63
Hef Dobór Kotła Hef, Defro, Kamen Do Drewna
SONY23 odpowiedział(a) na car0rze temat w Kotły zasypowe
Jak lubisz podpalać od dołu i nie wyobrażasz sobie inaczej to szukaj kotła dolnego spalania, np. Defro DS, Zębiec KWKD itp. Prawie całe forum a przynajmniej dział o kotłach zasypowych jest pełen informacji o takich konstrukcjach. Miłej lektury... -
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
SONY23 odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły zasypowe
Jeżeli przegarniacz jest automatyczny to jest super ale jeżeli ręczny to w sumie to samo co go nie ma. I tak palacz musi sie pofatygować do kotłowni i popracować fizycznie i umysłowo. Ważniejszy jest raczej sam ruszt a dokładniej jego konstrukcja, to od niej a nie od samego sposobu przegarniania popiołu więcej zależy. -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
SONY23 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Łatwo winę zrzucic na czopuch lub komin. Wiele dobrych kotłów ma czopuchy o średnicy 13 cm dla 14- 20 KW mocy i działają nawet na przymkniętych do połowy szybrach a wszystko na wkładzie kominowym o średnicy np. 13 cm. Najsłabszym ogniwem najczęściej jest niestety palacz i kotły trzeba robić tak, żeby nawet idiota sobie z nimi poradził. I to dopiero jest sztuka.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Dla dobra nauki pochwal się jak się sprawuje... Fotki też mile widziane.... Ile jest kanałów w wymienniku, bo w instrukcji zamieszczonej wyżej przekrój jest chyba dla modelu o bardzo dużej mocy ? -
Piec 30Kw Na 150M Grzewczych - Poci I Brudzi Się Bardzo
SONY23 odpowiedział(a) na Bakbłejo temat w Kotły zasypowe
Ten kocioł nie wygląda na 30 KW. Czy byłoby to 15 KW czy 20KW to dla zapewnienia temperatury w domu woda na instalacji musiałaby mieć tą samą temperaturę. Owszem w większym spaliny będą wtedy zimniejsze bo pracuje z mniejszą mocą. Sądzę, że poza zbyt niską temperatrą wody w instalacji powodem problemów moze być coś w konstrukcji lub użytkowaniu kotła co sprawia,że masa powietrza zasysanego przez kocioł nie bierze udziału w spalaniu ( przelatuje gdzieś obok opału i leci w komin wychładzając kocioł i spaliny). Dobrze gdyby właściciel zrobił jakiś rysunek przekroju kotła, najlepiej z wymiarami. -
Atmos Gazowujący Drewno-Drzewo,chcem Kupić Używkę
SONY23 odpowiedział(a) na zimnomi temat w Kotły zasypowe
Zlituj się nad nami i nad sobą przede wszystkim. Poszukaj i poczytaj, np. zacznij od tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15881-piec-na-drewno-dolne-spalanie/page-1 , jest tego dużo wiecej. Wybacz ale nie chcę przyłożyć ręki do Twego sepuku... -
Kocioł HG jezeli masz dostęp do dobrego drewna i masz gdzie go składować (suszyć, przynajmniej przez rok, zalecane dwa lata), jeżeli stać Cię na porządną instalację, najlepiej z buforem, laddomatem albo chociaż zaworem termostatycznym trójdroznym i masz dobry komin ( odpowiedni ciąg i trwałość, odporność na kondensat ), jeżeli jeszcze będziesz miał czas żeby w nim z głową palić - jest sensownym rozwiązaniem. Ale tylko wtedy gdy spełnisz wszystkie wymienione warunki. Jeżeli będziesz szedł na skróty,pakował się w kompromisy i kombinacje to wtopisz kasę i nerwy. -
Jak Wyczyścić Komin Z Błyszczącej Sadzy. A Może Potrzebny Wkład Kominowy?
SONY23 odpowiedział(a) na zuh temat w Kominy dymne i spalinowe
Jeżeli masz czas na częste podkładanie (chodzenie do kotłowni) a nie wiesz czy potrafisz przerobić kocioł na dolniaka to spróbuj przynajmniej palić w nim trochę czyściej. To znaczy nie ładuj do pełna drewnem i nie podpalaj od dołu takiego stosu. Jezeli już to pal tak, żeby paliło sie najwyżej połowa wysokosci komory, żeby płomień miał czas się dopalić zanim uderzy w wymiennik. dokładaj często a mało, żeby nie zdusić ognia i nie wychładzać płomieni. Wiem, że to tylko upierdliwa proteza ale może już spowodować samoczynne stopniowe oczyszczanie sie komina. Nie przymykaj szybra w czopuchu, niech komin się nagrzewa ale uważaj, żeby ogień z kotła nie wchodził do komina, bo możesz spowodować pożar specjałów, które się w nim osadziły i wtedy klękajcie narody, będziesz miał nad dachem kosmodrom. -
Skoro to fachura to zapytaj go jaki bufor poleca a potem napisz na forum. Są tu spece, którzy łatwo zweryfikują jego kwalifikacje. -
Żywotność takiego kotła w sprzyjających warunkach nawet producent przewiduje na 10 lat. Jak trafi w ręce kogoś z taką wiedzą jak na obecnym etapie poszukiwań masz Ty, to wytrzyma może cztery sezony i to nowy... Kupno nowego już jest wyzwaniem dla użytkownika (porządna instalacja i wymogi eksploatacyjne), kupno uzywanego jest bardziej ryzykowne niż rosyjska ruletka, gdzie tylko co trzecia komora w bębenku rewolwera jest pusta. Zastanów się pięć razy zanim to zrobisz. Na forum jest kilka, jeżeli nie kilkanaście tematów w których poruszane są zagadnienia zwiazane z tymi kotłami, użyj wyszukiwarki i przetraw na chłodno ten materiał i wtedy podejmij decyzję. -
Zdziwią się chłopali w sklepie jak do niedzieli kociołki im zejdą a klijencji zablokuja w końcu linię telefoniczną. Nie pytać o nic tylko brać... -
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
SONY23 odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Może termometr jest wadliwy ??? -
Cichewicz Logica Cichewicza, Ale Dlaczego?
SONY23 odpowiedział(a) na benderag temat w Kotły zasypowe
Słuchaj MałyMiki, wcale nie uważam, że Logica to świetny kocioł. W innym temacie wyraziłem też niezbyt pochlebną opinię o ich kolejnym wynalazku- Kumulatorze. Odniosłem się tylko do aspektu gnicia dna i wyczystek. To że w jakiś czas po rozpaleniu kotła temp. powrotu i zasilania są sobie prawie równe to fajnie. Ale prawie napewno przez czas gdy instalacja się rozgrzewa po rozpaleniu, powrót ma w najlepszym razie pewnie z 30- 40 st. C. Na grawitacji moze by i wystarczyło ale gdy pracują pompy i przepływ wody w instalacji jest duży na wymienniku bedzie kondensat, spłynie on po jego ściankach na dno i osłony otworów wyczystek i degradacja tych części będzie stopniowo następować. Jeżeli jeszcze będzie zalegał tam popiół i sadza to proces będzie następował jeszcze szybciej. Po pewnym czasie wszystko wysycha i wydaje się, że jest OK.. Polecam szczerze każdemu zakupienie dobrej latarki i odkręcenie osłon wyczystek zaraz po odpaleniu kotła i obserwację tego co dzieje się na chłodnym wymienniku. Myślę, że niejednemu uśmiech zniknie z twarzy...- 64 odpowiedzi
- Logica 20 kW
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie chcę być tu "adwokatem diabła" ale producent wymaga, aby minimalna temp. wody powrotnej do kotła nie była niższa niż 55 st. C. Przy tak rozbudowanym wymienniku jak w tm kotle nie jest to absolutnie bezzasadny wymysł. To, że w instalacji jest zawór n-drogowy jeszcze absolutnie nic nie znaczy. Uspokaja a właściwie usypia jedynie czujność właściciela. Który z kolegów tak z ręką na sercu sprawdził, czy rzeczywiście od rozpalenia aż do wygaśnięcia temp. powrotu była rzeczywiście powyżej tych 55 st.. Porządny termometr, najlepiej elektroniczny z pamięcią najniższej i najwyższej temperatury. Gnicie dna i osłon wyczystek to na sto procent efekt kondensatu. Mam na ten temat własną teorię popartą doświadczeniami, z której wynika, że blachy które tylko nawet kilka razy były potraktowane taką kąpielą kwasową juz nigdy nie mają swojej początkowej trwałości i nawet później eksploatowane we własciwych warunkach szybciej korodują niż powinny.
- 64 odpowiedzi
- Logica 20 kW
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie wiem o co Ci chodzi z tymi adresami. W firmie, która klepie te kotły sam kiedyś byłem, gdy robiono je jeszcze prawie w garażu. Sugerujesz chyba ,że nie odrózniam DS-a od GS-a ? Do Sokółki mam prawie na rzut beretem ale sobie kociołka od nich nie kupiłem, po prostu nie spełniały moich wymagań co nie znaczy, że są złe.
Może zaciąga Ci powietrze przez automatyczne odpowietrzniki widoczne na fotkach ? Zakręć na próbę, obniż troche temp. startu pompy i obserwuj efekty.
Oj tam, oj tam... Jaki jest koń każdy widzi, jak mówi przysłowie. Bebechy mają takie same wiec problemy i zalety pewnie też ? Kiedyś widziałem sokoła w sklepie i trochę się mu przypatrzyłem z doswiadczeń ze swoimi kociołkami też mam pewne spostrzeżenia i raczej w wiekszosci się sprawdzają, chociaż też nie zawsze. Jedno jest pewne, zawsze coś można jeszcze po producencie poprawić, czy to Opel za 1000 czy za 100 000 :)
W mojej okolicy nigdzie w sklepach nie da się kupić czarnych elementów armatury nawet w sklepach specjalistycznych, najwyżej takie do wspawania. Wszyscy jadą na ocynkowanych, jak pytam w sklepie o czarne, to patrza jak na wariata... ;) Sam mam porządną beczkę 1000 litrów aż się prosi na bufor, niestety ocynkowana i to porządnie ( za komuny) więc sam nie wiem, czy nie strzeliłbym sobie w stope adaptujac do tego celu?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Mój sąsiad ma kociołek z Sokółki, chyba nawet od tego samego producenta, tylko jego wcześniejszą wersję (bez klapki góro- dolne spalanie i w uboższych szatach). Więc sądzę, że pali się w nim podobnie jak w Twoim. Z racji wysoko umieszczonej przegrody i innych mankamentów konstrukcji, tak długo jak warstwa porządnie rozżarzonego opału jej nie zakryje z komina leci dość brzydki dym, prawie taki jak ze śmieciucha, potem jest już całkiem nieźle, żeby nie powiedzieć dobrze, pod warunkiem, że dokładamy gdy w kotle jest jeszcze dużo żaru. Sąsiada nie interesują przeróbki a ja nie chcę na siłę go do tego namawiać więc nie mogę w boju sprawdzic swoich doswiadczeń ale sądzę że łatwo mozna go podrasować i wspomniane początkowe dymienie zminimalizować .
Latem grzejąc sobie wodę w bojlerze pale czasami takimi paliwami jak np. zepsute zboże, jakś kora, trociny itp. "biomasa", której nikt z moich sąsiadów nawet do kotła nie myślałby wrzucać. Żeby trochę poprawić kaloryczność takiego paliwa próbowałem dodawać zużytego oleju silnikowego. Wlewałem z butelki do płynu do mycia naczyń (cienki strumyczek) na załodowany wsad. Dzięki właśnie cienkiemu strumyczkowi płynne paliwo stopniowo wsiakało w biomasę, nie spływając raptownie do popielnika. Efekt doskonały. Palnik ryczał jak wściekły ale absolutnie pod kontrolą, z komina nic nie wylatywało ani dymu ani smrodu, przynajmniej z poziomu gruntu nic nie wyczuwałem. Oczywiście nie można przesadzać, ciągle to musi być biomasa z dodatkiem oleju a nie olej z dodatkiem biomasy... Wszystko w dolniaku po własnych przeróbkach.
- 20 odpowiedzi
- instalacja
- kocioł naczynie temperatura
(i 1 więcej)
Wybacz emus ale po jaką c.....ę Ci te cegły od strony komory załadowczej ? Wszystko co trzeba można zmieścić pod przegrodą, jedyny problem to miejsce dla pracy przegarniacza ale i ten problem widziałem, że koledzy w innych kotłach potrafili rozwiązać. Przy szerokości komory załadowczej około 26 cm i podobnej głębokości kocioł na węglu powinien spokojnie dać od 15 KW w górę, kwestia tylko jaką maksymalną temp. spalin jesteś w stanie zaakceptować ?
To się chwali, że producent tak dba o swego klijenta. A napisz czym głównie palisz, pewnie węgiel ? A cygaro to zapewne fragment palnika z otworkami do PW ?
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
A ile Cię te cygaro kosztowało ?
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Taką szparę można bardzo łatwo zatkać przy pomocy wełny mineralnej. Bierzesz jej trochę skręcasz z niej coś na kształt wałka i wpychasz w taką szczelinę. Im taki wełniany wałek jest bardziej sprasowany tym lepiej. W razie gdyby sie nie sprawdził - wyciągasz i tyle. Ważne, żeby wełna była niepalna. Miałem taką, która topiła się na szkło- więc się nie nadawała. Odpowiednia nie reaguje nawet na temperatury około 1000st. C więc nic się jej nie stanie.
Obserwacja, wyciąganie wniosków, stosowanie modyfikacji konstrukcji i sposobu palenia, ponownie obserwacja, wyciąganie wniosków itd. aż do osiągnięcia ideału lub najczęściej zadowalającego kompromisu ;) ...
