konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Próbowałeś z mocniejszym powietrzem?
  2. Kocioł i komin czyste?Może przekrój komina zbyt mały.Próbuj zjechać z powietrzem ile się da
  3. Zdaje się ze nie ma zaworu mieszającego i temp. powrotu podniesiona przez cwu.Spróbowac wyłączyć
  4. Zwiększając podawanie w auto zwiększasz przerwę między podaniami
  5. A jak wygląda temp. powrotu?Ja bym się nie trzymał kurczowo wyliczonego potencjału
  6. Na twoim miejscu kupiłbym 50kg innego groszku i zrobił próbę
  7. Może po prostu taki groszek.Na twoim miejscu kupiłbym 50kg innego i zrobił próbę
  8. Też o tym pomyślałem,ale spróbuj ustawić 0-100 i skalibruj
  9. Jak masz ustawione min/max otwarcie?
  10. P.Tomku, dzieje się coś w sprawie wykorzystania czujnika pokojowego?
  11. Jeżeli jeszcze nie udało ci się zaktualizować próbuj do skutku,też miałem coś takiego na początku uzytkowania ale za którymś razem poszło.Chyba że rzeczywiście coś się uszkodziło
  12. Konwerter Timela działa ze swoją aplikacją,zresztą w wersji przeglądarkowej masz tylko podgląd
  13. Sprawdź też podłączenie mieszacza
  14. Tu się z tobą zgodzę,jeżeli masz takie temperatury i na kotle pewnie z 60 to jest ok.Ale nie przy tym co ma rafi0254.Z drugiej strony min/max 0-100 w niczym nie szkodzi
  15. Niby dlaczego ster nie otworzy mieszacza na 100%?Jeżeli temp. kotła spadnie poniżej zadanej mieszacza to napewno to zrobi.Dlaczego nie wyłączyć ochrony?Jeżeli ma ustawioną temp. mieszacza pow. 50 i powrotu pewnie też a na kotle niewiele więcej to nie ma szans na ich utrzymanie,chyba że ochronę da na 35 ale to bez sensu.Zresztą zdaje się ze powrót ma podniesiony przez cwu.
  16. Wyłącz ochronę powrotu bo będzie ci tak wachlował w prawo i lewo,dlatego że jak ustawi temp. zasilania to będzie za mała na powrocie i na odwrót.Min/max otwarcie ustaw 0-100
  17. Rafi0254,może masz włączoną ochronę powrotu,jeśli tak to wyłącz bo sterownik głupieje
  18. Pewnie że możesz dorobić,sam mam coś takiego.Możesz to zrobić jako dostawkę przez drzwiczki na wózku,o ile palnik wejdzie i jak masz miejsce w kotłowni.U mnie się nie dało i mam inaczej
  19. Zewnętrzny jest taki sam tylko spalin jest inny.Możesz zamocować opaską na rurze i dobrze zaizolować
  20. Mam na zbyciu Cobrę PID
  21. Po co od razu kombinować z zamianą czujników,przecież wystarczy przyłożyć rękę,jak będzie faktycznie te 60* to nie wytrzymasz i trzeba szukać przyczyny
  22. Dokładnie o to mi chodziło,nie wyraziłem się jasno
  23. A czy można zmienić rozdzielczość tych wykresów,aby były bardziej czytelne,jak w sterowniku?
