63
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
SONY23 odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A gdzie flota, która bedzie te gazowce ochraniać ? Chyba na pontonach, które wezmą ze sobą ?- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Może przed "10" jest myślnik a nie minus ? :D
- 76 odpowiedzi
- Moc kotła
- powierzchnia rusztu
(i 2 więcej)
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
SONY23 odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Rozmowy na dowolny temat
A ten transport to na jaką odległość i przy jakiej minimalnej ilości ? Zapewne chodzi o ilości hurtowe ? -
Nie, to górniak rozpalany od góry to takie odwrócony dolniak... :P
To tym razem raczej się nie popisał. Właśnie najlepiej dokładać, gdy jeszcze góra zasypu się nie pali, wtedy nie ma gwałtownego schłodzenia paleniska przy palniku i chwilowego lub całkowitego zgaszenia tam płomienia ( widoczne przykopcenie z komina). W sumie w kotle DS można dokładć praktycznie w dowolnym momencie, byle z głową. Szkoda,że nie zrobiłeś jakichś fotek tego kociołka.
Napisz coś o instalacjach w których kotły pracowały, pompowe czy grawitacyjne, na jakich temperaturach, czy miały jakieś systemy podnoszenia temperatury wody powrotnej ?
- 78 odpowiedzi
- Cichewicz Ultima II
- Konstrukcja kotła zasypowego
- (i 7 więcej)
Dostawnienie Zaworu Temperaturowego Esbe
SONY23 odpowiedział(a) na scorup temat w Instalacje CO i CWU
Może komuś się przyda. Zakupiłem zawór essbe VTC 312 o temp. otwarcia 45st. C. Zamontowany z pompa na powrocie. Cała instalacja na jednej pompie ( grzejniki, zasobnik cwu, z 5m/2 podłogówki). Po obejrzeniu zaworu byłem przekonany w 90 %, że będą problemy z wyregulowaniem przepływów w instalacji, może jakś szarpana praca kotła, podgotowywania i bóg wie jeszcze co. Zamontowałem go tak, żeby w razie kłopotów łatwo wyjąć i wrócić do stanu poprzedniego, czyli jak zwykle u mnie prowizorka. Jakież było moje zdumienie, gdy wszystko zadziałało wyśmienicie. Gdybym wcześniej nie znalazł na muratorze wątku o problemach z tego typu zaworem tylko o wyższej temp. otwarcia w kominku z płaszczem wodnym pewnie już dawno bym go sobie założył. Gorąco polecam. -
Na chłopski rozum jeśli priorytetm jest ekologia, to cały węgiel powinien być przetwarzany na ekologiczne varmo jeżeli przetwarzaniu maja podlegać tylko mniej chodliwe na rynku "postacie" węgla to wiadomo. że chodzi o kasę a nie ekologię. I nic w tym złego tylko trzeba o tym mówić wprost a nie owijać w bawełnę. Jeżeli modyfikowane paliwo jest rzeczywiście tak czyste w spalaniu, to państwo powinno pomyśleć o jakiejś formie jego promowania.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Amanda Zobacz ile na forum jest wątków o korozji niskotemperaturowej, zaciekach na kominach i ścianach, smole w kotłach i wyczystkach, braku ciągu itp. Za sporą część tych problemów odpowiada zbyt mocne wychłodzenie spalin lub zbyt niska temp. spalania ( ale to juz temat rzeka). Problem słabego odbioru ciepła ze spalin to w sumie najmniejsze zło jakie może nas spotkać i łatwo, nawet zbyt łatwo sobie z tym można poradzić. Dla mnie jest to temat zastępczy.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Wszystko co piszesz to pewnie prawda, tylko że kocioł to nie tylko wymiennik i podporządkowanie wszystkiego w kotle tylko pod to, żeby jak najmniej poszło materiału i jak najbardziej schłodzić spaliny musi prowadzić na manowce. Już samo sprawdzenie jak naprawdę wygląda przepływ wody w kotle nie jest sprawą prostą i wymaga pewnie dobrego sprzętu termowizyjnego. Przy grawitacji można to jeszcze sobie wyobrazić ale przy przepływie wymuszonym mogą dziać się już cuda. samo umiejscowienie kroćców zasilania i powrotu ma ogromne znaczenie, długość kotła, szerokść i inne czynniki też nie są obojętne. Na forum jest masa przykładów, gdzie nawet przy układzie pompowym przy małych temperaturach następuje podgotowywanie wody w kotle czy też sytuacje, gdzie kotły ze wspłółprądowym wymiennikem gniły przy wyjściu gorącej wody z kotła, czyli tam gdzie teoretycznie korozji niskotemperaturowej być nie powinno. Jednym słowem teoria, która może sprawdza się przy samych wymiennikach już niekoniecznie jest najważniejsza przy budowie kotłów, nie wspominam już o tym, że konstruktor kotła musi jeszcze pamiętać o tym żeby zapewnić odpowiednią prędkość przepływu spalin przez kocioł dla pracy na różnych mocach, musi przewidzieć miejsce (czas) na dopalenie paliwa, odpowiednie podanie powietrza, itp..
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kocioł Elektrodowy
SONY23 odpowiedział(a) na analogs temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Samo ogrzewanie wyjdzie Ci rzeczywiscie coś koło 300 złotych miesięcznie ale licząc, że będziesz po tyle odkładać przez 12 miesięcy w roku a nie tylko w sezonie grzewczym. To taka półprawda z ust dewelopera. Tu masz roczny koszt ogrzewania i cwu dla domu o pow. 160 m/2 w zalezności od sposobu ogrzewania, trochę może Ci pomoże w zorientowaniu się w temacie: -
Myślę, że podałem konkretne argumenty. Nie wiem czego więcej Ci potrzeba. Zdecydowana większość kotłów ma mieszany przepływ spalin w stosunku do przepływu wody, tylko nieliczne kotły mają tylko ,"układ" przeciwprądowy. Dzisiaj nie jest problemem stworzenie kotła, który odbierze jak najwięcej ciepła ze spalin. Prawdziwy problem to sprawienie żeby taki kocioł czysto spalał i nie zgnił po kilku sezonach.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jeżeli wyniki z tabeli potwierdzą się w niezależnych badaniach to "wynalazek" wart Nobla a jeśli nie to przynajmniej zainteresowania poważnych czynników państwowych. Będę pierwszy, który odszczeka wszelkie insynuacje... Pozostaje jeszcze kwestia, podobnie jak przy pelecie ile dodatkowej energii i zanieczyszczeń trafia do atmosfery w czasie i przy okazji samego procesu produkcji tego paliwa ?- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Zdecydowana większość kotłów pracuje teraz w instalacjach z pompą obiegową, gdzie wymuszony przepływ wody jest dużo szybszy niż w układach grawitacyjnych i przeciwprądowy przepływ spalin do wody nie ma żadnego znaczenia. Zazwyczaj bez zastosowania podwyższenia temp. wody powrotnej kotły i tak zbyt mocno wychładzają spaliny, produkują kondensat i smołę a w efekcie gniją po kilku latach.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jaka jest cena tego varmo ? Jaka jest cena flotu ? Różnica powie Wam skąd się biorą cudowne efekty spalania, niepoważne porównania przedstawiane w wykresach itp.. Żyjemy w kapitaliźmie i tu liczy się tylko kasa.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Wykresy mają pokazać to co chce pokazać ten, kto je sponsoruje... Jak dla mnie jedna wielka ściema dla naiwnych, nawet nie wiecie jak bardzo chciałbym się mylić.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
A jak byś tą energię dostarczył do europy ? W dodatku długie zasłanianie panelami ogromnych połaci globu będzie miało jakiś wpływ na klimat ? Trzeba to też pewnie brać pod uwagę. A jeszcze wracając do spalania biomasy w energetyce, słuchałem kiedyś do jakich to potrafi doprowadzić absurdów. Z braku odpowiedniej ilości tego paliwa w kraju duże instalacje były zmuszone do importu statkami z ameryki południowej a z portów w Niemczech tirami na miejsce spalania w Polsce. Ciekawe jaki byłby bilans CO, gdyby policzyć ilość spalonego przy okazji diesla ? Czy nie lepiej trochę brudniej ale spalać to na miejscu ? Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane ale nie wszyscy chyba jeszcze o tym się przekonali. Najgorsze ,że decyzje podejmują często ludzie którzy nie mają zielonego pojęcia o praktycznych aspektach swoich posunięć.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Ty po prostu chyba jeszcze nie widziałeś jak można czysto spalać w małym domowym kotle ? Kiedyś chciałem zrobić komórką fotkę wnętrza komina w czasie palenia. Z metra od wylotu słaby obiektyw nie mógł pokazać czystego wnętrza a po zbliżeniu do wylotu natychmiast pokrywał się skondensowaną parą, pewnie była w niej jeszcze połowa tablicy Mendelejewa ale nie musiałem się wstydzić przed nikim dymu. Szybciej już spojrzeń z politowaniem, że skoro nie ma dymu to pewnie siędzą w nieogrzewanym domu... Dalej mam posypywać głowę popiołem.
Olinek, to jak to w końcu jest ? Liczy się dla Ciebie wygoda a kruszysz kopię o ekologię (pseudoekolgię) u innych... Ja spalam teraz samo drewno, mój bilans CO2 jest zerowy, moja kasa zostaje w kraju, mało tego w pobliżu mego miejsca zamieszkania, węgiel wrzucam do kotła jak są bardzo duże mrozy. Sezon ogrzewania razem z cwu na lato zamyka mi się w jakichś 1000- 1200 złotych, dom około 115 m/2 prawie na polskim biegunie zimna. W domu w tym roku rekordowe temperatury, dochodziło nawet do 26 st. no ale zimy nie było. A Ty piszesz o 5 stuwach oszczędności... Sąsiedzi patrzą na mnie jak na złodzieja, bo nie mam na posesji hałd drewna a i z komina rzadko kiedy co widać. Gdzie mam jeszcze szukać u siebie dziury w całym, żeby się samobiczować... Twoje żale na palenie przez innych węglem zaczynają przypominać sposób myślenia "psa ogrodnika", mnie też wkurza jak ktoś smrodzi z komina ale Ciebie chyba nie tylko to...
Flotu zabraknie w sprzedaży bo może będą z niego robić varmo ;) ? Jeżeli nowe paliwo bedzie takie wspaniałe jak w materiałach prezentacyjnych instytutu, to nobla mamy na bank już w garści... Będę trzymał kciuki.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Dajmy już spokój z naszymi brudami. To temat dotyczący Ukrainy i niech tak zostanie.
Problemem jest skupianie się ludzi w dużych skupiskach na małej powierzchni (miasta) i tam takie spalanie węgla i nie tylko robi się uciążliwe i być może sensowne by było budowanie zbiorczych ciepłowni, być może nawet elektrowni i ciepłowni w jednym, które robiłyby to ekonomiczniej i czyściej. Na prowincji, chociażby takiej jak u mnie problemem staje się wyludnianie, tutaj za kilka czy kilkanaście lat będzie można spokojnie palić nawet samymi oponami i nie będzie nikogo komu będzie to przeszkadzało... I tu jest prawdziwy problem, naród się "kurczy" i wymiera, jak tak dalej pójdzie to za 50 czy 60 lat te czyste powietrze nie będzie już specjalnie nam potrzebne, bo niby komu ? Kto będzie zarabiał na nasze emerytury i płacił za cudzy gaz ? W szkole do której kiedyś uczęszczałem jeden rocznik liczył 90 osób, obecnie nie da się nazbierać 30... Panowie, "nie żal róż jak płoną lasy", podajcie jakąś sensowną alternatywę. Niech tylko sytuacja na Ukrainie się zaostrzy i pan Putin będzie mógł pogrozić zakręceniem kurka i co wtedy, napalicie w kozach tymi ekologicznymi hasłami ?
Piec 30Kw Na 150M Grzewczych - Poci I Brudzi Się Bardzo
SONY23 odpowiedział(a) na Bakbłejo temat w Kotły zasypowe
Wydaje mi się, że jeżeli ocieplony bufor stoi w bryle budynku to straty nie ma. Energia i tak zostanie wewnątrz ogrzewanego obiektu. Przecież nawet jak termostaty utrzymują rózną temperaturę między poszczególnymi pomieszczeniami to i tak dąży ona do wyrównywania się, ciepło migruje przez ściany , stropy, stolarkę itp. Co innego gdyby stał, gdzieś poza domem, wtedy można dopiero moim zdaniem mówić o stratach. -
Kolededzy OFE to był i jest przekręt od samego początku. Gdy wprowadzano u nas ten wynalazek (piramidę naiwności) w Chile akurat dogorywał taki system. Ludzie zostawali bez emerytur lub z głodowymi a kabzę nabili tylko właściciele funduszy. Mechanizm i skutki opisywane były w poważnych polskich pismach branżowych. Mimo to na siłę wdrożono to u nas. Sądzicie, ze zrobili to nieświadomie ? Zadajcie sobie pytanie kto na OFE zarobił i dlaczego tak zaciekle bronił i broni. To co rząd z tym ostatnio zrobił to musztarda po obiedzie, minimalizacja strat i rozmycie odpowiedzialnosci.
Ciekawe jak Niemcy będą się grzać i produkować prąd jak zamkną wszystkie elektrownie atomowe, podobnie Japończycy. Już widzę jak na zamówienie powstaną opracowania zachwalające nowoczesne instalacje na paliwa konwencjonalne... Pomimo spalania przez kilka wieków w sposób prymitywny węgla jakoś nasza populacja ( ludność w Polsce) stopniowo się zwiększała a teraz gdy ekologia zagląda z każdego zakamarka -powoli wymieramy... Ja rozumiem , że kopcące kominy działają na nas wszystkich jak płachta na byka ale można węgiel spalać czysto i ekonomicznie a to co wyleci przy takim paleniu z komina, to już będzie nasz najmniejszy problem. Są sprawy dużo ważniejsze, które zamiata sie pod dywan...
