tak ustawić temperaturę na obieg /za mieszaczem/ aby regulator nie wyłączał pompy.Ja mam podobnie tylko sterowanie pogodowe,pokojówka wyłącza ale naprawdę sporadycznie,tak mam dograną temp.
  11. Coś za dużo spada temp. za mieszczem,może spada też na kotle i stąd takie różnice.Jaką masz temp. kotła?Możesz zmniejszać czas postoju ale stopniowo i obserwować zachowanie.Jeśli masz funkcję pompy na "nie" to pewnie nieaktywna /wyłączona/,musiałbym popatrzeć w instrukcję bo nie znam stera
  12. Co będzie z nowości?Pisał P. wcześniej o nowej szacie aplikacji,może parę szczegółów
  13. Witam p. Tomku,kiedy nowa wersja softu?No i najlepszego w tym Nowym Roku.
  14. Gdyby wiedzieć co siedzi w środku to żaden problem,niestety nie znalazłem info co to jest.Bolecki strzeże tajemnicy,ktoś musiałby się poświęcić i rozbroić czujkę.Np. czujnik PT100 można podłączyć dwu lub trzyprzewodowo,jeżeli trzema to dwa mają te same kolory,trzeci inny,to tutaj można dwa jednakowe zblokować i wykorzystać dwuprzewodowo.
  15. Obawiam się że nie,do skzp są czujniki KTY podłączane dwuprzewodowo.Z tych co znam to lm35 albo 335 mają 3 przewody,pt100 też mogą.być podłączane trzyprzewodowo
  16. Jak ci spala przy tych parametrach,bo chyba trochę za dużo podaje
  17. Zmniejsz do 20 i obserwuj palnik czy spala,czy piec trzyma temperaturę i w ogóle jak się zachowuje.Może trzeba będzie jakąś korekte podawania.A jakie masz podawanie i przerwę?
  18. I co po zmniejszeniu wiatru,spadło coś?
  19. A czy sprawdzając ręką rzeczywiście rura taka gorąca?
  20. Rzeczywiście ,trochę dużo.U mnie 15.Nie wiem jak zachowuje się palnik ale ja na początek zmniejszyłbym powietrze do 25
  21. Jeżeli nie wydostaje się dym to ok.Dla ścisłości wokół pokrywy ma być uszczelka.Jakie ustawienia powietrza w którym miejscu jest czujnik?
