Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
Za to promienniki podczerwieni są na liście ZUM i to nie jeden.
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na stronie Wojszyn u góry jest instrukcja. Należy postępować wg niej o na pewno się uda. -
Do mnie, ale w Tauronie przyjeżdżał instalator przestawiać licznik. Nie wymieniał go. Zarówno jak zmieniałem z G11 na G12W czy później jak zmieniałem na G13
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Sławek007 odpowiedział(a) na KOZBI temat w Kotły gazowe
Dlatego jak ktoś podaje cenę w m3 powinien dopisać jaki ma współczynnik konwersji. Bez tego jest to bez sensu. Tak jak napisałem, ilość energii jaką wytworzymy z 1m3 może być różna w zależności od kaloryczności gazu. Na każdej fakturze jest to podany ten współczynnik razem z m3 i ilością kWh. To jest ze sobą powiązane. Oczywiście mając dwie z tych trzech wartości trzecią można sobie bez problemu wyliczyć. -
@h3nio 👍 dobre Nie muszą nic oszukiwać. Wystarczy, że są monopolistą i dyktują ceny. I tak trzeba zapłacić ile chcą 😉 Tak nawiasem na metrze łatwiej jest oszukać, bo wystarczy mniej kaloryczny gaz dostarczać. "Klient prosty" (czyt. Lud głupi) patrzy na metry do damy mu metry, by się cieszył. My się i tak rozliczmy w MWh 😉 -
Nie wiem czemu większość osób podaje cenę za m3 zamiast za kWh. 1m3 z tego z danego okresu może mieć inną cenę niż w innym okresie, pomimo tego że nie zmieniła się cena surowca. Zmieniła się tylko kaloryczność gazu. W innym regionie także może być inna kaloryczność w tym samym czasie. Wtedy może się okazać, że pomimo tej samej ceny za kWh cena za 1m3 jest inna niż we wcześniejszym okresie. Podobnie jest z węglem. Jeden ma kaloryczność 23MJ/kg drugi 28MJ/kg i tego pierwszego spalę 20% więcej niż drugiego. Cena gazu jest stała za 1 KWh, różnią się przesyłem w zależności od obszaru dostarczenia. Do tego dochodzą koszty stałe uzależnione od rodzaju wybranej taryfy czy ilości pobranych kWh gazu. Rok temu cena gazu z przesyłem (bez kosztów stałych) kosztowała ok 30-31 groszy za 1kWh, obecnie można przyjąć ok 38groszy za 1kWh. Czyli wzrost cen wyniósł ok 23%. Licząc szybko rachunki jakich będzie można się spodziewać w nowych cenach, to poprzednia cena brutto jest obecną ceną netto ;-). Te wartości będą obowiązywać do 30.06.2025. Potem pojawią się nowe wartości. -
Dobór mocy kotła pelletowego Jakiej mocy kocioł
Sławek007 odpowiedział(a) na keisyzrk temat w Kotły z podajnikiem
Jak wszystkie dane poprawnie wypełniłeś to tak. Wystarczy 10kW. Obecnie użytkuję podobny budynek, lata 90, docieplony ostatnio styropianem 15cm grafit, wełna w dachu 15cm. Mam ok 230m użytkowej powierzchni. Obecnie mam kociołek z palnikiem SV200 SKAMP-PV 13kW. Od początku tego sezonu mam zablokowaną maksymalną moc palnika na 8kW. Do tej pory to wystarczało. Pewnie gdyby pojawiły się większe mrozy, to do 10kW musiałbym podnieść jego moc. W zeszłym roku na początku było kilka dni mroźnych gdzie średnią dobową miałem -11,88 i -14,89 palnik osiągnął średnią moc dobową prawie 9kW przez te dwa dni. Teraz zakupiłbym kociołek z palnikiem SV300 np. ten: https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/ Tylko wybrałbym wersję ze sterownikiem SKZP-05. Super kombajn do wszelakich ustawień. Na SV300 i starej SV200 bez problemu spalisz kiepskiej jakości pellet. Awaryjnie też SV300 spali także ekogroszek. -
W Seneticu też już brakło Haiera. Wczoraj z rana mieli ponad 50 szt. Haiera 8 KW Koło mnie jedna firma sprzedaje tego Haiera po 12 tys. zł.
Z Kazachstanu czy Kolumbii. Z polskich z PGG np. Retopal, Pieklorz, Karlik, Karolinka. Przy czym Retopal ma dużo siarki 1,2% Unikaj węgli o parametrze RI>20, czyli z PGG np.: Wesoła, Staszic czy Marcel. Najlepiej kupować takie o wartości RI 0-10. Choć do 15 czy 20 też się spalają bez wiekszych problemów. Te z Kazachstanu czy Kolumbii mają dużo mniej siarki, a i popiołu objętościowo mniej. RI najczęściej mają w przedziale 0-10. Groszki bardzo kaloryczne rozgrzewają palnik i jak kocioł wchodzi w podtrzymanie bardzo rozgrzewa palnik. Jak pracuje cały czas, to częściowo pracujący wentylator schładza dostarczanym powietrzem palnik. Najlepiej palić tak by kociołek się nie odstawiał. Czy też palić mniej kalorycznym węglem.
Nie wiem jak jest w Emerga, ale przerabiałem to w Tauronie. Wybrałem „Taryfę Sprzedawcy” na czas nieokreślony. Wtedy nie ma Opłaty handlowej. We wszystkich taryfach na czas określony 2-3 lata była opłata handlowa. Co więcej jak chciałem zmienić taryfę przez Internet, to nie mogłem wybrać taryfy Sprzedawcy na czas nieokreślony.
Jak ustawisz 1-100 masz 100 kroków w modulacji 10-100% palnika. Jak ustawisz 10-100, to masz 90 kroków w modulacji palnika 10-100. Co i tak jest dużo. Przy ustawieniu 1-100 moc palnika i wentylator będą miały te same wartości. O ile nie ma korekt. Jak masz zapalarkę to te ustawione 100% może być za mało. Ja mam u siebie 1-65 dla 10-100%, bo zapalarkę ma ustawioną na 90. A dyszkę zostawiłem sobie jakby jeszcze jakieś korekty robił. -
Wybór mocy i kotła na pellet Kocioł pelletowy do nowego domu
Sławek007 odpowiedział(a) na am8 temat w Kotły pelletowe
Nie do Ciebie. Widzę teraz że nie załadowały mi się wszystkie Wasze odpowiedzi [emoji3525] Też bym nie zmieniał kotła jak działa [emoji106] -
Bo ma bufor. Może zamiast zmieniać kocioł wstaw bufor. Albo kup mniejszy palnik.
Wybór kotła gazowego co Dobór kotła gazowego na lpg
Sławek007 odpowiedział(a) na Ksowa temat w Kotły gazowe
Regulator pokojowy musi być z jak najmniejszą hiterezą 0,1-0,2 stopnia. Inaczej spada odczuwalnie komfort termiczny. -
gorąca woda w bojlerze szybko stygnie
Sławek007 odpowiedział(a) na benio12 temat w Instalacje CO i CWU
Miałem poziomy boiler 120l Elektromontu i też szybko woda znikała. Eteraz mam Ekektromint 300 l fit i to jest to. Komfort bez porównania. Fit w oznaczeniu oznacza, że da się przejść przez drzwi o szerokości prześwitu drzwi 70 cm -
Koszty całego styropianu to ok 20-25% kosztów całkowitych. Wiem bo przerabiałem ten temat 2-3 lata temu, więc te 3 cm to pewnie 2-3% przy całej inwestycji.
A czemu miałoby nie być? W G11 Ci się lepiej opłaca? Mnie nawet teraz w G13 wychodzi ponad 100 na miesiąc taniej niż jakbym miał G11. Tyle zyskuje na dystrybucji pomimo że cena prądu ta sama.
Spokojnie. pakiet ochronny jest do końca września. Potem będzie większa oszczędność względem G11. Niestety po okresie ochronnym opłaty wzrosną, bo prąd nie będzie po 62 grosze we wszystkich taryfach plus dystrybucja, Wiec opłaty będą większe niż obecnie. Będzie Pan zadowolony 🙂
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Sławek007 odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
Mediaexpert że działać w oparciu o temperaturę wody zadaną i rzeczywistą na kotle. -
Docieplij 15cm. Koszt montażu i klejów ten sam, a różnica w styropianie niewielka. Sam dociepliłem starszy budynek 15 szarego styropianu i trochę żałuję, że nie dałem 20 cm.
Jak zmniejszyć zużycie gazu Victrix Tera 24 Plus - Immergas
Sławek007 odpowiedział(a) na Dragen temat w Kotły gazowe
Zmniejszyć temperaturę w mieszkaniu. -
Kocioł Viessmann vitodens 100-w 19 kw i podłogówka
Sławek007 odpowiedział(a) na Jarek08 temat w Kotły gazowe
Montować. Niekiedy bywa, że masz źle dobrane grzejniki lub kryzowanie nieodpowiednie i wtedy pomieszczenia nie nagrzewają się równo. Inna sytuacja przy typowej zimowej pogodzie jest wszystko OK, przychodzi dzień słoneczny i pomieszczenie bardziej nasłonecznione się przegrzewa. Czasami możesz mieć potrzebę zwiększenia lub obniżenia temperatury w danym pomieszczeniu i już tego nie zrobisz. -
Czyste powietrze a dołożenie dodatkowego źródła ogrzewania
Sławek007 odpowiedział(a) na valael18 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Węgla już nie było w tym roku w Czystym powietrzu, a gaz nie będzie dostępny od 2025 roku. Kotły na pellet muszą o podwyższonym progu będą musiały emitować mniejszą ilość pyłów niż było. -
Ale nie workowany. Albo inaczej, workowany u wybranych KDW. Nie ma już mozliwości zakupu całej palety 1tony.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Albo jak ktoś ma kocioł przewymiarowany wtedy zamiast np 25kW da moc 20kW. Gorzej jak ktoś ma np. 10-12kW dobrane na styk, to przy większych mrozach byłby problem. Przy obecnej temp. nie. Tak na marginesie Pieklorz i Karlik chyba zniknęły z PGG, bo stały się zwykłymi groszkami, a nie węglami groszek standard Nie spełniły wymagań co do zawartości popiołu powyżej 7%, a Karlik także co do zawartości wilgoci powyżej 11%. Ten mój wcześniejszy wpis powinien być jeszcze uzupełniony o nowy typ węgla: WĘGIEL GROSZEK STADARD DLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3, 4 i 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU - 5-31,5mm Ar = 7% Str = 0,8% Qir = 25MJ/kg Wtr = 11% RI = 25
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
