- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Ale każdy, kto ma dobrego DS-a już dawno zna ten efekt jak to nazywasz "zrywania", furkotania, czy jak tam inaczej to zwać... To od dawna "oczywista oczywistość". I jego występowanie może świadczyć o zbyt duże ilości podanego powietrza wtórnego, czy jak to nazywasz dopalającego. Tu trzeba dość precyzyjnej regulacji. Bo minimalne niedopalenie może okazać się ekonomiczniejsze niż nadmierne wychłodzenie spalin nadmiarem powietrza wtórnego, czy też nawet pierwotnego podawanego w niewłaściwy sosób...
- Kocioł DS MPM
Nie wiem co zrobią ale jedno jest pewne, że jak spadną dochody budżetu z podatków od paliw płynnych, to trzeba będzie je zastąpić innymi...
A nie słyszałeś, że mają instalować inteligentne liczniki w naszych rodzimych autach elektrycznych. Gdzie byś go nie wpiął to ma naliczać na konto właściciela takiego autka...
- Kocioł DS MPM
Coś mi się wydaje, że w samochodach osobowych w ciągu jednej dekady nastąpi zmierzch silników spalinowych i zastąpią je auta elektryczne. O ile oczywiście pazerny fiskus nie opodatkuje szybko energii elektrycznej pobieranej z sieci przez te samochody ale wtedy sens miałoby zastosowwnie własnych żródeł energii elektrycznej typu fotowoltaika...
Kocioł DS MPM
Mam coś takiego http://www.termic.com.pl/attachments/file/zawor_afriso_atm_3drogowy.htmlWersję 35-60. Tempetraturę zmieszania ustawiłem na 50 stopni. Do prysznica zbyt dużo i trzeba mieszać na baterii z zimną ale dobra do zmywania. No i nawet jak ciut zbyt ciepła to jednak już nie oparzy... Wydaje mi się, że 43 stopnie może być ciut mało, chyba że odbiorniki są bardzo blisko mieszacza ale wolałem wybrać wersję z większą możliwością regulacji...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Już od jakiegoś czasu jest tendencja do zmniejszania pojemności silników spalinowych. I jest to droga jednokierunkowa raczej bez możliwości zawrócenia... http://autokult.pl/28197,co-to-jest-downsizing
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nigdy klapy w komorze nie używam do oddymiania ani wypalania smoły. Nie ma takiej potrzeby. Ma ona inne zastosowanie... Nie wiem do czego tyle tej wody zużywacie ale to nie moja sprawa... Ja latem rozpalam raz na 3 doby i bojler 160 litrów nagrzany do 80 stopni zazwyczaj na ten czas wystarcza dla trzech dorosłych osób. Zaznaczam, że korzystamy tylko z prysznica...
Kocioł DS MPM
Co do planowanych oszczędności to aż tak optymistycznie bym nie zakładał, że spalisz połowę tego co teraz. Stary kocioł na wsadzie pracował dwie godziny ale wytwarzał więcej energii niż nowy w czasie 3 godzin. W DS-e moc będzie uwalniana inaczej i zład zagrzejesz wolniej niż w takim śmieciuchu, w którym po zapaleniu się całego wsadu pracuje on na pewnie 200% mocy nominalnej. Na początku może to być irytujące ale suma sumarum z pewnością efektywniejsze ekonomicznie. Ja obstawiam, że przy podobnej zimie zaoszczędzisz z 30% opału ale temp. w domu będzie wyższa niż obecnie. Jeżeli będziesz starał się zejść z temperaturą do utrzymywwnej obecnie to możesz jeszcze trochę zaoszczędzić. Co do grzania cwu. latem to efektywność może być niższa niż zakładane 80% bo kociołek będzie startował zimny i skończy pracę zanim się porządnie zagrzeje. W dodatku część gorącej wody po zagrzaniu bojlera pozostanie w kotle niewykorzystana, no chyba że coś z nią zrobicie...
Kocioł DS MPM
Czyli powierzchnia rusztu praktycznie taka sama jak u mnie tylko ciut wyższa komora załadowcza. Teraz wszystko będzie zależało od przekroju palnika. Ale możesz faktycznie zakładać, że na średniej jakości drewnie te 3 godziny z przyzwoitą mocą będzie pracować. Tylko dla palenia drewnem przy montażu bezwzględnie montuj zawór trójdrożny termostatyczny min. 55 a nawet 60 st. dla ochrony powrotu. Zwróci się z nawiązką i będziesz spał spokojnie.
- Kocioł DS MPM
- Wszystko O Kwkd 15Kw
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Mam mały zapas prawdziwego koksu jeszcze z PRL-u i zawsze miałem duży problem z jego spaleniem. Większość zostawała na ruszcie niedopalona. Próbowałem chyba wszystkiego. Ani mniejsza grubość warstwy ani lepsze napowietrzenie nic nie dawało a wręcz pogarszało tylko wyniki. Pomogło mechaniczne rozbijanie na drobniejszą frakcję, tak max. do wielkości jajka kurzego. A co do kondensacji pary to najbardziej widać przy b. dużej wilgotności powietrza. Kiedyś zauważyłem taki efekt na parze z ust. Stojąc w kałuży lub np. na kładce nad wodą para się pojawia a po zejsciu na suchy grunt para znika... Też pozadrawiam.
W tym roku palę mieszanką kosu z węglem w proporcji jakieś 40 do 60 i o dziwo nawet pary nad kominem zazwyczaj nie ma. Co spieprzyłem...?
To obejrzyj film... Rewelacja...
