dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 18
Hallo Dawid! Twój zbiornik ma grzałkę. spróbuj wyłączyć sprężarkę i działać tylko grzałkami - sprawdzisz ile zeżarły prądu i po części jakie było zapotrzebowanie na ciepło /oby w takich samych warunkach zużycia cwu
Hallo! z moich zapisków odn. PC pow-woda: na dworze 20 st; wychodzi ze spręż. 70 st;. z bojlera wchodzi 45 st, z PC wychodzi 50 st; na ciepłomierzu 9 kW; pobór prądu 2,82 kWh. To jest jeden, chwilowy odczyt. COP 3,19; po chwili odpowiednio: 20; 71; 50; 55; 8,6; 3,1 ; COP 2,77. To jest chińska pompa firma byle jaka...ale jaka! Twoja PC pracuje non-stop? / w sensie podłączenia zasilania/ ; może spróbować włączać ją określony czas przed spodziewanym poborem? Ile razy włącza się podczas doby ? zaobserwowałeś już? Moim zdaniem produkcja średnioroczna cwu jak ma COP rzędu 2-2,5 to jest oki. Ale teraz mamy +20 do 30 st. na dworze... Jeśli masz COP rzędu 3 przy 9-10 kWh poboru to produkujesz 27-30 kWh ciepła ; czyli teoretycznie zużycie cwu 6-7 x cały zbiornik dziennie. Horror...może jakaś cyrkulacja na dom działa non-stop wychładzając zbiornik. Kto się zna na sprężarkach? kiedy zużywają więcej prądu - z jakiego powodu? może ten trop coś nam nasunie. Czy panowie serwisanci sprawdzali układ chłodniczy? ilość gazu? jakieś tak przegrzania, dogrzania itp? POzdro
Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
dorecho odpowiedział(a) na o6483256 temat w Kolektory słoneczne
Hallo! Nie jestem hydraulikiem, ale jeśli zrobić zworkę z zaworem zwrotnym między prawą rurką bojlera i niebieską zimnej wody, czy będzie cyrkulacja w czasie nie pobierania cwu z bojlera? POzdro -
Hallo Dawid! średnie zużycie cwu na osobę to 30-60 l dziennie. Jeśli zużywasz dużo więcej /jak twierdził serwis/ np 100 l na osobę, to zużywasz 200 litrów. Delta temp. to ok.40 stopni. więc pi x drzwi potrzeba oki. 8 kWh ciepła na podgrzanie tej ilości wody; doliczając straty niech to będzie 10 kWh ciepła. Wg danych /innej firmy wprawdzie/ COP powinien być rzędu 4. Przyjmijmy 3 ! . Twoja PC powinna zużyć nie więcej niż 3,5 kWh prądu dziennie ! Co zrobić? Nie wiem... może udokumentować pobór cwu ciepłomierzem , potem wobec niezaprzeczalnych faktów - jeśli nie przyjmą PC do zwrotu - sprawa do sądu?
Hallo Dawid! W tej sytuacji skoro wszystko jest prawidłowe, proponuję skorzystać z gwarancji na PC, bo zużywa zdecydowanie za dużo en. elektrycznej. PC "nie trzyma parametrów" podanych przez firmę Heiko. Ciekawy jestem jak sprawowała się w okresie grzewczym...czy też szło 2-3 razy więcej energii...Może też uruchomienie PC odbyło się na niewłaściwych parametrach do prawidłowej pracy? Aktualnie masz sytuację, że grzanie zwykłą grzałką byłoby tańsze niż praca PC. Miałem kiedyś podobną sytuację, kiedy zamontowany ciepłomierz /legalizowany/ wskazywał wartości rzędu 20-25 % gorsze niż dane techn. PC. Została zwrócona do sprzedawcy z powodu "nie trzymania "parametrów. Podobno teraz firma zrezygnowała z dystrybucji tych PC.
250 l to dobrze dla tej PC. Chodzi mi o wydajność wężownicy, konkretnie jaką ma powierzchnię wymiany / m2/.co to jest za zasobnik? Delta temp. powinna być ustawiana w sterowniku PC. Zaobserwuj więc czestotliwość zalączania . czy zasobnik jest nowy - razem z PC, czy stary który był już w instalacji od dawna?
Zasobnik dobry. A jaką ma wężownicę?
Hallo Dawid! Zużycie 9-10 kWh na dobę to rzeczywiście ze 2-3 x za dużo...Może warto sprawdzić ile razy w ciągu doby włącza się PC, sprawdź również deltę temperatur do włączenia-wylączenia grzania bojlera. Jeśli włącza się często i na krótko, bo po chwili jest już cwu nagrzane to może być jedna z przyczyn. Pozdro
Opinie o pompie ciepła Power World Propane R290 Air Heat Pump
dorecho odpowiedział(a) na buska3 temat w Pompy ciepła
Hallo! Nie wiem tak naprawdę czego te dane dotyczą, ale załączam fotkę z danych producenta pompy na R290 -
Hallo! Panie i Panowie! Czy jest prawdą ,ze sprężarki R290 mają żywotność 30.000 godzin??? przy 100.000 R410?? Pozdro. -
hmmm....zgłaszało się ponoć główne żródło ciepła, a czy trzeba było też zapasowe? ten kocioł 3 klasy? co już z 5 lat jest w kotłowni?
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Zimny prysznic
dorecho odpowiedział(a) na MirosławT temat w Kotły gazowe
Hallo Mirosław! Mam Buderusa 2 funkcyjnego. W sterowniku jest do ustawienia czas włączenia palnika na cwu ... może Twój kocioł ma też tę możliwość i jest ustawiony na te nieszczęsne 10" ? Czyli przez 10" leci zimna woda zanim włączy się palnik. W -
Hallo! Chce wrócić do tematu pompy ciepła folansi P-W. To jest starszy model , on-off, i problem z mocą cieplną. Urządzenie pracując pobiera ok. 1,5 kWh en. elektr. , a wydaje rzędu 3,5-4 kwh ciepła. To zdecydowanie za mała wydajność. Zauważyłem, że nie szroni się parownik pomimo temp. 1-2 stopnie na dworze. Obok stoi innej marki i co godzinkę musi się rozmrażać. Jest tu więc jakiś błąd w pracy folansi. I teraz tak kombinuję: jeśli za mało gazu, to parownik powinien częściej niż "normalnie" szronić, zauważyłem też lekkie oszronienie samej sprężarki. Objawem nie szronienia parownika może być też za duża ilość gazu w układzie, ale w tej sytuacji sprężarka powinna brać dużo więcej "prądu". Macie Państwo jakieś doświadczenia w takich sytuacjach? Proszę o jakieś rady CHłodniarzy, co robić aby poprawić działanie PC... zawór jest elektroniczny, może trzeba go jakoś ustawić inaczej...pobór sprężarki ma być 2,6 kWh przy normatywnej wydajności... Folansi pracowała ok. 1 godz. woda wchodziła +8 st, wychodziła ogrzana do 14-15 stopni. POzdro
Hallo! Czasy nastały ciężkie, szukam możliwości w miarę tanio ogrzewać dom... Jest już pompa gruntowa... mam dwie "ala" studnie/ latem wykopałem sobie do podlewania ogrodu. mają wydajność ok. 15 l/min. I jak z tego zrobić DZ ? Myślę, aby wsadzić stary bojler do zbiornika 1000l /mauzer/; zalać wody ze studni do mauzera, a bojler wykorzystać jako wymiennik - byłby zalany glikolem , aby nie uszkodzić pompy gruntowej; Bojler ma ok. 1,2 m2 powierzchni, myślę więc ,że dość sporo . Woda ma 8 stopni. jak temp. wody spadnie do 1 stopnia, to otworzy się zawór i spuszczę wodę do studni drugiej, a z pierwszej znowu naleję do pełnego mauzera nową ciepłą wodę... i tak w kółko ... W zbiorniku będzie ok.800 l wody , delta 7 stopni, to mam ok. 5 kWh ciepła dla pompy gruntowej. To będzie dobra godzina pracy na ogrzewanie. Kalkuluję : 1 godz. pracy hydroforu to 0,7 kWh prądu. Uzyskam ? 5 kW ciepła z wody; czyli COP dolnego żródła ok. 7; Czy takie rozwiązanie będzie działać? Jest sens zrobić doświadczenie?
hallo Pablo! Sterownik /klawiatura/jest na kabelku. śmiało może byś w mieszkaniu...POzdro
Hallo Koledzy! Z powodu bardzo częstego wyłączania inwertera chciałbym podłączyć przekaźnik napięcia, który włączy grzałkę w instalacji cwu. Są takie np. zamel , ale cena 200 zł /na jedną fazę/ to trochę dużo. Są też chińczyki po 40-50-70 zł za sztukę ale nie wiem czy mają one regulację voltów o np. 1; jeśli mają 5V to nie ma sensu.Czy wiecie jaki ew. przekaźnik ten tani nadawałby się do tego pomysłu? POzdro
nowe rozliczenia oze
dorecho odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Hallo! czy wiadomo już coś o cenie sprzedaży "do sieci" energii z PV dla "prosementów". POzdro -
Czy w tym przypadku pompa ma sens? Stary dom + grzejniki
dorecho odpowiedział(a) na nightsmilee temat w Pompy ciepła
Hallo o6. Za październik coś przesadziłeś? chyba że za listopad. Węgiel był 24 MJ ? POzdro a propos jak ważysz węgiel? -
Hallo! Bardzo fajne zestawienie! Jeśli węgiel był 28 MJ/kg to rzeczywista sprawność spalanie węgielka to 50 % a skali sezonu. Jak to się ma do 80% deklarowanej w certyfikatach dla kotłów....... Te 50 % to jest rzeczywista /patrząc na świadomość Kolegi/ bardzo dobra sprawność kotła. Inni niestety moga się pochwalić tylko np 80%, a mają naprawdę 40% POzdro -
Hallo Glan! Kiedyś grzałem P.C. cwu/jak Twoja/ pobierając z niej ciepło na cały dom !. Wg danych Twoja ma 2 kW mocy i 2 kW grzałkę. Ten zestaw powinien ogrzać cwu i c.o. domu myślę że do minus kilku stopni na dworze. Trzeba przerobić instalację c.o. aby obiegówka miała możliwość pobierania ciepła z tej pompy ciepła. Oceniam Twoje zapotrzebowanie na ciepło rzędu 11000 kWh na sezon. Kol. mac65 trochę przesadził, bo obliczył zapotrzebowanie jakby pellet miał 100% swojej sprawności. Ja szacuje 60% rzeczywistej. Więc: 11000 kWh : 180 dni daje 61 kWh na dobę ; 24 godz daje statystycznie 2,55 kWh na godzinę; A masz możliwość produkcji z tej pompy ciepła 4 kW. W dzień więc korzystać możesz z magazynu z sieci, a na noc korzystać z taniej taryfy en. elektrycznej. W tej taryfie grzanie grzałkami jest co najmniej porównywalne z kosztem ciepła z pelletu wg starych cen /1000 zł/tona/. POzdro
Bardzo możliwe....że jednak tylko z wymianą kotła. POzdro
Hallo ! Instalacja kolektorów słonecznych jest na liście możliwych dopłat w czyste powietrze. Można ubiegać się o nią niezależnie od posiadanego już kotła gazowego. tak rozumiem zapisy programu. Pozdro
Hallo! Mam kontakt z 2 modelami LG. pierwsza 2010 rok produkcji/ działała bez awarii / padła niedawno - wymiennik płytowy rozszczelniony; jest chęć wymienić na inny i reanimowac te pompę ciepla druga 2017 rok HT działa bezproblemowo.
ciepła woda zamknięta ,a jest ciśnienie i leci zimna...
dorecho odpowiedział(a) na dorecho temat w Instalacje CO i CWU
Bateria z mieszaczem ma prawo przepuszczać drugie zasilanie, i to całkiem sporo. Dzięki Sambor! Muszę w takim razie ją poszukać. POzdro -
Hallo! Nie. w sumie jest 11 kranów /baterii/ wszystkie podłączane cienkimi wężykami i mają te głowice mieszające lewo-prawo : ciepła-zimna.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 18
