konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Fireeco 19 Kw Palnik Rynnowy
konopka odpowiedział(a) na mikus39 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak masz 60 na piecu to co się stanie? -
Normalne,pompa wtłoczyła chłodną wodę,wróci do normy.Włączyłeś na stałe czy tylko chwilowo na podgrzanie? -
Jeżeli możesz załącz cwu na stałe i sprawdź wtedy powrót -
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Możesz nie pochwalać ciągłego palenia,twoja wola,ja jestem zwolennikiem.Ale dam ci przykład sąsiada:oni rozpalają po południu,czasem dość późno,no i pewnie ok.21 jest finał.Ile przez te kilkanaście godzin spadnie temp. w domu?Jak odpalą to jak zaczyna się robić ciepło trzeba kłaść się spać.Jaki ma to sens? -
Niższa napewno,tylko jak bardzo.Przy tych przekrojach rur to z grawitacją ciężko.Jeżeli możesz włącz na jakiś czas pompę cwu na stałe i poobserwuj kociołek -
Czyli pompa co obsługuje całą podłogówkę?Jakie masz przekroje rur w okolicy 4d?Jak możesz sprawdź na dotyk czy jest duża różnica między wyjściem z kotła a powrotem. -
Grawitacyjnie czy z pompą kotłową? -
Jaką masz temp.powrotu,na jak długo się odstawia? -
Nie znajduję tego w instrukcji.Próbowałeś zmienić wiatrak w podtrzymaniu np.20s/10min/35 ?Na długo ci się odstawia? -
Podałeś wcześniej parametr podtrzymanie 40min,o co chodzi? -
Ja mam nowszą wersję.A czyściłeś go kiedykolwiek? -
Najlepiej przy systematycznym stosowaniu,można go dodawać do opału.Ale moim zdaniem najlepszy efekt przy rozbujaniu pieca do ok. 75*/najlepiej na ruszcie/ i wrzuceniu na żar tak z 10dkg
Ja raz w tygodniu rozpędzam piecyk do 80*,dodaję trochę sadpalu,potrzymam z godzinkę i jest ok.
0,5* to raczej niezauważalne ale 2 na noc robi róznicę przynajmniej dla mnie,lepsze spanie.A przy moim paliwie 3kg w prawo czy w lewo to groszowa różnica -
Próbowałeś kombinować z powietrzem?Może wyższą temperaturę?
Też mam rynnę APR,niedawno założona,wcześniej stalowa.Na tą chwilę jeszcze nie palę owsem,może w styczniu,mam na wierzchu odpad po czyszczeniu rzepaku i zboża
Miał pójdzie bez problemu tylko musi być suchy,inaczej będzie się wieszał.A rynna spali wszystko co przejdzie przez ślimak,próbowałem nawet orzech II.Pellet niezły ale drogi w stosunku do kaloryczności -
Mam taki sam,niedawno założony,wcześniej stalowy.Tylko 'trochę' inny opał.Na tą chwilę palę odpadem po czyszczeniu rzepaku i zbóż, na później mam owies.Podawanie mam 4s,przerwę wylicza ster SKZP,pracuje w modulacji. -
Nastawy producenta swoje a życie swoje.Nie wiem czy dobrze zauważyłem ale palnik chyba APRWitkowski? -
Ja to bym obciął czsy podawania i przerwy o połowę -
Jaki masz palnik?
konopka odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Miałem na myśli rozdzielenie sygnału ze sterownika. -
Wojtku,czy można podzielić sygnał rs232 na 2 czy 3 wyjścia? -
Ja też nie wygaszam,na noc temp. obniżona do 19,5,dzień 21,5
