Zimna Sypialnia Nad Garażem.
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem nowego dwuletniego domku poza jedyną rzeczą. Otóż kwestia dotyczy sypialni nad garażem. Strop Teriva, w garazu na suficierozwinięty PEX 16 zasilony z powrotu garażowego grzejnika, niżej 3 cm styropian i panele pcv. Sypialnia od strony zachodniej, dom z pustaka (gazobeton 36 cm), jeszcze nieocieplony-docelowo latem juz bedzie welna elewacyjna 10cm. Piec zasypowy z nowymi dodatkami typu zawór 4D. Na dom przez całą zimę szło ok 42 stopnie i w domku było około 23 stopnie. Jeśli chodzi o sypialnie temperatura na grzejnikach podobnie jak wszedzie a z pomieszczenia musieliśmy się wynieść bowiem więcej jak 13 stopni nie szło wyciągnąć. Próbowałem nawet sposobów typu zawór 4D na maxa otwarty żeby na sypialnię szła pełna temperatura, wszystkie pozostałe przykręcone na termostatach. W tym momencie sytuacja zbytnio się nie poprawiała, ciągle bardzo zimno, szczególnie podłoga (tak jakby wyziąbiony wieniec a zimne powietrze siedziało w kanałach terivy.  I teraz moje pytanie:
1. Czy któryś z forumowiczów przerabiał coś podobnego?
2. Czy po ociepleniu elewacji będzie jakaś poprawa/czy ewentualnie dać grubszą warstwę ocieplenia (czy to coś da?)
3. Czy wywalić wylewkę i zrobić podłogówkę w sypialni zasiloną np z grzejnika tego pomieszczenia? Pożniej zamiast wylewki konstrukcja z kantówek i płyta osb a na nią panele...
Za wszelkie porady dziękuję z góry. Pozdrawiam
Podłogówka zasilana z grzejnika jest dobra w WC lub malutkiej łazience.
Jak ma być ogrzewaniem podstawowym to trzeba na zaw 3-D zrobić.
No właśnie i tu rodzi się kolejne pytanie. Mam 3 obwody grzejne, tzn piwnice, parter i góra. Sypialnia jest na końcu obwodu góry. Czy szło by zrobić tak że piwnice i parter poprzez 4D żeby mieć płynną regulację a tylko góra bezpośrednio z pieca (sprzed zaworu) żeby cała temperatura z pieca szła na sypialnię... (pozostałe pokoje tego obwodu se przykręcę na termostatach).
Na podłogę nie daje się więcej niż 35C, max 40C a taka temp ci grzejnika nie zagrzeje.
Trzeba by rozdzielić obwody na grzanie CO i na podłogówkę.
Ponadto w garażu są pewnie niższe temp niż w pozostałej części domu co wymaga lepszego
izolowania stropu nad samym garażem - 3cm to fikcja izolacyjna - daj 10cm to będzie OK.
A nie moglbym tej podlogowki zasilic powrotem grzejnikow? Lub przez jakis zawor termostatyczny...
Jak masz sypialnię 2-3 m2 to tak , jak większa to już nie.
To trzeba najpierw ocieplić od spodu.
A dopiero później ogrzewać.
Zasilanie podłogówki na piętrze zasilany z grzejnika na parterze .... nazwanie tego błędem to mało powiedziane, to skrajna głupota! Jak to pomysł amatora to można współczuć temu co ten pomysł wdrożył, ale jak zrobił to instalator to już powinno się napiętnować. Zresztą autor dość chaotycznie opisuje to co ma i najlepiej jak by narysował schemat
Drogi Panie a gdzie ja tak napisalem? Przeciez ta podlogowka jest "na suficie" w garazu jest w garazu i zasilona z tego grzejnika garazowego. Poprostu podwiesilem ja sobie na suficie potem dalem styropian i panele. Co tu w tym jest chaotycznego?
Możesz zaklinać rzeczywistość . To jest błędny sposób podłączenia. Jak by nie był błędny to by wszystko działało i nie miał byś 13 o C w pokoju. Poza tym jeżeli jest ok to po co ten post i szukanie pomocy? Jak jest ok to znaczy .....że tematu nie ma.
Kiedyś zadałem na forum pytanie, czy tak można zrobić kawałek podłogówki, przez podczepienie jej pod sufit w pomieszczeniu poniżej i otrzymałem odpowoedź, że tak... Może gdyby ktoś rurki owe porządnie otynkował i związał zaprawą ze stropem to jakieś przewodzenie ciepła by było ale jeżeli tylko w grę wchodzi oddawanie ciepła przez promieniowanie i konwekcję to tej rurki musiałoby być z dwa razy tyle albo temp. wody w niej z dwa razy większa. Może ktoś w praktyce coś takiego zrobił i potwierdził by lub zaprzeczył moim przypuszczeniom.
Dobra, ja widze ze takie pisanie na forach prowadzi jedynie do blednych zrozumien. Ja w pierwszym poscie opisalem jak mam zrobione. Sprawa stropu od strony garazu to raczej plan drugorzedny. Jest sobie podwieszona podlogowka styropian i panele. No dobra... Moglem tak nie robic i od razu dac tak jak sambor mowi 10 styro. I tak chyba zrobie... Ale czy to jest gwarancja skutecznosci? Ja w pierwszym poscie zadalem pytanie i szukam rozwiazania dogrzania podlogi po stronie sypialnianej. Panie mak jesli sie Pan juz tak trzyma tej strony garazu to czy zasilenie tej podlogowki 60 stopniami cos zmieni? Prosxe uwzglednic ze mam teriwe wewnatrz ktorej hula zimne powietrze od wienca. Ja szukam odpowiedzu na 3 pytania z pierwszego posta...
....... Otóż kwestia dotyczy sypialni nad garażem. Strop Teriva, w garazu na suficierozwinięty PEX 16 zasilony z powrotu garażowego grzejnika, niżej 3 cm styropian i panele pcv. Sypialnia od strony zachodniej, dom z pustaka (gazobeton 36 cm), jeszcze nieocieplony-docelowo latem juz bedzie welna elewacyjna 10cm. Piec zasypowy z nowymi dodatkami typu zawór 4D. Na dom przez całą zimę szło ok 42 stopnie i w domku było około 23 stopnie. Jeśli chodzi o sypialnie temperatura na grzejnikach podobnie jak wszedzie a z pomieszczenia musieliśmy się wynieść bowiem więcej jak 13 stopni nie szło wyciągnąć. Próbowałem nawet sposobów typu zawór 4D na maxa otwarty żeby na sypialnię szła pełna temperatura, wszystkie pozostałe przykręcone na termostatach. W tym momencie sytuacja zbytnio się nie poprawiała, ciągle bardzo zimno, szczególnie podłoga (tak jakby wyziąbiony wieniec a zimne powietrze siedziało w kanałach terivy.- jak duża jest ta sypialnia , ile jest tego PEXa w podłodze, jaką temp podajesz na zasilanie tej podłogówki, jaki jest przepływ w instalacji podłogówki?
1. Czy któryś z forumowiczów przerabiał coś podobnego? - tak , ale do małych powierzchni , potrzebny jest dodatkowo odpowietrznik pętli na danym poziomie, wskazany zaw RTL
2. Czy po ociepleniu elewacji będzie jakaś poprawa/czy ewentualnie dać grubszą warstwę ocieplenia (czy to coś da?) - daj jak najgrubiej
3. Czy wywalić wylewkę i zrobić podłogówkę w sypialni zasiloną np z grzejnika tego pomieszczenia? Pożniej zamiast wylewki konstrukcja z kantówek i płyta osb a na nią panele... - to nie jest właściwa konstrukcja grzejnika płaszczyznowego - brak akumulacji, brak prawidłowego przepływu. brak izolacji od zimnego pomieszczenia poniżej
Masz te odpowiedzi, ale one cię nie ucieszą.
Zasilanie podłogi do max 40C
Powietrze w terriwie to niezły izolator, raczej nic tam nie hula a stoi i nie chce przewodzić. Posadzka nad garażem powinna mieć dobrą izolację pod wylewką, a jak jest u Ciebie?
Dalej próbujesz tworzyć "cuda na kiju". Co ma zmienić zasilenie podłogówki czynnikiem o temperaturze 60o? Twoim problemem nie jest temperatura czynnika tylko brak przepływu. Chcesz odpowiedzi na 3 pytania:
1.Parę odlotowych rozwiazań widziałem i miałem okazję przerabiać.......
2. To prawidłowy sposób myślenia. Docieplenie elewacji to słuszna droga, proponuję jednak zamiast robić na oko wspomóc się obliczeniami aby dom spełniał obecne współczynniki przenikania ciepła. czyli nie żałować ocieplenia i do tego dobrym materiałem. Tak jak i docieplenie stropu też jest wskazane
3. Zasilanie z powrotu to dobre rozwiązanie dla  ....wiatrołapu a nie sypialni o dużej powierzchni (!!!!) resztę napisał kol. Sambor pod czym się podpisuję
Nie ma co się irytować, trafiłeś na forum więc korzystać z wyszukiwarki potrafisz i czytać też. Internet jest praktycznie nieograniczoną bazą wiedzy. Znajdziesz tu prawie wszystko, wpisując odpowiednie hasło w wyszukiwarkę np: "Błędy w instalacji ogrzewania podłogowego" i masz większość odpowiedzi na swoje pytania. Dobre schematy instalacji znajdziesz na forum bez trudu i zamiast szukać gotowca na rozwiązanie swoich problemów zacznij czytać i wyciągać wnioski . Gotowca może tylko podrzucić ten kto zobaczy i oceni na miejscu. Na forum możemy tylko przypuszczać
