konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Na próbę możesz zamienić miejscami czujniki co i cwu i się przekonasz czy to wina czujnika
  2. Jeżeli masz mozliwość ustaw w sterowniku priorytet cwu,pompy będą pracować oddzielnie
  3. Oczywiście jest to KTY81-210 tylko w obudowie i kosztuje,sam sensor kupisz za kilka zeta
  4. Nic się nie zmieni,wystarczy przełożyć ją za zawór,oczywiście na rurę zasilającą grzejniki/wiadomo standardowo filtr,zawory/,podłączasz do sterownika w odpowiednie gniazdo,montujesz czujnik mieszacza i jedziesz
  5. Bez względu na to jak sterowana ma być za mieszaczem,wtedy regulacja temp.będzie ok.Skoro masz sterowanie pompą ze sterownika to po co kombinacje?
  6. Żeby regulacja działała prawidłowo pompa musi być za zaworem Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  7. konopka opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
    Witam.Gdyby ktoś potrzebował to mam do sprzedania super pogodówkę RVA63.242,z wyglądu jak nowy ,sprawny technicznie,dużo funkcji wraz z czujnikiem pogodowym,nowym.W razie pytań pisać na pw.
  8. Za mieszaczem powinna być pompa,być może nie będzie miejsca do założenia czujnika ,więc daj za pompą.A czujnik spalin zamontowany?
  9. Nie takie rzeczy się podrabia
  10. Wpływa razem z czujnikiem spalin na sterowanie PID,ten czujnik zamocuj na powrocie przy samym piecu jakąś opaską+izolacja.
  11. Sprawdź przy kotle czy nie masz jakiegoś niepodpiętego czujnika.Jeżeli Tech pisze ze ma być to powinien być,chyba że po drodze wsiąkł.Gdybyś chciał to można go zrobić za ok. 10zeta,na allegro 40 + wysyłka a u techa pewnie jeszcze więcej
  12. Jest też sterowanie pogodowe.W/g instrukcji czujnik mieszacza ma być w komplecie.A pogodówka to fajna sprawa
  13. Niestety źle myślałeś.Sterownik musi mieć punkt odniesienia a jest nim temperatura wskazywana przez czujnik za mieszaczem i na tej podstawie otwiera/zamyka zawór.Zerknę jeszcze w instrukcję czy ma też sterowanie pogodowe czy nie
  14. Niestety bobrek,jankowice mają tendencję do spiekania
  15. Konkretnie to czujnik mieszacza, może byc pod taka nazwą,jest taki sam jak czujnik kotła czy cwu.Nie wiem czy miałeś w komplecie,bo to różnie.W specyfikacji stoi wyraźnie sterowanie zaworem w standardzie więc moim zdaniem powinien być też czujnik.Sprawdź może gdzieś jest
  16. To o co ci chodzi.Ustawiasz temp. cwu taką przy jakiej piec przechodzi w czuwanie,pompka się wyłączy.A włączy się gdy spadnie o nastawioną histerezę
  17. W/g specyfikacji ma możliwość sterowania mieszaczem.A podłączyłeś czujnik?
  18. Spróbuj podłączyć pompkę pod wyjscie pompy cwu po ustawieniu odpowiednich temperatur
  19. No tak,tylko czy wtedy grzeje grawitacyjnie?Nawet jeśli grzeje to i tak temperatura w układzie spadnie i gdy pompa włączy się ponownie wciśnie do pieca więcej chłodnej wody niż normalnie i w efekcie piec będzie dłużej pracował.I może być to samo,a nawet gorzej
  20. A do czego takie ustrojstwo?
