vr5
4
Treść opublikowana przez vr5
Piec Żar Jako Piec Co W Garażu
vr5 odpowiedział(a) na trance84 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj! Wydaje mi się, że powierzchnia odbioru ciepła jest za mała do dobrego nagrzania innych pomieszczeń (jakieś 0,1 m2). Może warto kupić na znanym portalu internetowym używany piec c.o. 6 do 8 kW? Bywają czasem wystawiane w cenie złomu. Pozdrawiam vr5 -
Problem Z Dobraniem Rury Do Pieca Z Zamkniętą Komorą Spalania? Pomocy !
vr5 odpowiedział(a) na bados87 temat w Kominy dymne i spalinowe
Witaj! Nie dawno zetknąłem się z problemem doboru przez projektanta kotłów gazowych do budynku wielorodzinnego 3-piętrowego. Piece miały być 2 funkcyjne z zamkniętą komorą spalania. Z tego co słyszałem brany był również pod uwagę Termet, gdyż można było zastosować rurę podwójną do 11 metrów długości. Sprawdź w DTR kotła, co dopuszcza producent. Pozdrawiam -
Dobór kotła Jaki Kocioł Dolnego Spalania Do Drewna Na 35M2 ?
vr5 odpowiedział(a) na Kalol temat w Kotły zasypowe
Witaj! Teraz na allegro ktoś wystawia używany piec JUNKERS Supraclass S. Ma on moc od 6 kW do 20 kW. Forumowicz @guitar ma przerobioną komorę spalania w takim samym piecu na mniejszą (też w kotle o mocy 20 kW. ) Zrobił to by obniżyć moc kotła - podobno zdaje to egzamin. Opisał to w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ Pozdrawiam. -
Witaj! Mam piec dolnego spalania. Jestem z niego zadowolony. Tu masz linka do kotłów dolnego spalania. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__340 Sporo tego, ale temat jest szeroko omówiony. Pozdrawiam
Witaj! Woda w bojlerze ogrzewanym z solarów bywa często znacznie cieplejsza, niż potrzebujesz - do celów użytkowych musi być mieszana z zimną. Musisz to uwzględnić w swojej instalacji. Pozdrawiam
Rura Do Zbiornika Wyrównawczego W Kanale Wentylacyjnym
vr5 odpowiedział(a) na drucik13 temat w Kominy dymne i spalinowe
Witajcie! Kolega @drucik13 ma rację. Przelew jest od góry. Jeśli włożysz rurę "lewar" do zbiornika, tak, by sięgała samego dołu, to istotnie wyleci wszystko co jest powyżej lewara (benzyna z baku, wino z balona). W naczyniu jest tylko odpływ z góry. Pozdrawiam -
Tu chodzi o dodatkowy zbiornik akumulacyjny, który nie ma zastąpić zbiornika c.w.u. Z pozoru instalacja takiego "baniaka" wydaje się problemem nie do przeskoczenia. Ale jeśli przestawi się sposób myślenia... Pojemność 500 litrów to dodatkowa "szafa" w którymś pokoju, lub jeszcze jedna "lodówka" w kuchni. Piec elektryczny c.o. może byś zainstalowany w kuchni, w łazience lub korytarzu. Co do kosztów - jeśli kupisz 6 lub 7 grzejników niemieckich to prócz wydania sporych pieniędzy nic nie zaoszczędzisz. Mając do dyspozycji 500 l. akumulatora wodnego jesteś w stanie naładować zbiornik w tańszej taryfie 2x30 kWh=60kWh dziennie. Daje to oszczędności około 20 zł na dobę. Pozdrawiam
Witaj! Musisz mieć świadomość, że żadne grzejniki, jeśli będą pracowały na dwie taryfy nie przyniosą oszczędności. Te niemieckie pewno nie będą najtańsze, a nic, dosłownie nic (oszczędności) nie zyskasz.. Jest jeszcze inny sposób, by skorzystać z dobrodziejstwa tańszej taryfy. Wspomniane przez ciebie w pierwszym poście centralne ogrzewanie elektryczne. Ma to sens pod pewnym warunkiem: Jeśli masz miejsce na zbiornik na wodę do akumulowania ciepła pobieranego z taniej taryfy. Woda jest dobrym akumulatorem energii. Zbiornik minimum 500 litrów, a lepiej 1000 l (ocieplony). Z zagrzanej wody w zbiorniku 1000l. można uzyskać około 60 kWh energii (a nawet więcej, jeśli będzie ogrzewanie podłogowe). Czyli prosta zasada - grzejesz zbiornik w II taryfie, a zakumulowane ciepło rozprowadzasz przez kaloryfery nie korzystając z I taryfy. Jeśli masz miejsce na umieszczenie takiego zbiornika - rzecz do przemyślenia (może masz np. wolną piwnicę na zbiornik) . Pozdrawiam p.s. oszczędności podobne jak przy piecach akumulacyjnych
Jaki Piec Dolnego Spalania?
vr5 odpowiedział(a) na macieja375 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj! Buderus Logano 111S - 32D (Dakon Dor oraz Junkers Supraclass) o mocy 9 do 28 kW. Ma komorę zasypową o pojemności 63 l. Cena chyba nieco powyżej 3 tys. zł. Tu cały temat o tych piecach: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__340 Pozdrawiam -
Witaj! W piecu są 2 ruchome urządzenia: - pompa c.o. - wentylator dmuchawy. Piszesz, że temperatura znacznie jest wyższa od zadanej. Może to świadczy, że z jakichś powodów pompa ma tendencję do zacinania (zaciera się). Jeśli hałas dochodzi z górnej części pieca, to mogą to być wibracje turbiny wentylatora. Pozdrawiam
Witajcie! 11,40 zł za worek, czyli 456 zł/tonę z Mysłowic (jak wspomniałem w innym poście - raz lepszy, raz gorszy). Workowany orzech - 12,50 zł/25 kg Pozdrawiam
Witajcie! Ja mam poprowadzoną rurę miedzianą do naczynia, ale wydaje się, że już poza kotłem, bezpośrednio na odejściu do pionu rurę typu pex/al/pex chyba można zastosować oczywiście sprawdzonego producenta (wytrzymującą krótkotrwale do 120 st. C. - jeśli się mylę, to proszę o podanie dlaczego). Słyszałem o przypadkach zagotowania się wody w kotle c.o., gdzie w systemie były stosowane takie rury i nic się nie stało... Jednak w każdym wypadku należy sobie postawić pytanie, co będzie w najgorszym wypadku, gdy pęknie rura, czy woda spłynie do kratki ściekowej, czy dojdzie do totalnej demolki na odcinku od naczynia wyrównawczego do piwnicy. W celu zabezpieczenia pieca mam założony zawór bezpieczeństwa, polecam go wszystkim znajomym. Pozdrawiam -
Witaj! Pomyśl o dociepleniu budynku. Za cenę kotła tj. około 3 tys. zł będziesz miał na ocieplenie strychu oraz trochę na mury. Jest wysoce prawdopodobne, że uzyskasz z tego większe oszczędności, niż z innego pieca. To będzie zachętą do dokończenia docieplenia. Potem warto kupić ekonomiczny piec, ale będziesz potrzebował o niższej mocy (pewnie nie większej, niż 20 kW). Pozdrawiam
Witaj! Zbiorniki produkuje tu na Śląsku Chemet z Tarnowskich Gór. Kilka lat temu cena 2700l. naziemnego wynosiła około 4000 zł. Później kupujesz gaz od takiego dostawcy, który proponuje ci najkorzystniejsze warunki cenowe. Pozdrawiam.
Ogrzewanie Mieszkania W Kamienicy - Duże Zużycie Opału
vr5 odpowiedział(a) na adamator temat w Kotły zasypowe
Witaj! @adamator tu masz zdjęcie mojego poczciwego piecyka z 1999 r. "Wasilewski" o mocy 8 kW. Pracował dzielnie, ale mimo, że sprawny jest na emeryturze. Zwróć uwagę na drzwiczki górne. Jest w nich obrotowa zastawka, którą można zmieniać dopływ powietrza. W piecach górnego spalania to się sprawdza. Jak wykonasz otwór w drzwiczkach górnych, możesz zastosować podobną konstrukcję do regulacji. Jeszcze jedno - w piecu masz z boku wyczystkę do czyszczenia kanałów. Przy czyszczeniu zwróć uwagę, czy gdzieś po kątach nie zostało nieco sklejonej sadzy. Potrafi oderwać się w najmniej oczekiwanym momencie - np po czyszczeniu i zablokować kanały. Człowiek sądzi, że piec jest drożny, a tak nie jest. Mimo, że w starej kamienicy wysokość pomieszczeń około 3,5. m to standard, to przy nowym sposobie palenia powinieneś spalić dużo mniej. Stałopalność w moim piecu dochodziła do 8 godzin. Powodzenia! Pozdrawiam -
Witaj! Zrób, tak, jak ci radzi kolega @HP79. Jeśli nie masz wprawy, to na te drewienka połóż trochę węgla, najlepiej drobnego. Wtedy, jak zapali się ten kopczyk z węglem to na pewno stopniowo cały żar pójdzie do dołu. Czyli będzie odwrotnie, niż robiłeś do tej pory. Następne palenie rozpoczniesz, jak się całość wypali. Oczywiście musisz wyregulować wlot powietrza, żeby było tyle, ile trzeba. W górnych drzwiczkach też powinien być otwór regulowany. Powodzenia przy pierwszym "górnym" paleniu! -
Witam! Skuteczną metodą zmniejszenia obrotów wentylatora (dotyczy to również obrotów pompy) jest wstawienie zamiast rezystora w szereg kondensatora rzędu 1 do 2mikrofarada na 400, 450 V, podobnego jak w puszce przyłączeniowej wentylatora. (nie może to być kondensator elektrolityczny). Nie ma wtedy strat energii, tak jak na rezystorze. Koszt rzędu 5 zł. Pozdrawiam
Witaj! Komfort może i większy, ale koszty się nie zmienią. Może cieplejsze buty i ze 2 swetry... Jeśli to twój kiosk @wooze, to spróbuj go docieplić, gdzie się tylko da... szyby podwójne, drzwi, strop, ściany, podłoga... Pozdrawiam
Witaj! O mniejszej minimalnej mocy jest JUNKERS CERACLASS ZS 12-2 DV AE bo od 4 kW, lecz jest to kocioł c.o. z przyłączem zasobnika c.w.u. (wbudowany zawór trójdrogowy do współpracy z zasobnikiem). Czyli do c.w.u. potrzebny jest dodatkowo zasobnik. Pozdrawiam
Witaj! Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja rozwiązał bym z tym instalatorem kontakt. Widzę, że nie jesteś zadowolony z tego rozwiązania, więc... I jedno pytanie - czy potrzebne jest ogrzewanie łazienki w lecie? Weź fachowca (innego), niech przebuduje instalację. Pozdrawiam
Na tej fotce to chyba jest wymiennik, gdzie mocuje się "na docisk" podejścia. Tak jak na tym zdjęciu poniżej - z prawej strony widać śrubkę trzymającą całe podejście. Jednak często wymienniki są wykonywane z gwintowanymi wyjściami.
Witaj! Rozejrzyj się po forum. Jest kilka wątków dot. kominów. Takie, jak rozwiercanie komina. Uboczny, to rozkucie i wstawienie wkładu oraz włożenie wkładu w istniejący komin. Postawienie nowego komina - najczęściej systemowego. Tu jeden z linków: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7885-poszerzenie-komina-poprzez-rozbicie-przegrosy-czy-rozwiercanie/page__pid__74257#entry74257 Życzę przyjemnej lektury Pozdrawiam
Witaj. 4 widoczne otwory, to wejścia i wyjścia z jednej strony wody z c.o. oraz z drugiej strony wody użytkowej. Z reguły są gwintowane, ale mogą być zakończone inaczej. Pozdrawiam
Witaj! Święta racja... Jestem optymistą, też stawiam na Twoją "1" Pozdrawiam
Pewnie dostarczają ci propan-butan. Kilka lat temu widziałem w jednej z firm 3 takie butle połączone równolegle, wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Firma w okresie zimowym zamawiała propan ze względu na to, że na hali było około 0 st. C. Propan ma temperaturę parowania -45 st. C, a butan 0 st. C. (piszę z pamięci). Nie wiem, gdzie trzymasz te butle, ale jeśli ze względów bezpieczeństwa na dworze, to musisz się liczyć z tym, że w chłody część gazu nie wyparuje. Pozdrawiam
